VlaG
eltv
serjj
VlaG
SerKin
SerKin
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
14.11.2011 13:42
Скажите, при смене штатной резины на 245/75/16 клиренс (судя по визуальному калькулятору) увеличился на 18мм. получается торсионы можно крутить до 84+1,8=85,8? или я не прав?
VlaG
VlaG
Авто: XC90 D5
14.11.2011 14:23
| SerKin писал(а): |
| Скажите, при смене штатной резины на 245/75/16 клиренс (судя по визуальному калькулятору) увеличился на 18мм. получается торсионы можно крутить до 84+1,8=85,8? или я не прав? |
Не прав торсионы можно крутиь только до 84, без изменения конфигурации подвески. Дальше шаманства с подвеской , мостами.
SerKin
SerKin
14.11.2011 14:49
Это понятно, что 84-предел при стоковой резине, я имел ввиду что до замены шин, у меня до арки было 83, после смены шин расстояние увеличилось примерно до 84,8, вопрос в том могу ли еще на 1см. крутануть, ведь эти +18мм за счет колес другого размера, т.е. подвеска и мосты относительно кузова остались, я так полагаю, на прежнем уровне?
VlaG
Роман965
VlaG
gregmsu
2466100
2466100
George_SPB
2466100
