Oleshka
Oleshka
Авто: Geely Atlas
28.04.2012 07:34
| Dbiyz писал(а): |
| Кстати еще с брелка не открывается багажник, на брелке только мигание, -машина на него перестала реагировать |
Лечится снятием клеммы с аккума, +или- без разницы. Т.к. просто обесточивается электросеть автомобиля.
Dbiyz
Dbiyz
Авто: Chery Fora 2,0L
30.04.2012 21:31
| LinkSer писал(а): |
По брелку:
- поменять батарейку (возможно помирает, силенок хватает только на светодиод);
- зачистить контакты в батарейном отсеке (возможно подкисли, контакт плохой - последствия такие же как у сдохшей батарейки). |
Батарейку поменял сразу как началась эта проблема, стал светодиод на брелке мигать, ранее действительно была подсевшая батарейка, так что дело возможно дело не в брелке
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
| Oleshka писал(а): |
| Лечится снятием клеммы с аккума, +или- без разницы |
завтра попробую снять минусовую клемму, в автосервисе не советуют этого делать, были у них случаи, когда потом при подсоединении клеммы сгорала магнитола
Alex095
©аШа
Dbiyz
Uncertainty
Dbiyz
Dbiyz
SEREGA1985
SEREGA1985
Авто: Chery Fora 4MT
09.05.2012 10:35
Парни помогите как сделать так или как подключить , чтобы багажник открывался с брелка неродной сигнализации? Сигнализация Star LineA92.
Uncertainty
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
09.05.2012 14:24
SEREGA1985
А чего сложного-то?
Самый простой способ - подключить сигналку к кнопке открытия.
SEREGA1985
SEREGA1985
09.05.2012 16:02
Uncertainty
На сигналке канал слаботочный, надо через реле подключать так вот я подключал через 4 контактное реле, хотя в инструкции нарисовано 5 контактное реле.может дело в нем?
Uncertainty
Lis19
Lis19
Авто: Chery Fora MT4
09.05.2012 21:38
| Uncertainty писал(а): |
Короче, кнопка слаботочная. Вот только по памяти не вспомню управляется минусом или плюсом. |
Все кнопки при нажатии замыкают на массу. Реле не нужно. Ток не более 100 ма
SEREGA1985
SEREGA1985
10.05.2012 21:11
Lis19
А в инструкций написано, что надо подключать через реле. А все таки куда этот провод от сигналки приткнуть?
romanflirt
romanflirt
Авто: Chery Fora a21
26.09.2012 17:12
помогите мне, поставили сигналку алигатор тд355 с автозупуском
возникла борода.
он подключен к генератору
в следствии работы сигналки, машина постоянно зависает на оборотах, т.е. едешь в пробке или соишь не газуешь она сама живект своей жизнью гоняет обороты от 1000 до 2000
но если поворачиваешь руль до упора на гур идет большое напряжени и обороты падаюит с 2000 до 1000 если еще включишь печку то оборроты падают до 0.8.ю с матером сегодня думали думали но так и не придумали
подскажите что сделать чтобы эта проблема прошла, т.к. если отключить питание от генератора то пропадает автозупуск но двигатель нормально начинает работать.
Помогите советом
