Свист колодок на Тигго
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6  След.
Serzim
Авто: Chery Tiggo 2.0 Black
Serzim
Ссылка на сообщение 21.09.2007 15:17
ЮЛА писал(а):
электро писал(а):
Купил колодки в АТЦ Москва на Каширке! Передние для Ауди 80. задние на Рав 4! Заменил сам. теперь красота!
А передние от рафика подходят?
Читаем внимательно форум.
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Нет.
F V V
Авто: Chery Tiggo 2.4
F V V
Ссылка на сообщение 21.09.2007 19:36
Ничего не менял. Yahoo КРАСОТА Yahoo
Sergik
Sergik
Ссылка на сообщение 22.09.2007 21:59
Поставил колодки "джурид", скрип пропал. Задние не свистят. Тормоза стали лучше.
Спасибо первопроходцам
электро
электро
Ссылка на сообщение 08.10.2007 08:01
От рафика на перед не пробовал. поставил что посоветовали! Friend
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 08.10.2007 08:14
А у меня и родные не свистят уже давно Smile
Pilot777
Pilot777
Ссылка на сообщение 08.10.2007 13:57
А сначала свистели?
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 14.10.2007 13:42
Pilot777 писал(а):
А сначала свистели?
Свистели но не очень сильно. (По крайней мере когда как то раз за мной ехала другая Чери тигго...я слышал её свист колодок а не свой XeXe ) После 30т.км посностью перестали свистеть. Сегодня поменял на новые Allied Nippon ADB 0103. Колодки оказались миллиметра на три меньше по высоте но для установки пригодны. Накладки на старых ("родных")колодках ещё около 3мм.
VITNIK
Авто: LR Freelander 2 4х4
VITNIK
Ссылка на сообщение 24.10.2007 17:16
Сегодня был в салоне и осматривал выставочный Тигго. Обратив внимание, что на передних тормозных суппортах стоят противоскрипные пластины как на всех иномарках (из светлого металла). Они у всех тигго или только на последнего времени выпуска? У кого свежий тигго скрипят тормоза или нет?
Alllexis
Alllexis
Ссылка на сообщение 24.10.2007 17:35
Ещё как практически с самого начала.
yamakasi
yamakasi
Ссылка на сообщение 25.10.2007 23:29
Cегодня на шиномонтаже снимали колеса, я обнаружил неравномерный износ задних тормозных колодок - правая сторона была "сожрана" больше левой. Колодки залние стоят от РАВ4, вроде Ниипартс, уже не помню, однако писк от них периодически появляется... Кто может подсказать - с чем может быть связана такая ситуация?
stasgl
Авто: Chery Tiggo 4*4 (Color - cherry)
stasgl
Ссылка на сообщение 26.10.2007 08:33
У меня мало того что не равномерно, еще к тому же низ колодки стерт на 2-3 мм больше.
Задние колодки постоянно поскрипывают в движении на малой скорости.
К сожалению не было инструмента, так и езжу как было. Но поведение колодки на заднем суппорте я назвал бы совсем не адекватным Smile. Если развести поршни тормоза, то верх колодки просто болтается, с передними такого не наблюдалось. А вот низ в свою очередь очень и очень туго ходит по направляющей шпильке, даже не туго, а с задирами. Очень похоже на закисание. Вся шпилька в каких-то неровностях, я сильно не разбирался коррозия это или что (на машине это сделать не удобно), но очень похоже что проблема в материале шпилек. В общем как минимум надо ее шлифовать и покрывать какой-то устойчивой смазкой (просто графиткой думаю будет не надолго).
Вопрос к знатокам а никто не разбирался по суппортам? Они у нас случаем не похожи на равовские, может лучше сразу эти шпильки заменить на нормальные. Или может кто подскажет чем метал можно обработать после шлифовки, что-бы уменьшить износ поверхностного слоя? Раньше помню цепи в масле варили Smile
ДЕМОН
Авто: ВМW
ДЕМОН
Авто: ВМW
Ссылка на сообщение 26.10.2007 09:07
Ни на одной иномарке противоскрипных пластин нет ! И XeXe вообще что такое противоскрипные пластины ?
stasgl
stasgl
Ссылка на сообщение 26.10.2007 09:16
ДЕМОН писал(а):
Ни на одной иномарке противоскрипных пластин нет ! И вообще что такое противоскрипные пластины ?
Ага, так уж и нет :smile:
Только они называются не противоскрипные пластины, а шумопоглащающие прокладки. У рава их по две на передних тормозах.
vano
Авто: Chery Tiggo 2.4 Т 11
vano
Ссылка на сообщение 26.10.2007 09:50
А через сколько свистеть перестали? У меня пробег 11600,а свист ине думает прекращаться.Вот и думаю менять или ждать.
