полный привод. Принцип работы, проблемы
На страницу 1 Пред.    След. 16
Unknown29rus
Авто: Great Wall Sailor
Unknown29rus
Ссылка на сообщение 07.11.2011 12:13
Буду пробывать сейчас. Вопрос а как протестить сам блоу управления ПП???
fil@in
fil@in
Ссылка на сообщение 07.11.2011 20:09
снять и поставить на рабочий автомобиль, или наоборот Izvini другого способа я не знаю...
geoJohn
Авто: Great Wall Wingle 5 2014
geoJohn
Ссылка на сообщение 11.12.2011 22:39
Если позволите, задам свой вопрос в этой теме.
У меня с наступлением холодов перестал подключаться передок.
Прошлой зимой он подключался минут через 40 езды, и отключался так же.
Летом всё снова прекрасно работало.
Этой зимой передок вообще перестал подключаться. При нажатии соотв. кнопки загорается лампочка 4Н, но моргает RFW LOCK и машина продолжает ехать на задних колесах.
Логика наталкивает на мысль о конденсате где-то в механизме подключения, но, не зная содержания бара, нахожусь в некотором ужасающем неведении Smile
Нижайше прошу совета мастеров.
Alex714
Авто: Great Wall Sailor Люкс
Alex714
Ссылка на сообщение 11.12.2011 23:28
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_safe:shajtan-mashinka
посмотри здесь может поможет
geoJohn
geoJohn
Ссылка на сообщение 12.12.2011 13:52
Спасибо. А шайтан-машинка - это вилка подключения передней оси?
Alex714
Alex714
Ссылка на сообщение 12.12.2011 15:57
Это привод включения
Rem
Rem
Ссылка на сообщение 18.01.2012 23:22
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться с проблемой. На днях на моём моряке перестала включаться раздатка. Сначала она самопроизвольно врубилась на ходу. Скорость была километров 40-50, еду никого не трогаю, вдруг слышу скрежет, я сразу к обочине, торможу, смотрю а указатели 4Н и 4L горят, причём сразу оба. Я нажал кнопку 2 Н , раздатка со звуком ,,дынц,, вырубилась и я продолжил свой путь. Затем я решил проверить что за дела , попытался включить 4Н. Ноль эмоций. Вообще никакой реакции на нажатие кнопки. Ну думаю ладно. Поездил ещё пол дня, и вечером решил ещё разок попробовать включить полный привод. Нажимаю 4 Н, врубается, 2 Н тоже нормально. Думаю дайка и понижайку проверю, нажимаю 4L, врубилась, а вырубаться фигушки, не хочет. Давишь кнопку 2Н а они все загораются а пониженная не выключается. Короче промучился до вечера. Вечером стал машину во двор загонять, думаю дай задом проеду. Здал пару метров задом, потом передом , потом опять назад, раздатка опять ДЫНЦ и вырубилась. Потом недели три не трогал её совсем, а тут как-то заехал в говны по необходимости, ну короче думаю чем чёрт не шутит. Нажал на 4Н, не врубается, попробовал ещё разок, врубилась. Проехал бездорожье она бац сама и отключилась. С тех пор больше и не включается. При нажатии на кнопки полного привода тускло, еле видно загорается лампочка 4Н потом еле видно мигает и гаснет. Мост так и не включается. Народ подскажите кто что знает по теме что за гемор такой ? Буду премного благодарен.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 18.01.2012 23:25
похоже на "науку о контактах". Первое, что приходит на ум- это плохой контакт или коротыш в жгуте или разъеме на раздатке
Rem
Rem
Ссылка на сообщение 18.01.2012 23:30
Что то мне тоже такое приходит на ум. Ещё мне сказали что на раздатке какой то датчик стоит,(жутко дорогой) и это он может выёживаться.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 18.01.2012 23:32
Rem
стукнись в личку к Мегавольт-у. Он на нашем ПП собаку съел; точно диагноз не поставит, но в нужное русло направит- факт.
Rem
Rem
Ссылка на сообщение 18.01.2012 23:33
Alex124
Авто: Great Wall Safe
Alex124
Ссылка на сообщение 19.01.2012 14:00
Если у вас начались проблемы с включением, а вам необходимо включать привод (например живете за городом), то делайте времянку.
Это значит вам необходимо установить 2 тумблера 3-х позиционных.
1- тумблер будет включать режимы механизма переднего моста.
2 тумблер будет включать механизм включения переднего привода и понижайки на самой раздатке.
С помощью тумблера вы сможете в ручном режиме подавать питание на механизмы . Путем переполюсовки будет осуществляться включение или выключение. Информацию о положении и режиме увидите на панели приборов.
Единственное, что сложно, это искать промежуточное положение в раздатке, а именно когда подключен передний мост.
У меня так сделано на постоянку. Думаю что подобная модернизация сделает ваши механизмы привода вечными (они же только по вашему требованию будут включаться)
Так я не знаю и не знал проблем с шайтанками.
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 19.01.2012 14:53
Походу наелась ШМ. Симптомы стандартные желтая лампочка мигает, а толку нуль. Остался без ПП в тот момент, когда он был нужен. Итог 3 часа веселухи в грязи и снегу. В воскресенье повезу к Фирсу. Очень хочется её нах.. выбросить и раздавить гадину. Вобщем такой ненадежный механизм включения ПП на машине хоть изредка съезжающей с асфальта стоять не должен!
Alex124
Alex124
Ссылка на сообщение 19.01.2012 16:24
Делай тросовый. Или как у меня тумблер.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 19.01.2012 17:21
Alex124 писал(а):
Делай тросовый
трос тоже не настолько надежен. У меня на Сейфе был трос и с ним тоже иногда происходили засады в самый неподходящий момент.
derton
Сними ШМ, разбери, почисти и набей смазки. Почисти и обработай все разъемы на передке и раздатке. При нормальном контакте все будет работать без сбоев и проблем
