Unknown29rus
Unknown29rus
Авто: Great Wall Sailor
07.11.2011 12:13
Буду пробывать сейчас. Вопрос а как протестить сам блоу управления ПП???
fil@in
geoJohn
Alex714
geoJohn
geoJohn
Авто: Great Wall Wingle 5 2014
12.12.2011 13:52
Спасибо. А шайтан-машинка - это вилка подключения передней оси?
Alex714
Alex714
Авто: Great Wall Sailor Люкс
12.12.2011 15:57
Это привод включения
Rem
Rem
18.01.2012 23:22
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться с проблемой. На днях на моём моряке перестала включаться раздатка. Сначала она самопроизвольно врубилась на ходу. Скорость была километров 40-50, еду никого не трогаю, вдруг слышу скрежет, я сразу к обочине, торможу, смотрю а указатели 4Н и 4L горят, причём сразу оба. Я нажал кнопку 2 Н , раздатка со звуком ,,дынц,, вырубилась и я продолжил свой путь. Затем я решил проверить что за дела , попытался включить 4Н. Ноль эмоций. Вообще никакой реакции на нажатие кнопки. Ну думаю ладно. Поездил ещё пол дня, и вечером решил ещё разок попробовать включить полный привод. Нажимаю 4 Н, врубается, 2 Н тоже нормально. Думаю дайка и понижайку проверю, нажимаю 4L, врубилась, а вырубаться фигушки, не хочет. Давишь кнопку 2Н а они все загораются а пониженная не выключается. Короче промучился до вечера. Вечером стал машину во двор загонять, думаю дай задом проеду. Здал пару метров задом, потом передом , потом опять назад, раздатка опять ДЫНЦ и вырубилась. Потом недели три не трогал её совсем, а тут как-то заехал в говны по необходимости, ну короче думаю чем чёрт не шутит. Нажал на 4Н, не врубается, попробовал ещё разок, врубилась. Проехал бездорожье она бац сама и отключилась. С тех пор больше и не включается. При нажатии на кнопки полного привода тускло, еле видно загорается лампочка 4Н потом еле видно мигает и гаснет. Мост так и не включается. Народ подскажите кто что знает по теме что за гемор такой ? Буду премного благодарен.
reekardo
Rem
Rem
18.01.2012 23:30
| reekardo писал(а): |
| похоже на "науку о контактах". Первое, что приходит на ум- это плохой контакт или коротыш в жгуте или разъеме на раздатке |
Что то мне тоже такое приходит на ум. Ещё мне сказали что на раздатке какой то датчик стоит,(жутко дорогой) и это он может выёживаться.
reekardo
Rem
Alex124
Alex124
Авто: Great Wall Safe
19.01.2012 14:00
| Rem писал(а): |
| Всем доброго времени суток. Помогите разобраться с проблемой. На днях на моём моряке перестала включаться раздатка. Сначала она самопроизвольно врубилась на ходу. Скорость была километров 40-50, еду никого не трогаю, вдруг слышу скрежет, я сразу к обочине, торможу, смотрю а указатели 4Н и 4L горят, причём сразу оба. Я нажал кнопку 2 Н , раздатка со звуком ,,дынц,, вырубилась и я продолжил свой путь. Затем я решил проверить что за дела , попытался включить 4Н. Ноль эмоций. Вообще никакой реакции на нажатие кнопки. Ну думаю ладно. Поездил ещё пол дня, и вечером решил ещё разок попробовать включить полный привод. Нажимаю 4 Н, врубается, 2 Н тоже нормально. Думаю дайка и понижайку проверю, нажимаю 4L, врубилась, а вырубаться фигушки, не хочет. Давишь кнопку 2Н а они все загораются а пониженная не выключается. Короче промучился до вечера. Вечером стал машину во двор загонять, думаю дай задом проеду. Здал пару метров задом, потом передом , потом опять назад, раздатка опять ДЫНЦ и вырубилась. Потом недели три не трогал её совсем, а тут как-то заехал в говны по необходимости, ну короче думаю чем чёрт не шутит. Нажал на 4Н, не врубается, попробовал ещё разок, врубилась. Проехал бездорожье она бац сама и отключилась. С тех пор больше и не включается. При нажатии на кнопки полного привода тускло, еле видно загорается лампочка 4Н потом еле видно мигает и гаснет. Мост так и не включается. Народ подскажите кто что знает по теме что за гемор такой ? Буду премного благодарен. |
Если у вас начались проблемы с включением, а вам необходимо включать привод (например живете за городом), то делайте времянку.
Это значит вам необходимо установить 2 тумблера 3-х позиционных.
1- тумблер будет включать режимы механизма переднего моста.
2 тумблер будет включать механизм включения переднего привода и понижайки на самой раздатке.
С помощью тумблера вы сможете в ручном режиме подавать питание на механизмы . Путем переполюсовки будет осуществляться включение или выключение. Информацию о положении и режиме увидите на панели приборов.
Единственное, что сложно, это искать промежуточное положение в раздатке, а именно когда подключен передний мост.
У меня так сделано на постоянку. Думаю что подобная модернизация сделает ваши механизмы привода вечными (они же только по вашему требованию будут включаться)
Так я не знаю и не знал проблем с шайтанками.
derton
derton
Авто: TLC 80
19.01.2012 14:53
Походу наелась ШМ. Симптомы стандартные желтая лампочка мигает, а толку нуль. Остался без ПП в тот момент, когда он был нужен. Итог 3 часа веселухи в грязи и снегу. В воскресенье повезу к Фирсу. Очень хочется её нах.. выбросить и раздавить гадину. Вобщем такой ненадежный механизм включения ПП на машине хоть изредка съезжающей с асфальта стоять не должен!
Alex124
Alex124
19.01.2012 16:24
| derton писал(а): |
| Походу наелась ШМ. Симптомы стандартные желтая лампочка мигает, а толку нуль. Остался без ПП в тот момент, когда он был нужен. Итог 3 часа веселухи в грязи и снегу. В воскресенье повезу к Фирсу. Очень хочется её нах.. выбросить и раздавить гадину. Вобщем такой ненадежный механизм включения ПП на машине хоть изредка съезжающей с асфальта стоять не должен! |
Делай тросовый. Или как у меня тумблер.
reekardo
