UVO_Ujin
Олег Макаров
Олег Макаров
27.05.2010 16:41
Хочу поделиться своим опытом. Я на форуме не новичок, машине почти три года, прошла 98800 км, правда не писал ни разу. Недавно начались проблемки с педалью сцепления - хруст, скрежет, машина начала дергаться, плохо включались передачи, с включенной передачей машина тяжело набирала скорость. Перечитал все на форуме. И начались эксперименты - промазал все, что можно в салоне, где стоит педаль, регулировал высоту педали - не помогло.Промазал вилку в двигателе, помогло на время. И понял для себя - смазка помогает только на время, потом все начинается снова.А помог случай.Чувствую педаль немного ушла в пол и сцепление стало брать у самого пола.А в виду моих экспериментов до этого, педаль уже стояла высоко и возможности её после того как она упала вниз не предстовлялось, я подумал ну все- сцеплению жопа. И вот я опять прошелся по форуму и прочитал про прокачку сцепления. Купил шланг, подсоединил к штуцеру сцепления(около вилки) , снял левое переднее колесо и соединил со штуцером на переднем левом суппорте, открыл их и прокачал. Воздух побулькал в бочке с тормозухой и ФСЕ!!! Сцепление стало как на новой машине, ни хрустов, ни скрежета. Мягко, тихо и приятно. Машина легко набирает скорость, не дергается. Работы на час(снять колесо, воздухан и аккамулятор(иначе не подлесть)). А хотел менять сцепление.
Valentin VV
Valentin VV
Авто: Хонда cr-v
28.05.2010 05:03
Хорошо,что все обошлось... мне не помогло, при прокачке шел воздух в жидкости, пришлось менять главный цилиндр сцепления.Работы немного,но пришлось повозиться-снимать дворники,переднюю облицовку лобового стекла...
stels135
crowes45
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
16.06.2010 22:12
| A.B.D. писал(а): |
Место возникновеня "хрустика" (на фото): На конце штока (в том месте где шток вставлен в цилиндр) приварена полусфера (может сфера. шток не вынимал), видимо для центрации штока в момент когда педаль сцепления опускается и он максимально выходит из корпуса цилиндра. А из-за перекоса узла педали, шток сильно смещается в сторону и сфера не одновременно прилегает к отверстию а сначала одним краем. Получается что то вроде эффекта "зацеп-срыв". Если шток развернуть на 180 градусов, хруст снижается но полностью не проходит.
A.B.D. подскажите можно ли вынуть шток из главного цилиндра?Я посмотрел,он в каких то резинках сидит.Трогать не стал.
сергей-УФА
DmitryS
DmitryS
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
18.04.2011 12:13
Вопрос...
хруста ни какого нет, но в холодное время, пока машина не прогрелась есть такая беда, выжимаешь сцепление и педаль до конца назад на сантиметр примерно не возвращается сразу, а происходит это в течении 2-3 сек как бы с маленьким толчком до исходного состояния. После прогрева все нормализуется, может кто сталкивался?
пахан
пахан
Авто: вортекс тинго
19.05.2011 08:34
последние несколько дней выезжая утром примерно минут 10-15
пути при нажатии на сцепление слышен как бы хлюпающий или
скорее квакающий звук потом проподает.
подтёков не видно,жидкость в норме.
что это разновидность хруста?
Добавлено спустя 57 секунд:
пробег всего 3400 км
Aleksanderr
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
07.06.2011 09:19
Может педаль цепляется за что - то? У меня за разъем цеплялась в самом верху над осью педали
Dan
Dan
Авто: Chery Tiggo 2.4
07.06.2011 21:54
Был хруст.Подкручивал шток,помогало не надолго.Смазал сначала все силиконовой смазкой,а потом залил литиевой в аэрозоли.Прошел 20тыков все гуд.Заливал все пружинки и двигающиеся шарниры включая сам шток.
СергейКрымНаш
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
16.09.2011 22:55
Устранил причину скрипа педали сцепления. Снимаем педаль сцепления целиком(две гайки и один болт) и видим возвратную пружину наверху. Эта пружина опирается на пластиковую втулку, втулка крутится на оси, вынашивается и начинает скрипеть. Втулку с оси снял, ось обработал надфилем, шлифанул наждачной бумагой и обильно смазал графиткой(была под рукой), собрал. Больше не скрипит.
kondor77
СергейКрымНаш
kondor77
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
25.01.2012 13:36
[quote="Сергей спб"]размеры втулки знаешь?
DEN 007
