Андрей447
Авто: Great Wall Hover 2.8td
Андрей447
14.09.2011 08:24
| vagkrsk писал(а): |
| Luk 625 2062 60 |
Вот думаю заехать в магазин,померить диск оригинала, может фото сделать,если дадут.
vagkrsk
Макс мтс
OreSHik
den24
OreSHik
sergstar
sergstar
Авто: Great Wall Hover H2
04.10.2011 23:36
А кто нибудь мануал покажет, или расскажет. как самому можно сменить подшипник первичного вала, какие нужны инструменты?
Можно ли сменить его при сдвинутой коробке. или всётаки нужно снимать полностью?
sergstar
sergstar
16.10.2011 22:56
Как заменить подшипник Первичного вала самому? Что, где и чем откручивать. по темам нечего не нашёл. напишите пожалуйста!
И из инструментов, достаточно будет трёх зубого подшипника-съёмника?
Коробку придётся разбирать всю, или достаточно снять держатель подшипника со стороны маховика и вынуть вал?
Напишите пожалуйста. кто разбирал и заменял.
Vik
sergstar
sergstar
17.10.2011 09:36
Это я читал, и сохранил как памятку. но там идёт весь разбор КПП. мне нужно сменить подшипник первичного вала. Вот и спрашиваю. кто как менял. разбирали всё. или есть возможность со стороны маховикака его вынуть?
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
17.10.2011 10:00
sergstar
Их два, поэтому вопрос не понятен
sergstar
sergstar
17.10.2011 14:02
| Vik писал(а): |
sergstar
Их два, поэтому вопрос не понятен |
подшипник первичного вала на кпп.
у меня авто 2007 года с мех раздаткой и бенз. двиг. 2.4л.
подшипник этот менять хочу номер.- 20 92 1298
вообщем тот подшипник поменять хочу. что обычно все меняют если шумы в коробке или просто заодно со сцеплением меняют. просто на скоростях 1.2.3.5 шумы. да и шум при не выжатом сцеплении. вот решил обслуживание сам сделать. поменять подшипники. сальники и сцепление. подшипник выжимной менять буду и первичного вала
SWAT
vid
vid
17.10.2011 20:28
sergstar для снятия первичного понадобится сьемник с нестандартно длинными лапками, мы наваривали лапки на стандартном))
sergstar
sergstar
17.10.2011 20:53
| vid писал(а): |
| sergstar для снятия первичного понадобится сьемник с нестандартно длинными лапками, мы наваривали лапки на стандартном)) |
Лапки длинные. съемник старого образца, у деда в Гараже нашел. но зато переживет всех еще лет на 20 ))))))))))
Лапки 19-20 см. примерно
такие съёмники тыс. 2- 3 руб стоят. а мож и больше. Самый дешёвый. маленький стоит 800 руб.
