фора-электрика
На страницу 1 Пред.    След. 171
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 13.09.2011 19:31
lexa52
Ща тебе Алекс расскажет где транзистр перепаять надо.
Влад30
Авто: Chery Fora
Влад30
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.09.2011 19:42
lexa52 писал(а):
Парни перед отъездом на море приключилась беда.Перестал дуть вертилятор печки салона.Все заслонки и кондей с блока климата работаю,также прибавляется и убавляется мощьность самого вентилятора,только он при этом не крутит,но на табло деления бегают,температура регулируется.Вентилятор на прямую работает,тестером проверял выход на фишке к вентилятору напряжение есть.Что это может быть?
Нет это не транзистор Nea Я пару недель назад с такой же фигней столкнулся, купил транзистор, перепаял - результата ноль. Вентилятор напрямую от аккумулятора крутит, предохранитель целый, питание на фишке (разъеме), есть, а когда к вентилятору фишку подключаешь, он не крутится. Присоединив тестер к фишке, выяснил, что в момент подключения вентилятора питание на фишке пропадает. Где то в жгуте хреновый контакт, где именно - не знаю, всю проводку и разъемы под панелью продергал - вентилятор заработал, больше не отключался. Еще грешу на разъемы под блоком предохранителей в моторном отсеке, но времени нет туда посмотреть. Так что продергивай жгуты проводов и разъемы под панелью, должно заработать. Yes
alex393
Авто: Chery Fora A5
alex393
Авто: Chery Fora A5
Ссылка на сообщение 25.10.2011 12:16
помогите сгорел блок управление задних стопов транзистор не виден номер кто может пошлите четкое фото или номер транзистора
Добавлено спустя 1 минуту:
Сергей68
Авто: Chery Fora
Сергей68
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 31.10.2011 19:20
Всем доброго времени суток!Подскажите:после снятия/установкиАКБ перестал работать водительский стеклоподъёмник,при нажатии кнопки слышен щелчок реле и всё...Заранее спасибо.
Васик
Васик
Ссылка на сообщение 31.10.2011 19:34
Сергей68
Глюк переднего блока. Еще раз скинь клемму.
Сергей68
Авто: Chery Fora
Сергей68
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 31.10.2011 20:02
Спасибо завтра попробую
Сергей68
Авто: Chery Fora
Сергей68
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.11.2011 17:03
Клемму скинул ничего не получилось,может ещё куда нибудь залезть можно, а то я в электрике не силён?
shumakov1
Авто: Chery ELARA LUX
shumakov1
Ссылка на сообщение 01.11.2011 20:50
Та же ситуация, не стал работать стеклоподъемник водительской двери, разобрал к чертям блок управления ISU, тот, что на снимке вверху и стоит под рулевой колонкой. Короче говоря там куча микросхем и релюшек, подозрений было 3.
1. Обрыв провода питающего электродвигатель стекла от платы ISU
2. Крякнула релюха, хоть она и клацала при нажимании кнопки вверх или вниз.
3. Отсутствие команды с одной из микросхем для подачи напруги через контакты реле стеклоподъемника.
Помочь было некому, одному не справиться с прозвонкой. Собрал обратно и о чудо, стекло начало работать, но не долго, через раз, так что причина осталась для меня загадкой.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.11.2011 22:03
Да нет никакой загадки.Контакты у реле видать уже никакие,ведь это стекло больше других узаем.
Сергей68
Авто: Chery Fora
Сергей68
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.11.2011 22:22
Попробую завтра подёргать\разобрать\собрать.Последний раз подъёмник сработал от доводчика при постановке на охрану на почти севшей АКБ-отгорел провод от плюса гены.Пока бросил соплю от+гены на АКБ-нет времени менять весь провод
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 02.11.2011 05:38
Лучше конечно тестером орудовать.Слегка можешь ударить по релюхе,если от удара стекло вдруг начнёт ехать,то меняй релюху или разбирай её и чисть контакты.
Сергей Федотов
Авто: Сhery CrossEastar 2,0
Сергей Федотов
Ссылка на сообщение 02.11.2011 11:36
Помогите кто-нибудь!!!НЕ ГОРЯТ стоп-сигналы(лево-право),доп.сигнал работает.Нужно смотреть преды за обшивкой? Izvini
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
Uncertainty
Ссылка на сообщение 02.11.2011 13:05
Сначала проще проверить лампочки, а затем уже, да, предохранители на заднем блоке.
Сергей68
Авто: Chery Fora
Сергей68
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 02.11.2011 18:27
Ничего не помогает-разбирал собирал стучал дёргал- не алё.Завтра побробую воткнуть заведомо рабочий ИСУ чтобы наверняка понять в чём дело..Спасибо за ответы
Сергей Федотов
Сергей Федотов
Ссылка на сообщение 02.11.2011 19:46
Всё в порядке!лампочки целые,снял блок предохранителей,все преды хорошие,подёргал за разъёмы и всё сразу заработало.Пару раз видел ФОРЫ на которых тоже не горят стоп-сигналы(за исключением дополнительного),значит не я первый и не я последний!
Very Happy
