Airat
2466100
sakezen
Barbos
Barbos
Авто: Машинка
16.11.2011 21:36
sakezen
Тема про торсионы!
George_SPB
gregmsu
gregmsu
Авто: Great Wall Hover H3 lux
16.11.2011 23:34
| 2466100 писал(а): |
| VlaG писал(а): |
| Раз сказали, можно крутить и крутят. |
так ведь нельзя же... а потом каябу меняем как лампочки в подъезде...
при накручивании на 7см подвеска относительно кузова уходит в нижнее положение, рычаги становятся "домиком", шаровые работают на пределе, рулевые наконечники тоже, амортизаторы могут только сжиматься...
да брехня
единственное что напрягается там это шрусы. Шаровым вообще пофигу, амортизатор можно подлиннее поставить. Если бы можно было опустить мост - можно было бы и рычаги проставкой опустить.
VlaG
2466100
gregmsu
2466100
2466100
Авто: Great Wall Hover H2
17.11.2011 13:40
gregmsu
три года назад я месяц угрохал на эти замеры, вникание и осмысление...
торсионами балуются не только наша братва, но и парни на терранах и тд...
всего гуру в один голос твердят: торсионовый лифт это моветон, но вот почему никто не пишет... вернее очень трудно докопаться...
| VlaG писал(а): |
| Ты на сколько можешь руку, относительно оси повернуть? |
ВлаГ чертовски правильно подметил! Просто ты туда а уже мы от туда
Поскольку страсти вокруг лифта подвески и по сей день не утихли расскажу к чему пришел сам:
вытяни руку вперед горизонтально, ладошку согни к себе - получился макет подвески, где рука это торсион, а ладошка это рычаг.
теперь покрути руку, ладошка ходит по радиусу а рука работает на скручивание - похоже на подвеску?
- правая рука с ладошкой показывает 9 часов
- опустим на 7 часов это будет ход подвески на отбой
- 11 часов это ход на сжатие
если крутить торсионы то грубо получим 8 часов... ладонь уже не в горизонте...
таким образом если раньше рычаг ходил 7-9-11, после лифтовки будет иная картина 7-8-11...
1 час на отбой и 3 часа на сжатие...
теперь вопрос? что будет если руку крутануть на 1 оборот - больно будет!!!
вот тоже самое и с торсионом... ему конечно не больно и он железный, он не может скручиваться до бесконечности... я не знаю его предела, но если ему положено к примеру скручиваться на 3часа то на 6часов он начнет пластически деформироваться...
при сильно накрученных торсионах мы уменьшаем ход на отбой и значительно увеличиваем ход на сжатие... причем настолько что деформируемый торсион не сразу, но медленно и верно начнет "сдаваться" и морда станет проседать... что мы и видим в реальности...
мне разок выкрутили торсионы и во что получилось если мерить по оси аморта:
- ход подвески на отбой около 10%
- сжатие 90%
подобные выкрутасы убивают и торсион и амортизаторы!!!
gregmsu надеюсь внес ясность?
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
| gregmsu писал(а): |
| ну значит шаровые дерьмовые сами по себе. Либо пыльники не уследил. |
пыльники в идеале, шаровые с завода... накрылись одновременно!
| gregmsu писал(а): |
| мне интересно почему вы считаете что установленная на заводе ирито высота морды - нормальная? |
потому что так ее сконструировали и так она находится в идеальном кинематически положении... ее конечно можно и должно крутить но в очень небольших регулировочных пределах.
| gregmsu писал(а): |
| под верхнюю шаровую надо поставить проставку. |
для правильного лифта этого мало!
МТС .........+7 988 2466100
МегаФон ..+7 938 4169010
Garage
gregmsu
gregmsu
17.11.2011 19:41
ну чтобы 10/90 был ход отбоя/сжатия это уж хз скока надо накрутить даже при штатных амортах.
Ладно померяю с фотиком - выложу замеры.
2466100
SerKin
SerKin
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
18.11.2011 10:12
| 2466100 писал(а): |
Airat писал(а):
правильнее было бы мерить не от земли до среза крыла,а от центра колеса до среза крыла
я об этом уже раза три писал да только все не в прок Sad |
Тогда скажите сколько в таком случае должно быть см., я померил от центра ступицы до крыла =41,5 см, скока еще можно крутить???
2466100
