Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
08.07.2009 15:30
из меня художник как их дерьма пуля...
обычную крестовину представляешь? вот такая же, только маленькая и без стопорных колец. вставляется так же как обчная, для фиксации кернится 3-4 точки на каждой вилке.
В общем делается все в 4 приема -
достаете свой шарнир. смотрите как все должно стоять
выбиваете старую крестовину
Забиваете новую, закерниваете
Вставляете шарнир обратно. все.
alex2154
alex2154
Авто: Chery Tiggo 2,0миц
08.07.2009 16:39
Речь идет о верхнем карданчике?
И выбивать, это в гаражных условиях реально?
Мих
Мих
08.07.2009 17:25
Все карданчики одинаковые. Выбивать не сложно - зависит от виртуозности владения молотком и понимания куда и зачем бить.
Из инструмента требуются тиски ( в них просто удобнее), головка на 15 - она идеально подходит для упора при выбивании крестовины, трубочка - оправка, по диаметру соответствующая наружному диаметру подшипника крестовины, тоже можно использовать какую нибудь тонкостенную головку, молоток и керн или зубильце.
коляколя
PROFI
коляколя
коляколя
10.07.2009 11:27
| PROFI писал(а): |
| коляколя писал(а): |
| думал тоже что стучат карданчики,снялвесь мехонизм карданчиков целые.подергал вал рулевой рейки со стороны салона а он двигается и создаёт незначительный стук но точно такой же как при люфтах в карданчиках |
Случаем звук не при поворотах руля когда не по хорошему асфальту едеш?Как щелчки такие. |
когда едешь по дороге типа как гребёнка где много средних выбоин и при этом делаешь небольшие повороты звук как будто карандашом в стакане
Мих
Мих
10.07.2009 12:06
Проверяется легко - одной рукой надо взяться за рулевой вал около педалей, другой немного качать руль вправо-влево. Если есть люфт, то щупать уже конкретно карданный шарнир, в нем люфт или нет. Второй шарнир находится прям около пола , куда входит рулевой вал, под черным пластиковым кожухом , который крепится 2-мя гаечками под ключ на 10.
коляколя
АндрейКа
Пашка 38
доктор саша
коляколя
Мих
Belloff
Belloff
07.11.2011 10:13
а как крестовину изъять из кардана?
коляколя
