Rodger77
Rodger77
Авто: Hyundai NF
27.09.2011 17:12
Номер колодок по каталогу В14-3502080
pramuz
strogovets
sromanm
Авто: Chery New Crossover (V5)
sromanm
16.10.2011 18:30
доброго всем!!!!!
мож кто знает чем отличаются торм. суппорта B11-3502050 от B11-3502050MA?
sromanm
sromanm
17.10.2011 14:14
| mikn писал(а): |
| Вчера заклинело передние правое и задние левое (еле доехал до работы) - вылечил снятием предохронителя АВС(зажигание выкл) - (зажигание вкл)колодки отпустили, поставил обратно(зажигание выкл) - всё норм. В сервис пака не поеду. |
На этой неделе произошло тоже самое. Точнее обратился в сервис в связи с заменой задних колодок, пробег 40000 км. (что интересно левые колодки стерлись в "0" , а правые только до половины). когда начали менять левую заднюю сторону то мастер не смог разжать суппорт, пока не открутили спускной клапан и из него потекла хрень коричневого цвета с хлопьями (хотя читая на форуме о проблемах с тормозами и качестве тормозной жидкости на 10000 км. сменил всю тормозную жидкость и как в заднем левом тормозном суппорте появилась такая хрень для меня осталось загадкой) Сменили колодки, прокачали тормоза (чтоб вытекла эта жидкость) и вот тебе счастье!!!! выехал из сервиса и проехав километров 20 (в пробках и со светофорами) начал замечать что машина начинает тупить а потом вообще тронуться было не возможно. заклинили тормоза. Вызвал эвакуатр, договорился с сервисом что произошла такая фигня и вернусь обратно, но пока ждал эвакуатр тормоза отпустили (примерно минут через 30). в сервисе сказали менять суппорт задний левый. заказал в экзисте под номером B11-3502050 что и по схеме говорилось что подходит для Chery В14 (господа!!!! для начала проверьте какой суппорт нужен т.к в моем случае нужен оказывается B14-3502050, они почти похожи только отличаются задней частью под ручник и без него). Суппорт не поменяли т.к. на холодной машине все хорошо работало, провели диагностику тормозной но так ничего и не обнаружили. Но вот как только начинаешь двигаться в пробках или на светофорах (часто пользоваться педалью тормоза) опять начинается подклинивать тормоза. С этим эффектом кое как докатился до сервиса чтоб как говориться пока "по горячим следам" мастера наконец то увидели в чем дело. Подняли машину, и оказывается клинит переднее правое и заднее левое колесо (суппорта). Как я понимаю то это тормозные контура крест на крест. Вообщем вердикт от их слов: 100% - дело не в суппорте, 90% - это распределитель (блок управления АБС) хотя на панели неисправность не показывает, 10% - главный цилиндр (но по всем показателям от этого варианта они отказываются). Сегодня попробую вариант со снятием предохранителя АБС (как выше было описано). надеюсь поможет т.к сам этот блок АБС стоит 35 292,34р в экзисте и я так понимаю только в сборе (хотя думаю что наверно гдето то можно взять по отдельности).
sromanm
sromanm
17.10.2011 15:45
на завтра записался на диагностику тормозной системы к официалу. посмотрим что они скажут.
A6-M5 ZERO
Vanterfilit
Авто: Chery Cross Eastar (B14) станд.
wahtang
wahtang
Авто: Ford S-Max
04.12.2012 17:24
Тоже лолго мучался с тормозами клинило аж все 4 колеса сразу.Что ч только не делал и жидкость менял,даже абс снимал,в итоге я просто увеличил свободный ход педали тормоза и всё пропало и до сих пор нет.
strogovets
zcfd
zcfd
18.12.2012 21:31
Загорелась контрольная лампа "неисправна тормозная система".Посмотрел ушла тормозная жидкость полностью из бачка.Оказалось лопнул соединительный штуцер трубки на правое заднее колесо.Такой штуцер применяется на многих моделях Чери.
В наличии нигде не было,пришлось делать знакомому токарю.Для справки внутренняя резьба в штуцере М10*1.
Машина прошла 35 тысяч км.Это вторая неисправность.
на 25 тысячах заменили по гарантии главный тормозной цилиндр и всё.[/b]
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
забыл:штуцер находиться между баком и задней балкой.
Vavilon
Vavilon
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
01.07.2014 12:57
Доброго всем времени суток! Сегодня при поездке по городу педаль неожиданно провалилась в пол! (Благо ехал тихо и искал место для парковки, а то могло бы быть всё печальнее....) Стал проверять утечки и ни чего ни где не обнаружил, ни каких аварийных лампочек на панели не горит. Уровень тормозухи норм., у главного цилиндра подтеков в месте крепления к вакуму нет. Тормоза как бы есть, но слабые и у самог полика, при попытке "накачать" ни чего не получается. Передние колодки под замену. Подскажите куда мне смотреть? Тут искал таких тем нет, только про то как клинили тормоза....ХЕЛП!!! Машина нужна как воздух, она еня кормит!!! Пробег 64000. Сейчас пообедаю и пойду менять колодки (для начала).
ДОПОЛНЯЮ. Сменил передние колодки и выяснил одну вещь: из левого спускника тормозуха самотеком не идёт! Из правого идет. Тормозов так и нет. По ходу надо менять тормозуху-течёт грязноватая...
