Замена СЦЕПЛЕНИЯ
На страницу 1 Пред.    След. 100
Андрей447
Авто: Great Wall Hover 2.8td
Андрей447
Ссылка на сообщение 14.09.2011 08:24
vagkrsk писал(а):
Luk 625 2062 60
Вот думаю заехать в магазин,померить диск оригинала, может фото сделать,если дадут.
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 14.09.2011 09:00
firs писал(а):
Андрей447
ставь оригинал и не сношай мозг ни себе ни другим....ты на штатном сто с лишним тысяч проехал и ничиго....
кстати если надо то у меня есть комплект.....не дорого. XeXe
Дельный совет, имхо.
Андрей447 писал(а):
vagkrsk писал(а):
Luk 625 2062 60
Если заинтересовал этот производитель, то в правой стороне описания есть таблица с номерами диска, корзины, подшипника. Номера это ссылки на данную запчасть, после перехода по ссылке опять "тыркаешь" на значки описания и в нем даны полные характеристики на интересующую запчасть.
P.S. Сравниваешь с данными в wiki в разделе Неоригинальные запчасти - Дизельный - Трансмиссия по комплектам сцепления и плюс почитать тему про Дизель
Макс мтс
Авто: Great Wall Hover H5 ЛЮКС
Макс мтс
Ссылка на сообщение 14.09.2011 18:33
парни кто менял сцеление на Н3 или Н5 что ставили какие
диски выжимные ???и чем отличаются диски MBD 022U от MBD
013U и MBD049параметры то, те же почти.не уже ли на не кто не менял ,или все оригинал на н3втыкали?????
OreSHik
Авто: Great Wall Hover H2
OreSHik
Ссылка на сообщение 04.10.2011 13:22
amarant писал(а):
Насчет двух узбеков при снятии-постановке непомешает, но всегда справлялся в одиночку при своем весе в 60кг, 2 раза коробку сдвигал на поперечной балке и один раз провозился полдня полностью поднимая вместе с раздаткой. Использовал схему лифта: отворачивал балку и повесив на длинных до пола шпильках поднимал крутя гайками. +домкраты в помощь.
Если можно поподробней как сдвигали на балке?Подушку крепления раздатки снимали так понял совсем(отвернув поперечину и приспустив её)??
Кто-нибудь менял сцепу не скидывая кпп и раздатку а сдвигая их(само сабой без карданов Very Happy )?Подскажите плизззз!!!
den24
den24
Ссылка на сообщение 04.10.2011 14:28
я снимал один . все просто откручиваеш ручку кпп. снимаеш все провода.
карданы ну болты от мотора. стартер. рабочий сцепления. подушку снизу
и сдвигаеш все это по балке на 30см места хватит чтоб покопаться
делал все один правдо я большой 120кг. при сборке пользовался домкратом чтоб выровнять коробку Smile
удачи а лучше воз ми второго чтоб пиво с кем было пить Nalivai
OreSHik
OreSHik
Ссылка на сообщение 04.10.2011 15:41
Спасибо!!! Nalivai намёк понял Very Happy .Я сам 100 ))))
sergstar
sergstar
Ссылка на сообщение 04.10.2011 23:36
А кто нибудь мануал покажет, или расскажет. как самому можно сменить подшипник первичного вала, какие нужны инструменты?
Можно ли сменить его при сдвинутой коробке. или всётаки нужно снимать полностью?
sergstar
sergstar
Ссылка на сообщение 16.10.2011 22:56
Как заменить подшипник Первичного вала самому? Что, где и чем откручивать. по темам нечего не нашёл. напишите пожалуйста!
И из инструментов, достаточно будет трёх зубого подшипника-съёмника?
Коробку придётся разбирать всю, или достаточно снять держатель подшипника со стороны маховика и вынуть вал?
Напишите пожалуйста. кто разбирал и заменял.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 17.10.2011 07:23
sergstar,
здесь почитай: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:kpp_-_materialy_iz_knigi
sergstar
sergstar
Ссылка на сообщение 17.10.2011 09:36
Vik писал(а):
sergstar,
Это я читал, и сохранил как памятку. но там идёт весь разбор КПП. мне нужно сменить подшипник первичного вала. Вот и спрашиваю. кто как менял. разбирали всё. или есть возможность со стороны маховикака его вынуть?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 17.10.2011 10:00
sergstar
Их два, поэтому вопрос не понятен
sergstar
sergstar
Ссылка на сообщение 17.10.2011 14:02
Vik писал(а):
sergstar
подшипник первичного вала на кпп.
у меня авто 2007 года с мех раздаткой и бенз. двиг. 2.4л.
подшипник этот менять хочу номер.- 20 92 1298
вообщем тот подшипник поменять хочу. что обычно все меняют если шумы в коробке или просто заодно со сцеплением меняют. просто на скоростях 1.2.3.5 шумы. да и шум при не выжатом сцеплении. вот решил обслуживание сам сделать. поменять подшипники. сальники и сцепление. подшипник выжимной менять буду и первичного вала
SWAT
Авто: VW Amarok
SWAT
Авто: VW Amarok
Ссылка на сообщение 17.10.2011 14:14
Вот что нарыл http://www.tuningpro.ru/us.htm Только какое наше Izvini Friend
vid
vid
Ссылка на сообщение 17.10.2011 20:28
sergstar для снятия первичного понадобится сьемник с нестандартно длинными лапками, мы наваривали лапки на стандартном))
sergstar
sergstar
Ссылка на сообщение 17.10.2011 20:53
Лапки длинные. съемник старого образца, у деда в Гараже нашел. но зато переживет всех еще лет на 20 ))))))))))
Лапки 19-20 см. примерно
такие съёмники тыс. 2- 3 руб стоят. а мож и больше. Самый дешёвый. маленький стоит 800 руб.
