ребят подскажите пожалуйста такая проблема меняю уже 6 комплект свечей сначала пробивало две свечи а теперь все четыре последние прошли всего ничего подскажите плиз в чем проблема или направьте куда надо
заранее благодарен
дмитрий 1982
А какие ставишь свечки? Как проверял? Если по изолятору пробивает, значит надо менять свечные провода (в свечные колодцы попадает грязюка).
на счет подделки не уверен денсо брал для японских авто а точнее эта марка ставится на тойоту как унив оригинал а последние НЖК брал в специализированном магазине не может же быть так что все комплекты которые я брал были из серии "брак" потому как свечи меняю только по этой причине а какое сопротивление должно быть на проводах случайно не вкурсе?
Есть специальная силиконовая паста для обработки свечных проводов, точнее наконечников. Кроме того перед установкой новой свечи изолятор свечи и внутреннюю часть колпачка свченого очень полезно протереть спиртом или растворителем(при отсутствии спирта). А потом использовать что-то типа такого
Привет всем! Стояли трехконтактные свечи,поставил свечи бош платинум плюс одноконтактные,машинка стала намного резвей,хотя была и так нормальная,продавец сказал что они на 60000 км.
