Sorry if i posted in a wrong section. I did not find a English section, and working with translators can be tricky.
I hope you will be so kind in helping me, with my problems.
Problems:
I have a problem regarding steering. When the steering wheel returns from a turn, it hangs at about +-45 degrees of the idle position. I changed the fluids and greased the crosses.
Questions:
1. I want to add the option to raise the windows when i lock the door. Do i need a special module or just some wiring. If you could point out.
2. Is there on the market a pollen filter that will fit on the car ?
3. The vinyl on the front doors, came off (loose), how to glue the material back.
Извините, если я отвечал в том разделе. Я не нашел английский раздел, и работа с переводчиками может быть сложнее.
Я надеюсь, вы будете так добры, помогая мне с моими проблемами.
Проблемы:
У меня есть проблема относительно руля. Когда руль возвращается из поворота, он висит около + -45 градусов холостого хода. Я изменил жидкостей и смазать кресты.
Вопросы:
1. Я хочу добавить возможность поднять окна, когда я запереть дверь. Нужно ли мне специальный модуль или только некоторые проводки. Если бы вы могли заметить.
2. Есть ли на рынке фильтром пыльцы, который будет соответствовать на автомобиле?
3.Виниловые на передней двери, сошел (свободный), как клей, материал обратно.
Спасибо заранее.
1. Вопрос про доводчик стекол дверей.
2. Номер воздушного фильтра или фильтр салона?
3. ? На передней двери начал отклеиваться винил на накладке двери (не понял вопроса). То ли нужен совет,как сделать? То ли ищет накладку?
1.The automatic raising of the windows when i lock the car.
Some guy from our forum was used this device
No other clear way to lock window is exist. I think, you should looking for the similar devices at taobao or alibaba. Half year ago, I saw this gadget at taobao, approximate for 30EUR.
