Педаль сцепления. Хруст. Нашел причину.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8  След.
UVO_Ujin
Авто: Vortex Tingo 1.8
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 22.04.2010 09:13
R0BINZ0N писал(а):
у тюбика сиська на конце (тюбика Very Happy )
Странно что тебя сама аббревиатура не порадовала ПМС Very Happy
Ладно это так.
Покопался в интернете и вот что нарыл:
ПОЛИМЕТИЛСИЛОКСАН
Силиконовая жидкость - кремнеорганический полимер, который отличается от продуктов нефтехимии или продукции органической химии прежде всего:
* Широким диапазоном рабочих температур ;
* Незначительным изменением вязкости при значительном изменении температуры ;
* Стабильностью характеристик в широком диапазоне температур ;
* Плохой воспламеняемостью ;
* Высокой сжимаемостью ;
* Химической инертностью ;
* Низким поверхностным натяжением ;
* Низкой токсичностью ;
* Стабильными и высокими диэлектрическими характеристиками.
# МЕХАНИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ: отличные характеристики “вязкость- температура”, термическая и химическая стабильность, сопротивление сдвигу и разрыву, сжимаемость и совместимость с резиной делают жидкость PMS200 приемлемой для механических/гидравлических применений. Типичные случаи применения – гидравлические стабилизаторы, демпфирующие среды.
СМАЗЫВАЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: жидкость обеспечивает отличную смазку пластмассовых и эластомерных поверхностей. Способность смазывать металлы зависит от используемого сочетания. Необходимо внимательно подбирать подходящие металлы для насосов и других изделий с подвижными частями
ХАРАКТЕРИСТИКИ
* Прозрачная силиконовая жидкость с вязкостью от 0,65 до 60 000сСт (мм/с)
* Незначительное изменение физических свойств в широком диапазоне температур – относительно пологая характеристика “вязкость- температура” и работоспособность от -40°С до 200°С
* Отличная гидрофобность
* Хорошие диэлектрические свойства в широком диапазоне температур и частот
* Низкое поверхностное натяжение – быстро увлажняет чистые поверхности, придавая гидрофобность и усиливая расцепление
* При вязкости выше 10мм›/с демонстрирует также термостабильность, устойчивость к окислению, очень низкое давление паров и высокую температуру вспышки
* Низкий уровень токсичности
* Преимущественно без запаха
* Растворяется в широком диапазоне растворителей
* Немаслянистый и непрогоркаемый
Олег Макаров
Олег Макаров
Ссылка на сообщение 27.05.2010 16:41
Хочу поделиться своим опытом. Я на форуме не новичок, машине почти три года, прошла 98800 км, правда не писал ни разу. Недавно начались проблемки с педалью сцепления - хруст, скрежет, машина начала дергаться, плохо включались передачи, с включенной передачей машина тяжело набирала скорость. Перечитал все на форуме. И начались эксперименты - промазал все, что можно в салоне, где стоит педаль, регулировал высоту педали - не помогло.Промазал вилку в двигателе, помогло на время. И понял для себя - смазка помогает только на время, потом все начинается снова.А помог случай.Чувствую педаль немного ушла в пол и сцепление стало брать у самого пола.А в виду моих экспериментов до этого, педаль уже стояла высоко и возможности её после того как она упала вниз не предстовлялось, я подумал ну все- сцеплению жопа. И вот я опять прошелся по форуму и прочитал про прокачку сцепления. Купил шланг, подсоединил к штуцеру сцепления(около вилки) , снял левое переднее колесо и соединил со штуцером на переднем левом суппорте, открыл их и прокачал. Воздух побулькал в бочке с тормозухой и ФСЕ!!! Сцепление стало как на новой машине, ни хрустов, ни скрежета. Мягко, тихо и приятно. Машина легко набирает скорость, не дергается. Работы на час(снять колесо, воздухан и аккамулятор(иначе не подлесть)). А хотел менять сцепление.
