Торсионы
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 29.10.2011 01:11
Мих писал(а):
gregmsu
Предлагаю сделать то же что и предлагал Туристу.
Повесим датчики, покрутим торсионы...
Да я собственно и не против рулетки, хоть рулеткой, хоть спичечным коробком...
Смысл в том, что после подобного поднятия не надо забывать выставить угол схождения передних колёс, если резина дорогА....
Четыре года откатан на поднятом Н2 резина сносилась равномерно Izvini Nalivai Ничего не жрало, да я и вообще на нем наделал и не проверял схд- развал.
eltv
Авто: Great Wall Hover н3люкс
eltv
Ссылка на сообщение 29.10.2011 12:02
VlaG
хорошо б еще написал расстояния до арок,при стоковой резине...а то сзади с псевдопневмой 87см..а спереди уже 82см,хочу дальше поднимать до 83 или даже до 84 см,но побаиваюсь... Fu
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 29.10.2011 12:46
eltv у меня 83 , больше делать не надо имхо
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 30.10.2011 01:14
84 Yes
Но это край для стока
SerKin
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
SerKin
Ссылка на сообщение 14.11.2011 13:42
Скажите, при смене штатной резины на 245/75/16 клиренс (судя по визуальному калькулятору) увеличился на 18мм. получается торсионы можно крутить до 84+1,8=85,8? или я не прав?
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 14.11.2011 14:23
Не прав торсионы можно крутиь только до 84, без изменения конфигурации подвески. Дальше шаманства с подвеской , мостами.
SerKin
SerKin
Ссылка на сообщение 14.11.2011 14:49
Это понятно, что 84-предел при стоковой резине, я имел ввиду что до замены шин, у меня до арки было 83, после смены шин расстояние увеличилось примерно до 84,8, вопрос в том могу ли еще на 1см. крутануть, ведь эти +18мм за счет колес другого размера, т.е. подвеска и мосты относительно кузова остались, я так полагаю, на прежнем уровне?
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 14.11.2011 16:15
А ну теперь понятно Very Happy
Крути Yes
Роман965
Роман965
Ссылка на сообщение 14.11.2011 16:16
ну вот у меня передок 92 см,торсионы накрутил не знаю на сколько но явно больше чем на 4см....примерно сантиметров на 7 наверное.....если не больше.,лифт кузова 4см,задние пружины от УАЗика патриота(передние),да после накрутки торсионов конечно машина стала заметно более жесткой,в дальнейшем планирую заменить аммы на что нибудь хорошее(пока не решил что выбрать)а так с накручиными торсионами кактаюсь больше полугода,сход развал конечно после накрутки делал,но больше никаких проблем не заметил Ok
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 14.11.2011 16:24
А сам торсион не пересталял что ли Surprised Просто крутил и все.
gregmsu
Авто: Great Wall Hover H3 lux
gregmsu
Ссылка на сообщение 14.11.2011 22:54
а смысл переставлять если и так хватает
переставлять надо када усе - крутить уже некуда, качель в раму уперлась
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Мих писал(а):
gregmsu
Ну так я после того как сантиметров на 8 выкрутил перед и переставил шаровые - взял рулетку и померял. Выяснилось что регулировать ничего и не надо.
Оно же неспроста рулевые тяги почти параллельны нижним рычагам - иначе бы на кочках схождение туда сюда плясало. На них же тоже подвеска ходит вверх-вниз.
2466100
Ссылка на сообщение 15.11.2011 00:29
XeXe
это амортизаторы натянулись как тетива....
заодно и торсионы новые прикупи... чтобы два раза не бегать...
энтузиасты блин! не все что торчит крутить надобно...
а знаете? у тех кто сильно и часто торсионами балуется на ладошках начинают расти волосы...
Ссылка на сообщение 15.11.2011 08:23
VlaG писал(а):
Раз сказали, можно крутить и крутят.
так ведь нельзя же... а потом каябу меняем как лампочки в подъезде...
при накручивании на 7см подвеска относительно кузова уходит в нижнее положение, рычаги становятся "домиком", шаровые работают на пределе, рулевые наконечники тоже, амортизаторы могут только сжиматься...
короче если встать на цыпочки то мы будем выше, но так ходить ведь нормальный человек не сможет... ховер тоже нормальный машин и ему ездить на цыпочках очень тяжело.
George_SPB
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 TC
George_SPB
Ссылка на сообщение 16.11.2011 13:09
VlaG писал(а):
Четыре года откатан на поднятом Н2 резина сносилась равномерно Ничего не жрало, да я и вообще на нем не делал и не проверял схд- развал.
Friend
Аналогично! 4 года без сх.развала. (в самом начале подкрутил одну рулевую "на глазок" под себя) полет нормальный. Horosho
Ссылка на сообщение 16.11.2011 13:10
George_SPB
при каком подъеме морды?
