Проблемы с генератором
На страницу 1 Пред.    След. 84
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 05.03.2012 00:21
Bafcis писал(а):
да просто перегорела лампа.
Дружище, в приборной панели Амулета нет ни одной лампы, однако. Izvini
Bafcis писал(а):
она служит еще для возбуждения.
Кто для возбуждения служит, лампа? Surprised
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 05.03.2012 09:51
разбирав приборку,я не видел ни одной лампочки Smile
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 05.03.2012 15:55
Bafcis
если лампа или провод перегорят зарядки не будет пока не перемкнешь клемки генератора......неделю так ездил Yes
и лампа вообще загораться не будет
Максимелиан
Максимелиан
Ссылка на сообщение 18.03.2012 14:31
ответьте пожалуйста, кто менял подшипники генератора,какие ставили при замене?
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 18.03.2012 15:22
Подшипники генератора внешний SKF 6303-2RS/C3 Размеры: 47Х17Х14
Подшипники генератора внутренний SKF 6202-2RS/C3 Размеры: 35Х15Х11
ruslan 538
Авто: Chery Amulet полная
ruslan 538
Ссылка на сообщение 20.03.2012 21:41
Дмитрий Звонарёв писал(а):
TKB
Arcadiy161Rus
У меня мигает сама лампочка аккумулятора,и очень редко....НЕ ВСЕГДА! Проверил напряжение:при выключенных потребителях----14.6 вольт,при включённых---14вольт!
у меня такая же фигня.проверял генератор .заряд идет,а лампочка мигает.и акб высасывает что делать не знаю.
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
Vla
Ссылка на сообщение 20.03.2012 22:33
ruslan 538 писал(а):
что делать не знаю.
Менять реле регулятор напряжения
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Хотя для начала проверить контакты по + и массу. Можно напрямую куском провода толщиной от 2.5 квадрат на заведенном движке.
Гога2
Авто: Chery Amulet A6
Гога2
Ссылка на сообщение 23.03.2012 19:58
На генераторе с пластиковой крышкой передний подшипник завальцован.Для замены его надо сточить аллюминивую фаску над ним изнутри корпуса(примерно 1мм).Стало видно после того как сломал корпус при выпрессовке(судя по форуму не я один).Хотел поставить приоровский,но 4000+переделка=колхоз,рука не поднялась.Купил родной за 6300.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 23.03.2012 20:22
Гога2
Мы этого не знали,спасиб за совет. Yahoo
резвик
Авто: Chery Fora, Chery B11, Sailor
резвик
Ссылка на сообщение 24.03.2012 21:16
Народ, скажите что менять и если можно номерки.
Генератор (без крышки) на холостых оборотах начал свет притухать, газанешь яркий, на малых притухает, лампочка на панели не горит, зарядку дает 12,7В.
Раньше такого не было! Вот сижу и думаю, что менять; диодный мост или реле зарядки?
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 24.03.2012 21:19
резвик реле скорее всего как и у меня было, дидодный мост прозванивается
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 24.03.2012 21:24
резвик
Может реле-регулятор?
резвик
резвик
Ссылка на сообщение 24.03.2012 21:31
Дык, я тоже хотел бы знать что херовничает?
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 24.03.2012 21:41
Если при изменении оборотов двигателя изменяется напряжение выдаваемое генератором, то это, с большой долей вероятности, именно реле-регулятор.
Vla
Vla
Ссылка на сообщение 24.03.2012 21:45
резвик писал(а):
Похоже на мост или обмотку (в обмотке или обрыв фазы, или межвитковое). Хотя могут и щетки потертые или заклинитые такой эффект давать.