Valentin VV
Авто: Хонда cr-v
Valentin VV
Авто: Хонда cr-v
Ссылка на сообщение 28.05.2010 05:03
Хорошо,что все обошлось... мне не помогло, при прокачке шел воздух в жидкости, пришлось менять главный цилиндр сцепления.Работы немного,но пришлось повозиться-снимать дворники,переднюю облицовку лобового стекла...
stels135
Авто: Hover H5 & Peugeot 308
stels135
Ссылка на сообщение 28.05.2010 07:36
Как я понял, у всех причины хруста разные. Я тоже прокачивал, но мне не помогло, смазка помогала на время, зато помогло подгибание педали, как написано в этой ветке Yes Спасибо в очередной раз форуму Nalivai
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
crowes45
Ссылка на сообщение 16.06.2010 22:12
A.B.D. писал(а):
Место возникновеня "хрустика" (на фото): На конце штока (в том месте где шток вставлен в цилиндр) приварена полусфера (может сфера. шток не вынимал), видимо для центрации штока в момент когда педаль сцепления опускается и он максимально выходит из корпуса цилиндра. А из-за перекоса узла педали, шток сильно смещается в сторону и сфера не одновременно прилегает к отверстию а сначала одним краем. Получается что то вроде эффекта "зацеп-срыв". Если шток развернуть на 180 градусов, хруст снижается но полностью не проходит.
A.B.D. подскажите можно ли вынуть шток из главного цилиндра?Я посмотрел,он в каких то резинках сидит.Трогать не стал.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 17.06.2010 07:02
DmitryS
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
DmitryS
Ссылка на сообщение 18.04.2011 12:13
Вопрос...
хруста ни какого нет, но в холодное время, пока машина не прогрелась есть такая беда, выжимаешь сцепление и педаль до конца назад на сантиметр примерно не возвращается сразу, а происходит это в течении 2-3 сек как бы с маленьким толчком до исходного состояния. После прогрева все нормализуется, может кто сталкивался?
пахан
Авто: вортекс тинго
пахан
Авто: вортекс тинго
Ссылка на сообщение 19.05.2011 08:34
последние несколько дней выезжая утром примерно минут 10-15
пути при нажатии на сцепление слышен как бы хлюпающий или
скорее квакающий звук потом проподает.
подтёков не видно,жидкость в норме.
что это разновидность хруста?
Добавлено спустя 57 секунд:
пробег всего 3400 км
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 07.06.2011 09:19
Может педаль цепляется за что - то? У меня за разъем цеплялась в самом верху над осью педали
Dan
Авто: Chery Tiggo 2.4
Dan
Ссылка на сообщение 07.06.2011 21:54
Был хруст.Подкручивал шток,помогало не надолго.Смазал сначала все силиконовой смазкой,а потом залил литиевой в аэрозоли.Прошел 20тыков все гуд.Заливал все пружинки и двигающиеся шарниры включая сам шток.
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
Ссылка на сообщение 16.09.2011 22:55
Устранил причину скрипа педали сцепления. Снимаем педаль сцепления целиком(две гайки и один болт) и видим возвратную пружину наверху. Эта пружина опирается на пластиковую втулку, втулка крутится на оси, вынашивается и начинает скрипеть. Втулку с оси снял, ось обработал надфилем, шлифанул наждачной бумагой и обильно смазал графиткой(была под рукой), собрал. Больше не скрипит.
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 24.01.2012 10:03
ага зараза XeXe ,"одолел" этот скрип,как потеплеет "получит порцию" силикона Ok
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
Ссылка на сообщение 25.01.2012 12:54
Месяца два не скрипела, сейчас скрипит опять. Вердикт - пластиковую втулку под замену. Yes
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 25.01.2012 13:36
[quote="Сергей спб"]размеры втулки знаешь?
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 25.01.2012 15:47
...скрипит опять. Вердикт - пластиковую втулку под замену.
Nea
Смазывать чаще. Yes
