Emelya
Arcadiy161Rus
дмитрий Паньшин
Максимелиан
Максимелиан
18.03.2012 14:31
ответьте пожалуйста, кто менял подшипники генератора,какие ставили при замене?
fursik
fursik
Авто: KIA Forte
18.03.2012 15:22
| Максимелиан писал(а): |
| ответьте пожалуйста, кто менял подшипники генератора,какие ставили при замене? |
Подшипники генератора внешний SKF 6303-2RS/C3 Размеры: 47Х17Х14
Подшипники генератора внутренний SKF 6202-2RS/C3 Размеры: 35Х15Х11
ruslan 538
Авто: Chery Amulet полная
Vla
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
20.03.2012 22:33
| ruslan 538 писал(а): |
| что делать не знаю. |
Менять реле регулятор напряжения
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Хотя для начала проверить контакты по + и массу. Можно напрямую куском провода толщиной от 2.5 квадрат на заведенном движке.
Гога2
Гога2
Авто: Chery Amulet A6
23.03.2012 19:58
| fursik писал(а): |
Подшипники генератора внутренний SKF 6202-2RS/C3 Размеры: 35Х15Х11 |
На генераторе с пластиковой крышкой передний подшипник завальцован.Для замены его надо сточить аллюминивую фаску над ним изнутри корпуса(примерно 1мм).Стало видно после того как сломал корпус при выпрессовке(судя по форуму не я один).Хотел поставить приоровский,но 4000+переделка=колхоз,рука не поднялась.Купил родной за 6300.
KVM
резвик
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Авто: Geely Emgrand ec-7 CVT CX
24.03.2012 21:19
резвик реле скорее всего как и у меня было, дидодный мост прозванивается
Mullyanov
Mullyanov
24.03.2012 21:24
резвик
Может реле-регулятор?
резвик
Mullyanov
Mullyanov
24.03.2012 21:41
Если при изменении оборотов двигателя изменяется напряжение выдаваемое генератором, то это, с большой долей вероятности, именно реле-регулятор.
Vla
Vla
24.03.2012 21:45
Похоже на мост или обмотку (в обмотке или обрыв фазы, или межвитковое). Хотя могут и щетки потертые или заклинитые такой эффект давать.
