до 3500об.рычит и не едет, потом срывается.тигго-1,8
На страницу 1 2 3 4 5  След.
korney-sever1973
korney-sever1973
Ссылка на сообщение 13.06.2012 20:47
при нажатии на педаль газа машина издоёт истошный рык и очень медленно разгоняется, а после 3500оборотов просто срывается.На плохой дороге все нормально. афициалы даже на ходу диагностировали, все в норме.(давл в рампе 3,8. ДМРВ заменил. Свечи меняю каждые10000.)На данный момент пробег 52500, а в переди отпуск(+15000). Подскажите решение, знающие форумчане.
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
OneBar
Ссылка на сообщение 13.06.2012 21:55
1.Плохой бензин.
2.Свечные провода
3.Зазор в свечах или красные они от ферроценов.
4.Воздушный фильтр забит.
vovaleft
Авто: Chery Tiggo 2.4
vovaleft
Ссылка на сообщение 13.06.2012 22:41
ещё как вариант пипец катализаторам!!!забиты симптомы теже .до 3000 не едет вобще
filippoff
Авто: Chery Tiggo 1.8
filippoff
Ссылка на сообщение 13.06.2012 23:36
да, на катализатор похоже. у меня та же фигня была. с проверкой не затягивать - чревато переборкой двигателя.
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 13.06.2012 23:55
Не уверен, что кат, пробег небольшой, но проверить можно.
korney-sever1973
korney-sever1973
Ссылка на сообщение 14.06.2012 04:24
Каты проверял, оба чистейшие.Высокие провода, менял. Эта проблема у моей машины с 12000 пробега, а менять из-за этого неохота, машинка мне нравится.
filippoff
filippoff
Ссылка на сообщение 14.06.2012 07:59
ремень перескочил? больше ничего в голову не лезет.
катализатор у меня, кстати, на 5000 рассыпался, так что пробег - дело тонкое...
гамид
Авто: Kia Sorento 2,5
гамид
Ссылка на сообщение 14.06.2012 09:36
в первую очередь смени заправку - подобное наблюдаю на своем авто если приходится заправляться на случайной заправке, лечу доливкой уже проверенного топлива..а свечи и ост. - не помешает проверить тоже
senjn
Авто: Chery Tiggo 2.0
senjn
Ссылка на сообщение 14.06.2012 10:16
"korney-sever1973", что там со сцеплением... может буксует?
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 14.06.2012 10:49
Аналогичная проблема и началось все приблизительно с аналогичного пробега после года эксплуатации. Выявлена некоторая закономерность появления этого рыка от температуры воздуха. Если завести машину на жаре то его нет, если на улице прохладно - то до полного прогрева двигателя какое то время он присутствует. Также после обнуления мозгов рык этот на какое то время пропадает, потом появляется опять, от заправки практически не зависит.Такое ощущение, что барахлит или не контачит какой то датчик. Чек не горит. Заниматься этим вплотную пока совершенно нету времени.
Так как эффект плавающий, то катализаторы тут однозначно не причем, провода, свечи, фильтра и т.д. менял, все ТО во время, пробег 38тык.
Max-Mag
Авто: Vortex Tingo 1,8MT2
Max-Mag
Ссылка на сообщение 14.06.2012 11:13
Есть такое явление.
Менял свечи три раза, сейчас стоят Denso IK20 - снизился расход, на динамику влияние минимальное. ВВ провода замена, один был пробит - стало естественно лучше Yes. Фильтр Goodwill, свежий. По гарантии заменили катушку зажигания - исчезли провалы. Но проблема осталась - хорошо едет после 3500-4000, педаль почти всё время в пол. Диагност сервиса грешит на дроссель.
Заправки, 92 или 95 простой, Эко, G-Drive и т.п. особо не влияют.
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 14.06.2012 11:32
Номерок фильтра не подскажете?
Владимир_TVN
Авто: Vortex Tingo МТ2
Владимир_TVN
Ссылка на сообщение 14.06.2012 11:46
У меня на новой машине (acteco, 1,8 л) похожее поведение - тут и "прошивка" мозгов свой вклад вносит.
Камаз
Камаз
Ссылка на сообщение 14.06.2012 11:55
делай чип тюнинг будеш улыбаться Yahoo
сделал и радуюсь с 60 км на 5 передаче легко набирает обороты. на низах работает великолепно авто стало неузноваемо. Bravo Bravo Bravo
Валерий ГЛ.
Авто: Vortex Tingo
Валерий ГЛ.
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 14.06.2012 12:26
То же самое актеко 1.8
