Неисправность переключения передач
На страницу 1 Пред.    След. 21
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 20.06.2007 19:02
lapsha писал(а):
отпишусь о результате
Результат предсказуем на 100% Yes Если все правильно сделаешь ... Izvini
Neophyte
Авто: Лада Ларгус 7 мест 16V люкс
Neophyte
Ссылка на сообщение 23.06.2007 17:18
Я машину взял когда, сразу отрегулировал сцепление, потому что брало у пола, свободного хода не должно быть. Насчет коробки тут у многих вопросы, могу сказать следующее - эта белая втулка, что на фото, там элементарный эксцентрик стоит, положением которого и регулируется вход рычага в первую и вторую передачи, я его тоже довернул немного, сейчас все тип-топ Normalno .А люфт рычага можно уменьшить, проложив между силиконовым кольцом (то, которое все в красноватой гадости) и втулкой прокладку толщиной..хм, ну у кого какой люфт, в общем . Я лично использовал капроновые стяжки для проводов, разница до и после весьма ощутима. Могу фото выложить, если надо...
trov
Авто: Amulet
trov
Авто: Amulet
Ссылка на сообщение 24.06.2007 11:18
Всем привет!
Форум читаю давно. Купил амулет 8.06, сразу с проблемой переключения 1,2 и задней,кое-как проездив 600 км,поехал на СТО,где мне на подъёмнике подрегулировали кулису. Оказалось китаёзы изначально хреново сделали. Теперь всё ок!
lapsha
lapsha
Ссылка на сообщение 24.09.2007 22:43
Пожалуйста подскажите у всех ли так (мне и кулису несколько раз снизу вертели и масло я менял) и добился только того что конкретных заеданий первой нет, но у всех ли так: когда включаешь первую есть пару секундный запор гдето посередине, тоесть влево вперед и еще раз вперед?? Pomogite
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 24.09.2007 22:50
Млин.... Ну очень хочется ответить откровенно , да ведь потрут сразу .... XeXe По сути ... запор иногда имеет место быть ... Yes
Ссылка на сообщение 24.09.2007 23:04
А у меня нету Izvini
lapsha
lapsha
Ссылка на сообщение 24.09.2007 23:06
Вобщем не знаю что делать........ Я тоже считаю, что так не должно быть...
quq
quq
Ссылка на сообщение 25.09.2007 04:46
аналогично,
Я тоже считаю, что так не должно быть... Plachu
pashokforever
Авто: X
pashokforever
Авто: X
Ссылка на сообщение 25.03.2008 14:24
Приветствую.
Был небольшой казус у меня, когда крыса положила мне под рычаг костьи я не мог включить 2-ю передачу или включая, она вылетала. Думал пипец коробке, обошлось, но после поездки в сервис, где вытащили кость, теперь 1-я и 2-я передача включаются очень необычно и даже на холодной машине 2-я передача с трудом.
pashokforever
Авто: X
pashokforever
Авто: X
Ссылка на сообщение 25.03.2008 14:32
А вот на таком расстоянии от планки передачи и первая и 2-я втыкаются как по маслу, пробовал и на холодную и с заведенным двигателем. Выходит у меня не хватает длинны эксцентрика, а выдвинут он на максимум.
Вот первое фото, это 1-я передача включена, эксцентрик на расстоянии от упора (белой планки).
2-е фото - нейтралка, логично, зазор нормальный должен быть
2-я передача, большой зазор
pashokforever
Авто: X
pashokforever
Авто: X
Ссылка на сообщение 25.03.2008 14:33
pashokforever
Авто: X
pashokforever
Авто: X
Ссылка на сообщение 25.03.2008 14:36
Может кто посоветует, говорят от фольксвагенов подходят сюда эксцентрики и замечательно регулируются. Или же такая идея, приклеить специальным клеем для фторопласта маленькую фторопластовую пластину к эксцентрику, чтобы компенсировать это расстояние. Фторопласт скользкий, усилий там на него нет...
или еще как-то можно это расстояние убрать, но чтобы и передачи нормально включались.
Возможно ли, что я пока пытался воткнуть 2-ю передачу, когда там кость болталась, я погнул рычаг и теперь так не очень включается ?
pashokforever
Авто: X
pashokforever
Авто: X
Ссылка на сообщение 25.03.2008 14:40
Или могли в сервисе что-то так затянуть, что теперь так передачи стали включаться?
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 25.03.2008 21:54
pashokforever
Нужно сьездить на сервис чтобы немного повернули тягу (которая под защитой картера на шлицах) ну короче другой конец этой тяги:
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 25.03.2008 21:56
в том месте и регулируется кулиса по зазору до ограничителя (картинка выше) и положение вперед/назад
