Рулевые карданчики (крестовины), эластичная муфта
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 08.07.2009 15:30
из меня художник как их дерьма пуля...
обычную крестовину представляешь? вот такая же, только маленькая и без стопорных колец. вставляется так же как обчная, для фиксации кернится 3-4 точки на каждой вилке.
В общем делается все в 4 приема -
достаете свой шарнир. смотрите как все должно стоять
выбиваете старую крестовину
Забиваете новую, закерниваете
Вставляете шарнир обратно. все.
alex2154
Авто: Chery Tiggo 2,0миц
alex2154
Ссылка на сообщение 08.07.2009 16:39
Речь идет о верхнем карданчике?
И выбивать, это в гаражных условиях реально?
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 08.07.2009 17:25
Все карданчики одинаковые. Выбивать не сложно - зависит от виртуозности владения молотком и понимания куда и зачем бить.
Из инструмента требуются тиски ( в них просто удобнее), головка на 15 - она идеально подходит для упора при выбивании крестовины, трубочка - оправка, по диаметру соответствующая наружному диаметру подшипника крестовины, тоже можно использовать какую нибудь тонкостенную головку, молоток и керн или зубильце.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 09.07.2009 19:44
думал тоже что стучат карданчики,снялвесь мехонизм карданчиков целые.подергал вал рулевой рейки со стороны салона а он двигается и создаёт незначительный стук но точно такой же как при люфтах в карданчиках
PROFI
Авто: Chery Tiggo 4*4
PROFI
Ссылка на сообщение 09.07.2009 22:09
Случаем звук не при поворотах руля когда не по хорошему асфальту едеш?Как щелчки такие.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 10.07.2009 11:27
когда едешь по дороге типа как гребёнка где много средних выбоин и при этом делаешь небольшие повороты звук как будто карандашом в стакане
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 10.07.2009 12:06
Проверяется легко - одной рукой надо взяться за рулевой вал около педалей, другой немного качать руль вправо-влево. Если есть люфт, то щупать уже конкретно карданный шарнир, в нем люфт или нет. Второй шарнир находится прям около пола , куда входит рулевой вал, под черным пластиковым кожухом , который крепится 2-мя гаечками под ключ на 10.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 22.06.2011 22:31
Решил устранить устранить стук в рулевом механизме который проявлялся на частых и мелких кочках. когда разобрал у нижний крестовины был осевой люфт вылечился забиванием стаканчиков крестовины чуть поглубже.а вот в верхнем был мааааленький люфт, вернее 1 стаканчик крестовины вращался в теле.под рукой был вазовский его и запихал.вообше крестовины разные нижняя подойдёт GMB ST-1639,верхняя Febest AS-1639.в принципе и в низ встанет вазовская(но лучше импортмые).на родной верхней мелкие игольчатые подшипники на вазовской в 1.5 раза толще,хотя посадочное место на родной и вазовской одинаковое.покатаюсь пока с такой потом поменяю на Febest AS-1639.на фото показана разница стаканчиков.
АндрейКа
Авто: Chery Tiggo 2,4
АндрейКа
Ссылка на сообщение 18.10.2011 16:19
А вот этот элемент (на фото ABCD0014.JPG) в сборе можно заказать? кто-нить подскажет?
Пашка 38
Авто: Chery Tiggo 2,4 2х
Пашка 38
Ссылка на сообщение 18.10.2011 17:07
Зачем??? Sad Он же дорого стоить будет, читай выше!! Smile
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 18.10.2011 20:27
На ВСЕ европейские авто карданчики ставятся производства одной фирмы (ИМХО -Франция, но не уверен)....Ну не хотят проклятые буржуины голову ломать, для каждой модели свой карданчик выдумляя Very Happy Наши конструктора тоже хороши: при разработке "пятерки" (а на ней впервые в России рулевое с карданчиком поставили) тоже не стали голову ломать, а взяли уже имеющийся в Европе...Корейцы тоже хороши - на Дэушки (да наверное и на КИА с Хендай тоже) стали этот карданчик ставить. Поэтому (неоднократно проверено) на ДЭУшек спокойно пятерочные карданчика ставятся. Кто-то думает, что Китайцы стали свои изобретать?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 06.11.2011 19:53
не на всех одинаковые на некоторых есть на 15мм.а у нас 16мм.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 06.11.2011 20:07
+1 а например на некоторых Пежо стоят 2 по 15мм, и 2 по 16 Very Happy
Одинаковы крестовины у тойот/ниссанов/мазды (легковых)
Belloff
Belloff
Ссылка на сообщение 07.11.2011 10:13
а как крестовину изъять из кардана?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 07.11.2011 11:11
выбить стаканчики,с одной стороны бьёшь по стаканчику крестовины с другой стороны стаканчик выходит из корпуса зажимаешь вышедшею часть в тиски и вытаскиваешь и так со всеми.новую вставлять в тисках аккуратно,если по ней бить могут рассыпаться иголки.
