Couple of problems and questions
Ciochy
Авто: Great Wall Hover H2
Ciochy
Ссылка на сообщение 30.07.2012 01:36
Sorry if i posted in a wrong section. I did not find a English section, and working with translators can be tricky.
I hope you will be so kind in helping me, with my problems.
Problems:
I have a problem regarding steering. When the steering wheel returns from a turn, it hangs at about +-45 degrees of the idle position. I changed the fluids and greased the crosses.
Questions:
1. I want to add the option to raise the windows when i lock the door. Do i need a special module or just some wiring. If you could point out.
2. Is there on the market a pollen filter that will fit on the car ?
3. The vinyl on the front doors, came off (loose), how to glue the material back.
Thank you in advance.
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 30.07.2012 05:01
Перевод Google:
Цитата:
Извините, если я отвечал в том разделе. Я не нашел английский раздел, и работа с переводчиками может быть сложнее.
Я надеюсь, вы будете так добры, помогая мне с моими проблемами.
Проблемы:
У меня есть проблема относительно руля. Когда руль возвращается из поворота, он висит около + -45 градусов холостого хода. Я изменил жидкостей и смазать кресты.
Вопросы:
1. Я хочу добавить возможность поднять окна, когда я запереть дверь. Нужно ли мне специальный модуль или только некоторые проводки. Если бы вы могли заметить.
2. Есть ли на рынке фильтром пыльцы, который будет соответствовать на автомобиле?
3.Виниловые на передней двери, сошел (свободный), как клей, материал обратно.
Спасибо заранее.
1. Вопрос про доводчик стекол дверей.
2. Номер воздушного фильтра или фильтр салона?
3. ? На передней двери начал отклеиваться винил на накладке двери (не понял вопроса). То ли нужен совет,как сделать? То ли ищет накладку?
Ciochy
Воздушный фильтр (air filter):
Mitsubishu А346
Vic A-346
Nipparts J1 325 020
Knecht(Mahle Filter) LX 989
Mann C 2332
Clean Filters MA1138
Roadsafe MR571471 RSF
Japanparts MD 62047 Art. JFA-598
Masuma A-346
Sakura A-33850
JS A-346
Воздушный фильтр салона:
на _rutaobao.com
Размеры фильтра
Установка салонного воздушного фильтра.
Alexander111
Alexander111
Ссылка на сообщение 30.07.2012 07:15
1. Хочу иметь функцию доводки стекол. Нужен ли для этого доп. модуль или достаточно просто провести доработку?
2. Где можно приобрести фильтр салона для нашего авто?
3. Отвалился винил на передних дверях. Можно ли как-то приклеить?
Ciochy
Ciochy
Ссылка на сообщение 30.07.2012 13:04
Yes i needed the cabin filter reference.
1.The automatic raising of the windows when i lock the car.
3. I`ll get back to you with some photos of my doors.
weissrussland
Авто: Great Wall Hover H2 SL
weissrussland
Ссылка на сообщение 30.07.2012 14:10
Some guy from our forum was used this device http://translate.google.ch/translate?sl=ru&tl=en&js=n&prev=_t&hl=de&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fbazar63.ru%3A8000%2Flang-en%2Fraznoe%2F422--great-wall.html
No other clear way to lock window is exist. I think, you should looking for the similar devices at taobao or alibaba. Half year ago, I saw this gadget at taobao, approximate for 30EUR.
UPD: Here is it http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.1&id=15300079741 !
