Торсионы
Airat
Airat
Ссылка на сообщение 16.11.2011 13:23
SerKin писал(а):
Скажите, при смене штатной резины на 245/75/16 клиренс (судя по визуальному калькулятору) увеличился на 18мм. получается торсионы можно крутить до 84+1,8=85,8? или я не прав?
Я считаю что правильнее было бы мерить не от земли до среза крыла,а от центра колеса до среза крыла!Этот размер не будет зависеть от размера резины,а так же ее износа , путаницы не будет!
Ok
2466100
Авто: Great Wall Hover H2
Ссылка на сообщение 16.11.2011 13:42
я об этом уже раза три писал да только все не в прок Sad
sakezen
Авто: Н5 люкс
sakezen
Авто: Н5 люкс
Ссылка на сообщение 16.11.2011 19:49
Откопал полуразобранный ИСУДЗУ-ТРУППЕР в соседнем ауле. У хозяина ещё и куча запчастей новых по ходовке.
ТРУППЕР- араб. С высокой крышей. 1992 года ...кажется.
Торсионы на вид - как с завода.
Собственно- вопрос:
Что мне с этого трупа снимать ? Диски и суппорта уже прое Crazy ....ушли -короче.
Зато всё остальное аксакал отдаёт... ДАРОМ.
Запчасти так вообще в коробочках. С номерами.
Там ещё и МКПП и задний мост есть.... Yes XeXe
...и передний... мост (???)
Barbos
Авто: Машинка
Barbos
Авто: Машинка
Ссылка на сообщение 16.11.2011 21:36
sakezen
Тема про торсионы!
George_SPB
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 TC
George_SPB
Ссылка на сообщение 16.11.2011 22:37
2466100 писал(а):
при каком подъеме морды?
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=922126&highlight=#922126
gregmsu
Авто: Great Wall Hover H3 lux
gregmsu
Ссылка на сообщение 16.11.2011 23:34
2466100 писал(а):
VlaG писал(а):
Раз сказали, можно крутить и крутят.
так ведь нельзя же... а потом каябу меняем как лампочки в подъезде...
при накручивании на 7см подвеска относительно кузова уходит в нижнее положение, рычаги становятся "домиком", шаровые работают на пределе, рулевые наконечники тоже, амортизаторы могут только сжиматься...
да брехня
единственное что напрягается там это шрусы. Шаровым вообще пофигу, амортизатор можно подлиннее поставить. Если бы можно было опустить мост - можно было бы и рычаги проставкой опустить.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 17.11.2011 02:46
gregmsu писал(а):
да брехня
Ну катайся дальше.
Ты на сколько можешь руку, относительно оси повернуть? ...... правильно, дальше больно будет Very Happy Теперь понятно.
2466100
Ссылка на сообщение 17.11.2011 09:56
XeXe я уже менял на 25 ткм
Very Happy ну ну...
gregmsu
gregmsu
Ссылка на сообщение 17.11.2011 11:37
VlaG писал(а):
gregmsu писал(а):
да брехня
Ну катайся дальше.
мне понятно что подобные аналогии тут неуместны.
При подъеме на 8 процентов - никаких критичных углов для нижнего рычага нет а под верхнюю шаровую надо поставить проставку.
Сайленты только надо перепротянуть как сделаешь чтобы в равновесном положении ненагружены были.
ну значит шаровые дерьмовые сами по себе. Либо пыльники не уследил. При пробеге 25 все же скорее второе.
И еще - мне интересно почему вы считаете что установленная на заводе ирито высота морды - нормальная?
Возьми выкрути на 8 см торсионы от стока, потом возьми домкрат, линеечку и померяй на сколько надо поднять морду чтобы ход подвески выбрать.
2466100
Ссылка на сообщение 17.11.2011 13:40
gregmsu
три года назад я месяц угрохал на эти замеры, вникание и осмысление...
торсионами балуются не только наша братва, но и парни на терранах и тд...
всего гуру в один голос твердят: торсионовый лифт это моветон, но вот почему никто не пишет... вернее очень трудно докопаться...
ВлаГ чертовски правильно подметил! Просто ты туда а уже мы от туда Very Happy
Поскольку страсти вокруг лифта подвески и по сей день не утихли расскажу к чему пришел сам:
вытяни руку вперед горизонтально, ладошку согни к себе - получился макет подвески, где рука это торсион, а ладошка это рычаг.
теперь покрути руку, ладошка ходит по радиусу а рука работает на скручивание - похоже на подвеску?
- правая рука с ладошкой показывает 9 часов
- опустим на 7 часов это будет ход подвески на отбой
- 11 часов это ход на сжатие
если крутить торсионы то грубо получим 8 часов... ладонь уже не в горизонте...
таким образом если раньше рычаг ходил 7-9-11, после лифтовки будет иная картина 7-8-11...
1 час на отбой и 3 часа на сжатие...
теперь вопрос? что будет если руку крутануть на 1 оборот - больно будет!!!
вот тоже самое и с торсионом... ему конечно не больно и он железный, он не может скручиваться до бесконечности... я не знаю его предела, но если ему положено к примеру скручиваться на 3часа то на 6часов он начнет пластически деформироваться...
при сильно накрученных торсионах мы уменьшаем ход на отбой и значительно увеличиваем ход на сжатие... причем настолько что деформируемый торсион не сразу, но медленно и верно начнет "сдаваться" и морда станет проседать... что мы и видим в реальности...
мне разок выкрутили торсионы и во что получилось если мерить по оси аморта:
- ход подвески на отбой около 10%
- сжатие 90%
подобные выкрутасы убивают и торсион и амортизаторы!!!
gregmsu надеюсь внес ясность? Friend
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
пыльники в идеале, шаровые с завода... накрылись одновременно!
потому что так ее сконструировали и так она находится в идеальном кинематически положении... ее конечно можно и должно крутить но в очень небольших регулировочных пределах.
для правильного лифта этого мало!
Garage
Авто: Различные
Garage
Авто: Различные
Ссылка на сообщение 17.11.2011 14:02
Дядьки!!! Как-то вопрос есть...
Торсионами крутанулся на 2-3 см... Только вот колеса теперь стоят домиком.. не пойму почему.. по идее должны обратным домиком стоять.. в чем подвох? На сейфе не было такого...
gregmsu
gregmsu
Ссылка на сообщение 17.11.2011 19:41
ну чтобы 10/90 был ход отбоя/сжатия это уж хз скока надо накрутить даже при штатных амортах.
Ладно померяю с фотиком - выложу замеры.
2466100
Ссылка на сообщение 17.11.2011 20:18
вот это дело!
Garage писал(а):
в чем подвох?
фотки можно увидеть?
SerKin
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
SerKin
Ссылка на сообщение 18.11.2011 10:12
Тогда скажите сколько в таком случае должно быть см., я померил от центра ступицы до крыла =41,5 см, скока еще можно крутить???
2466100
Ссылка на сообщение 18.11.2011 10:31
уже не помню Izvini
вопрос к владельцам новых машин - сколько от центра ступицы до верха арки? если ровная площадка и машина налегке...
мне кажется:
-сток +20мм (4 оборота) можно крутить бескровно...
-сток +30мм (6 оборотов) если переставить верхнюю шаровую и опустить отбойник рычага на 10мм
-сток +40мм (8 оборотов) если под шаровую подставить фланцевые гайки и отбойник опустить на 12-15мм
+30 и +40 желательно опускать мост...
у меня +40 уже год - полет нормальный... подвеска отбой\сжатие - 1\2... амортизаторы здоровы... отбойник 12мм вниз... мост 12мм вниз... шрусы не "кусает"
