Тормоза.
На страницу 1 Пред.    След. 23
Rodger77
Авто: Hyundai NF
Rodger77
Авто: Hyundai NF
Ссылка на сообщение 27.09.2011 17:12
Номер колодок по каталогу В14-3502080
pramuz
Авто: Ксюха
pramuz
Авто: Ксюха
Ссылка на сообщение 28.09.2011 08:38
Поменял задние колодки , от форы А21-3501090
подошли идеально.Целиндры оба разработал , хотя вроде оба с одинаковым усилием отжимались.Покатаюсь до замены резины на зимнюю , посмотрю износ обоих пар.
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 28.09.2011 10:40
Такая ситуация с закл колодок случилась и у меня прошлой зимой во второй раз также правое заднее колесо. Поставили колодки от тойоты. Маркировку выложу позже надо к машине сгонять коробка осталась. Сейчас вот уже 8 мес проблем нет износ колодок равномерный. Smile
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
P0284A TOYOTA Horosho
sromanm
Авто: Chery New Crossover (V5)
sromanm
Ссылка на сообщение 16.10.2011 18:30
доброго всем!!!!!
мож кто знает чем отличаются торм. суппорта B11-3502050 от B11-3502050MA?
sromanm
sromanm
Ссылка на сообщение 17.10.2011 14:14
mikn писал(а):
Вчера заклинело передние правое и задние левое (еле доехал до работы) - вылечил снятием предохронителя АВС(зажигание выкл) - (зажигание вкл)колодки отпустили, поставил обратно(зажигание выкл) - всё норм. В сервис пака не поеду.
На этой неделе произошло тоже самое. Точнее обратился в сервис в связи с заменой задних колодок, пробег 40000 км. (что интересно левые колодки стерлись в "0" , а правые только до половины). когда начали менять левую заднюю сторону то мастер не смог разжать суппорт, пока не открутили спускной клапан и из него потекла хрень коричневого цвета с хлопьями (хотя читая на форуме о проблемах с тормозами и качестве тормозной жидкости на 10000 км. сменил всю тормозную жидкость и как в заднем левом тормозном суппорте появилась такая хрень для меня осталось загадкой) Сменили колодки, прокачали тормоза (чтоб вытекла эта жидкость) и вот тебе счастье!!!! выехал из сервиса и проехав километров 20 (в пробках и со светофорами) начал замечать что машина начинает тупить а потом вообще тронуться было не возможно. заклинили тормоза. Вызвал эвакуатр, договорился с сервисом что произошла такая фигня и вернусь обратно, но пока ждал эвакуатр тормоза отпустили (примерно минут через 30). в сервисе сказали менять суппорт задний левый. заказал в экзисте под номером B11-3502050 что и по схеме говорилось что подходит для Chery В14 (господа!!!! для начала проверьте какой суппорт нужен т.к в моем случае нужен оказывается B14-3502050, они почти похожи только отличаются задней частью под ручник и без него). Суппорт не поменяли т.к. на холодной машине все хорошо работало, провели диагностику тормозной но так ничего и не обнаружили. Но вот как только начинаешь двигаться в пробках или на светофорах (часто пользоваться педалью тормоза) опять начинается подклинивать тормоза. С этим эффектом кое как докатился до сервиса чтоб как говориться пока "по горячим следам" мастера наконец то увидели в чем дело. Подняли машину, и оказывается клинит переднее правое и заднее левое колесо (суппорта). Как я понимаю то это тормозные контура крест на крест. Вообщем вердикт от их слов: 100% - дело не в суппорте, 90% - это распределитель (блок управления АБС) хотя на панели неисправность не показывает, 10% - главный цилиндр (но по всем показателям от этого варианта они отказываются). Сегодня попробую вариант со снятием предохранителя АБС (как выше было описано). надеюсь поможет т.к сам этот блок АБС стоит 35 292,34р в экзисте и я так понимаю только в сборе (хотя думаю что наверно гдето то можно взять по отдельности).
sromanm
sromanm
Ссылка на сообщение 17.10.2011 15:45
на завтра записался на диагностику тормозной системы к официалу. посмотрим что они скажут.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.10.2011 16:10
Возьми БУ.То что в нём дело ,это 99%.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 18.10.2011 01:42
Лечится вся эта байда заменой блока АБС и главного тормозного цилиндра.
A6-M5 ZERO писал(а):
Болячка общая и симптомы у всех одни и те же. Смазка конечно не помешает и тормозуху менять можно сколько угодно, но против диагностического оборудования не попрёшь, а выдаёт оно ошибку АВС (заклинивание некоторых клапанов в блоке). С этого начинается. Заканчивается заменой главного тормозного цилиндра, в котором после проявлений неисправностей в АВС, не держат контуры.
