Сигнализация ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
На страницу 1 Пред.    След. 72
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 28.04.2012 07:34
Dbiyz писал(а):
Кстати еще с брелка не открывается багажник, на брелке только мигание, -машина на него перестала реагировать
Лечится снятием клеммы с аккума, +или- без разницы. Т.к. просто обесточивается электросеть автомобиля.
Dbiyz
Авто: Chery Fora 2,0L
Dbiyz
Ссылка на сообщение 30.04.2012 21:31
LinkSer писал(а):
По брелку:
- поменять батарейку (возможно помирает, силенок хватает только на светодиод);
- зачистить контакты в батарейном отсеке (возможно подкисли, контакт плохой - последствия такие же как у сдохшей батарейки).
Батарейку поменял сразу как началась эта проблема, стал светодиод на брелке мигать, ранее действительно была подсевшая батарейка, так что дело возможно дело не в брелке
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
завтра попробую снять минусовую клемму, в автосервисе не советуют этого делать, были у них случаи, когда потом при подсоединении клеммы сгорала магнитола Yes
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 30.04.2012 21:45
XeXe XeXe XeXe
©аШа
Авто: hyundai i30cw
©аШа
Авто: hyundai i30cw
Ссылка на сообщение 30.04.2012 21:49
Suicide
Dbiyz,забудь дорогу в этот автосервис Yes
Dbiyz
Dbiyz
Ссылка на сообщение 30.04.2012 22:01
а ведь специалист самый пожалуй лучший во всем городе это говорил (про нежелательность снятия клеммы) Crazy
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
Uncertainty
Ссылка на сообщение 30.04.2012 23:12
Dbiyz
Если у тебя будет время и желание - почитай практически ЛЮБОЕ руководство по ремонту к ЛЮБОМУ автомобилю. Перед доброй половиной всех операций будет написано - первым делом снять минусовую клемму. ЕСЛИ бы при этом что-то там сгорало, то половина автомобилей ездила без магнитол. Или все Yes
Чувак, который это сказал, прекрасно попадает под выражение "Шарик, ты балбес" (с)
Dbiyz
Dbiyz
Ссылка на сообщение 01.05.2012 05:20
Совершенно центрально!!! Читал руководство по ремонту Чери, даже замена лампочки - "отсоединить минусовую клемму", что у меня практически уже отработано. Благодарствую за совет!!! Horosho
Dbiyz
Dbiyz
Ссылка на сообщение 06.05.2012 18:36
Снял минусовую клемму АКБ, выждал 10 мин, затем поставил на место, - и центральный замок заработал с брелка!!! Yahoo
СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ!!! всё Ok
SEREGA1985
Авто: Chery Fora 4MT
SEREGA1985
Ссылка на сообщение 09.05.2012 10:35
Парни помогите как сделать так или как подключить , чтобы багажник открывался с брелка неродной сигнализации? Сигнализация Star LineA92.
Uncertainty
Uncertainty
Ссылка на сообщение 09.05.2012 14:24
SEREGA1985
А чего сложного-то?
Самый простой способ - подключить сигналку к кнопке открытия.
SEREGA1985
SEREGA1985
Ссылка на сообщение 09.05.2012 16:02
Uncertainty
На сигналке канал слаботочный, надо через реле подключать так вот я подключал через 4 контактное реле, хотя в инструкции нарисовано 5 контактное реле.может дело в нем?
Uncertainty
Uncertainty
Ссылка на сообщение 09.05.2012 19:21
SEREGA1985
Да в принципе наплевать какое реле, лишь бы грамотно было установлено.
Это аналоговая электроника, сродни конструктору "Лего" для 10-12 лет Smile
Да там тоже не силовой. Если мне не изменяет память, то после кнопки сигнал идет в передний ISU, от-туда по CAN шине на задний ISU и там уже на активатор.
Короче, кнопка слаботочная. Вот только по памяти не вспомню управляется минусом или плюсом.
Lis19
Авто: Chery Fora MT4
Lis19
Ссылка на сообщение 09.05.2012 21:38
Все кнопки при нажатии замыкают на массу. Реле не нужно. Ток не более 100 ма
SEREGA1985
SEREGA1985
Ссылка на сообщение 10.05.2012 21:11
Lis19
А в инструкций написано, что надо подключать через реле. А все таки куда этот провод от сигналки приткнуть?
romanflirt
Авто: Chery Fora a21
romanflirt
Ссылка на сообщение 26.09.2012 17:12
помогите мне, поставили сигналку алигатор тд355 с автозупуском
возникла борода.
он подключен к генератору
в следствии работы сигналки, машина постоянно зависает на оборотах, т.е. едешь в пробке или соишь не газуешь она сама живект своей жизнью гоняет обороты от 1000 до 2000
но если поворачиваешь руль до упора на гур идет большое напряжени и обороты падаюит с 2000 до 1000 если еще включишь печку то оборроты падают до 0.8.ю с матером сегодня думали думали но так и не придумали
подскажите что сделать чтобы эта проблема прошла, т.к. если отключить питание от генератора то пропадает автозупуск но двигатель нормально начинает работать.
Помогите советом
