whitehouse
whitehouse
Авто: Chery Fora 2.0
19.04.2012 19:35
и так, раз задал вопрос, то и отпишусь конечно сегодня поменял ВВ провода, взял Finwhale FC 110 от 2108-2110i 8v как и советовали тут, цена - 480 руб, даже снял длинный родной провод для примерки, новые конечно немного длиннее сами провода, но я уложил всё хорошо, а вот вставить конечно посложнее, но я придумал свою конструкцию на скорую руку и всё ок встало, прикуплю пинцет и кину в машине а крышечки сделаю на днях. Родные провода у нас наверное на сыщешь, позвонил отцу в Ростов (родина Эстин), он проехался по 3м магазинам и цены были там следующие: 1500, 800, 1200. Ждать не хотелось их и еше я читал здесь на форуме Lis19 писал, что на родных сопротивление около 15, а он хотел меньше, на финвале написано: провода имеют распределенное сопротивление 5,6 кОм/м.
Самое главное итог всей этой истории: провалы пропали, машину не колбасит под нагрузкой, не дергается при разгоне да и просто плавном движении, короче все супер! спасибо всем за помощь!
Arcadiy161Rus
whitehouse
whitehouse
20.04.2012 13:57
я ничего не делал, когда менял свечи, то всегда осторожно плоской отверткой поддевал, чтобы не тянуть ни за что, а вот на втором цилиндре всегда патрубок мешал вытащить провод, так видимо он гнулся постоянно при вытаскивании и высвечивало ошибку как раз на втором цилиндре, хотя чуть позже и на 4м пропадало зажигание
rad717
whitehouse
Сергей А.
IAZ
IAZ
31.01.2013 11:06
Господа, подойдут ли на фору провода от тигги 1.8?
IAZ
IAZ
01.02.2013 06:07
рискнул, купил, подошли, номер заканчивается на 60GA, только они длиннее родных каждый где то сантиметра на 4, с укладкой возникли проблемы.
Добавлено спустя 12 минут 7 секунд:
вот номер A11-3707130 60GA
Rома
Rома
Авто: Chery Fora
09.03.2013 20:44
Сергей А. писал(а): |
Заказывал на Мистертао натяжной ролик и решил на всякий случай прикупить высоковольтные провода,так вот они идут длина 13см и 16см,это как я понял наверное глубина колодца свечи,хотя может быть и длина самого короткого провода.Никто не знает какая у нас,двигатель 2л,неохота снимать крышку и мерить?Номер А 11-3707130GA~160GA. |
Ну так все же 13 или 16??? Тоже лень снимать)
Сергей А.
sergey56
Авто: Chery Fora
sergey56
Авто: Chery Fora
11.04.2013 21:40
Нестал брать оригинал(800 р). всё что брал -левый китай- прошла 95 т.км народных проводах .На ХХ с салона на настояших ор.проводах были неровности. по инфе .см. раньше выбирал из DAEWO 16 кл.(длинный короче 2 см но встанет. 450р) на фирменом сервисе точно Корея . А взял Finwhaile FC110 для ВАЗ 2108-2110 i (480 р )из за - длиньше 5-6 см. сопротивление точно 5.6 ком .раньше этой маркой пользовался (нормаль) вставил плоскогуб.с дл носами. колодцы закрыл пробками (срезал от старых наконечников .и удобно провода ложить) Свечи DENSO K20TT (зазор 0.7 мм сделал для газа) взял в БИ-БИ (может хоть у них не левак) . !!!! На ХХ -Ровно-. На ходу (даже на газу!) из под задницы вылазит!!!
Uncertainty
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
11.04.2013 22:28
sergey56 писал(а): |
На ходу (даже на газу!) из под задницы вылазит!!! |
Что, простите, вылазит? О_о
andy.nn
павел васильев