Пройдено на практике по гарантийке.
Vanterfilit
Авто: Chery Cross Eastar (B14) станд.
Vanterfilit
Ссылка на сообщение 04.12.2012 07:59
у меня вчера видимо тоже блокировка случилась. Правда частичная, Слава Богу! Видимо левое переднее не разблокируется до конца. Диск сильно нагрелся. Колодками запахло сильно. Заметил это по резко ухудшившейся тяге. Постоял на стоянке (после детского праздника), поехал... Вроде исчез эффект. Нагрев проверял - стал гораздо меньше. Думаю, что хорошо стёр колодки Sad Завтра поеду в гарантию. Буду выяснять подробности. Обидно, конечно Fu . Самооценка автомобиля упала. Недоверие появилось... Всё-таки проехал всего 1300км! С Логаном такого близко не было. Начинаю жалеть о нём. С мелкими косячками В14 частично разобрался, частично свыкся. Но! Такие сюрпризы неприятны весьма. К тому же где гарантия, что завтра ещё что не выкинется?
wahtang
Авто: Ford S-Max
wahtang
Авто: Ford S-Max
Ссылка на сообщение 04.12.2012 17:24
Тоже лолго мучался с тормозами клинило аж все 4 колеса сразу.Что ч только не делал и жидкость менял,даже абс снимал,в итоге я просто увеличил свободный ход педали тормоза и всё пропало и до сих пор нет.
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 10.12.2012 16:45
Тут вот какое дело, заклинивание тоже было и так же крест накрест правое заднее левое переднее. У меня вылечилось заменой новых задних колодок. И вот что, новые колодки от японца по толщине на 1/3 меньше чем родные китайские. Возможно у китайцев что-то не продумано по тормозам может быть свободного хода и нехватает. Nalivai
zcfd
zcfd
Ссылка на сообщение 18.12.2012 21:31
Загорелась контрольная лампа "неисправна тормозная система".Посмотрел ушла тормозная жидкость полностью из бачка.Оказалось лопнул соединительный штуцер трубки на правое заднее колесо.Такой штуцер применяется на многих моделях Чери.
В наличии нигде не было,пришлось делать знакомому токарю.Для справки внутренняя резьба в штуцере М10*1.
Машина прошла 35 тысяч км.Это вторая неисправность.
на 25 тысячах заменили по гарантии главный тормозной цилиндр и всё.[/b]
забыл:штуцер находиться между баком и задней балкой.
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 21.04.2014 10:28
При смене резины решил проверить состояние суппортов, по результатам проверки заказал в exist новый правый передний B11-3501060.
При попытке установить обнаружил, что нет выступов для пружинных "направляющих" тормозных колодок. Сдал назад, сегодня буду пытаться реанимировать старый. Заржавевший палец уже извлек, смазал, вечером буду разрабатывать поршень цилиндра.
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 21.04.2014 17:58
Уфф, все получилось.
В копилку знаний - резиновый чехол на пальцы суппорта можно взять от какого-тот нового ВАЗа. Он покороче на секцию, но при несношенных до конца колодках и диске, длины хватает. А держится даже лучше, чем родная. Цена вопроса- 30р, вместе с самими пальцем суппорта, отдельно не продали.
Если нет ключа с достаточно большим зевом,
можно вдавливать поршень цилиндра, установив ключ с внутренней стороны суппорта и _раздвигая_ его.. На поршень не забудьте положить гаечный ключ пошире.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 01.07.2014 12:57
Доброго всем времени суток! Сегодня при поездке по городу педаль неожиданно провалилась в пол! (Благо ехал тихо и искал место для парковки, а то могло бы быть всё печальнее....) Стал проверять утечки и ни чего ни где не обнаружил, ни каких аварийных лампочек на панели не горит. Уровень тормозухи норм., у главного цилиндра подтеков в месте крепления к вакуму нет. Тормоза как бы есть, но слабые и у самог полика, при попытке "накачать" ни чего не получается. Передние колодки под замену. Подскажите куда мне смотреть? Тут искал таких тем нет, только про то как клинили тормоза....ХЕЛП!!! Машина нужна как воздух, она еня кормит!!! Пробег 64000. Сейчас пообедаю и пойду менять колодки (для начала).
ДОПОЛНЯЮ. Сменил передние колодки и выяснил одну вещь: из левого спускника тормозуха самотеком не идёт! Из правого идет. Тормозов так и нет. По ходу надо менять тормозуху-течёт грязноватая...
