Свечи
На страницу 1 Пред.    След. 98
Skorp19ON
Авто: Chery Tiggo т11
Skorp19ON
Ссылка на сообщение 12.08.2011 17:46
Doc 56
Спасибо конечно!!!!Но тока я чёт ващще теперь запутался.... Тем более поиск с КПК ишшо тот...)))
дмитрий 1982
Авто: Chery Amulet 6
дмитрий 1982
Ссылка на сообщение 12.09.2011 08:20
ребят подскажите пожалуйста такая проблема меняю уже 6 комплект свечей сначала пробивало две свечи а теперь все четыре последние прошли всего ничего подскажите плиз в чем проблема или направьте куда надо
заранее благодарен
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 12.09.2011 08:26
дмитрий 1982
А какие ставишь свечки? Как проверял? Если по изолятору пробивает, значит надо менять свечные провода (в свечные колодцы попадает грязюка).
Bocs
Авто: spectra
Bocs
Авто: spectra
Ссылка на сообщение 12.09.2011 08:27
Пробивает по изолятору? Если да то у вас на ВВ проводах изоляция плохая тоесть ВВ провода под замену.
дмитрий 1982
дмитрий 1982
Ссылка на сообщение 12.09.2011 08:31
свечки ставил денсо к 16 u11 последний NGK №11 двух контактные сегодня проверил опять пробиты по изолятору
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
тоже грешу на ВВ не так давно тоже поменял ставил родные китайские
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 12.09.2011 08:38
По грязи или как. Фотки давай.
дмитрий 1982
дмитрий 1982
Ссылка на сообщение 12.09.2011 08:54
по грязи это как ?
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
пробиты примерно как на 13 странице фото своего к сожалению нет позже сфотаю
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 12.09.2011 09:44
по грязи это как ?
Пробой по поверхности изолятора (из-за грязи на изоляторе). У меня даже с еще бОльшим налетом не пробивает. Izvini может быть свечки-подделка?
дмитрий 1982
дмитрий 1982
Ссылка на сообщение 12.09.2011 09:54
на счет подделки не уверен денсо брал для японских авто а точнее эта марка ставится на тойоту как унив оригинал а последние НЖК брал в специализированном магазине не может же быть так что все комплекты которые я брал были из серии "брак" потому как свечи меняю только по этой причине а какое сопротивление должно быть на проводах случайно не вкурсе?
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 12.09.2011 10:03
Тема про ВВ провода тут.
дмитрий 1982
дмитрий 1982
Ссылка на сообщение 12.09.2011 10:16
ясненько спасибо замеряю сопротивление на ВВ потом буду дальше думать
Sanek555
Авто: Chery Amulet Lux
Sanek555
Ссылка на сообщение 12.09.2011 11:58
Есть специальная силиконовая паста для обработки свечных проводов, точнее наконечников. Кроме того перед установкой новой свечи изолятор свечи и внутреннюю часть колпачка свченого очень полезно протереть спиртом или растворителем(при отсутствии спирта). А потом использовать что-то типа такого http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=651
дмитрий 1982
дмитрий 1982
Ссылка на сообщение 12.09.2011 12:13
спасибо попробую обработать о результатах отпишусь
andrei-1973
andrei-1973
Ссылка на сообщение 13.09.2011 13:29
Привет всем! Стояли трехконтактные свечи,поставил свечи бош платинум плюс одноконтактные,машинка стала намного резвей,хотя была и так нормальная,продавец сказал что они на 60000 км.
artur.76
Авто: Chery Amulet lux
artur.76
Ссылка на сообщение 13.09.2011 18:23
С нашими и вашими бензинами дели на 2 !
