korney-sever1973
OneBar
OneBar
13.06.2012 21:55
1.Плохой бензин.
2.Свечные провода
3.Зазор в свечах или красные они от ферроценов.
4.Воздушный фильтр забит.
vovaleft
vovaleft
Авто: Chery Tiggo 2.4
13.06.2012 22:41
ещё как вариант пипец катализаторам!!!забиты симптомы теже .до 3000 не едет вобще
filippoff
filippoff
Авто: Chery Tiggo 1.8
13.06.2012 23:36
да, на катализатор похоже. у меня та же фигня была. с проверкой не затягивать - чревато переборкой двигателя.
OneBar
OneBar
13.06.2012 23:55
Не уверен, что кат, пробег небольшой, но проверить можно.
korney-sever1973
filippoff
filippoff
14.06.2012 07:59
ремень перескочил? больше ничего в голову не лезет.
катализатор у меня, кстати, на 5000 рассыпался, так что пробег - дело тонкое...
гамид
гамид
Авто: Kia Sorento 2,5
14.06.2012 09:36
в первую очередь смени заправку - подобное наблюдаю на своем авто если приходится заправляться на случайной заправке, лечу доливкой уже проверенного топлива..а свечи и ост. - не помешает проверить тоже
senjn
senjn
Авто: Chery Tiggo 2.0
14.06.2012 10:16
"korney-sever1973", что там со сцеплением... может буксует?
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
14.06.2012 10:49
| korney-sever1973 писал(а): |
| Каты проверял, оба чистейшие.Высокие провода, менял. Эта проблема у моей машины с 12000 пробега |
Аналогичная проблема и началось все приблизительно с аналогичного пробега после года эксплуатации. Выявлена некоторая закономерность появления этого рыка от температуры воздуха. Если завести машину на жаре то его нет, если на улице прохладно - то до полного прогрева двигателя какое то время он присутствует. Также после обнуления мозгов рык этот на какое то время пропадает, потом появляется опять, от заправки практически не зависит.Такое ощущение, что барахлит или не контачит какой то датчик. Чек не горит. Заниматься этим вплотную пока совершенно нету времени.
Так как эффект плавающий, то катализаторы тут однозначно не причем, провода, свечи, фильтра и т.д. менял, все ТО во время, пробег 38тык.
Max-Mag
ГАРИ
ГАРИ
14.06.2012 11:32
| Max-Mag писал(а): |
| Фильтр Goodwill, свежий. |
Номерок фильтра не подскажете?
Владимир_TVN
Владимир_TVN
Авто: Vortex Tingo МТ2
14.06.2012 11:46
| а после 3500оборотов просто срывается |
У меня на новой машине (acteco, 1,8 л) похожее поведение - тут и "прошивка" мозгов свой вклад вносит.
Камаз
Валерий ГЛ.
Валерий ГЛ.
Авто: Vortex Tingo
14.06.2012 12:26
То же самое актеко 1.8
