Cтойки (амортизаторы)
На страницу 1 Пред.    След. 113
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 05.07.2007 07:58
Систематизированная информация по стойкам и амортизаторам:
Передние стойки
Оригинал - A21-BJ2905010 ( по всеобщему мнению не рекомендуются)
Аналоги - Kayaba 334420, Kayaba 334490, Kayaba 334369, Boge 32-P21-A, SACHS 312 890.
Все аналоги приведены от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) ) и были установлены и рекомендованы кем -либо из форумчан.
Кроме того существует масса других аналогов, также от Лансер 9
цены приведены ориентировочные и могут варьироваться в зависимости от даты и региона
Пружины: Оригинал - A21-BJ2902011AC, аналог - Suplex 20 159
Опора амортизатора - A21-BJ2901110, аналог - Gtr 71201M
Аналоги от Лансер 9 - Mitsubishi MR 554860,Gtr 13341M,Febest MSS-005,RBI M13CS901F,Kayaba SM 5461
Подшипник опоры амортизатора - A21-2901040
Как прокачать амортизатор
Фотоотчет по замене передних стоек
Фотоотчет по замене задних стоек
Как отличить оригинальный амортизатор KYB от подделки
//Добавил фотоотчеты (Васик)
//Добавил аналоги опор стоек (rad717)
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.08.2011 07:47
SEREGA1985 писал(а):
334369. Как они себя ведут,жестче чем 334420
И те и те-газомаслянные.Так что вести они должны себя одинаково.
EVK писал(а):
N5505018G
Это что такое?
SEREGA1985
Авто: Chery Fora 4MT
SEREGA1985
Ссылка на сообщение 27.08.2011 14:34
Яков12. Это новые стойки фирма Nipparts. Нидерланды.
arev_bond
Авто: Chery A520
arev_bond
Авто: Chery A520
Ссылка на сообщение 29.08.2011 02:01
Lis19 писал(а):
Diablo76 писал(а):
столкнулся с некоторой проблемой поставил стойки каябовские, про которые вы все тут говорите. они оказались примерно на 2-а см. выше чем стандартные.
Надо ставить 334369, они по высоте как наши. http://kybcom.ru/mitsubishi/mitsubishi-5077.html
Судя по прочитанному, 334369 подходят по размерам, как родные, но они жесткие.
Кажется, для тех, кто не хочет лишней жесткости, есть третий, лучший вариант, описанный на лансеровском форуме
тут http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?p=97026#p97026
и тут http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?p=149901#p149901
Заметьте, это не 334420!
Цитирую:
charly-sf писал(а):
ZANGEZY писал(а):
Прочитал тему и вообще мозг вынесло ... теперь совсем запутался, и не знаю какие заказывать на перед стойки: по капсу бьются MR 554096, экзист выдает аналог kayaba 334490 Стойка двухтрубная газовая "Excel-G" 4 802,30р., но все ставят 334369, которые стоят 3 681,84р. Вопрос: в чем разница, и зачем платить больше?
334490 - аналог Лансер 1,6-2,0 Комфорт
334369 - аналог Лансер 1,6-2,0 Спорт.
Выводы делай сам. Ставятся одинаково.
И еще:
charly-sf писал(а):
Стойки KYB 334490 и 334369 отличаются только жёсткостью, первые мягче.
И цена на них в Экзисте сейчас отличается не так сильно. Crazy
SEREGA1985
SEREGA1985
Ссылка на сообщение 31.08.2011 08:30
Парни вопрос таково рода. Я снял стойки каябу и решил проверить как ходит шток. При снятий шток на обоих амортизаторах провалился, но после прокачки нормально стал ходить шток. Так вопрос в чем - это признак нерабочих стоек или все таки прокачать и поставить обратно?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 31.08.2011 19:55
arev_bond
334490 газовые и стоят 3780,334369 газомаслянные и стоят 2750.Соответственно первые будут жёсткими,так что они там напутали маленько. Smile
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Sad Я снимал свои передние амортизаторы месяц назад(отходили 2года) и на обеих штоки упрямо ползли вверх,очень трудно их было запихнуть обратно.У меня ещё лежит новый такой же амортизатор(тоже каяба) и специально с ним сравнивал,разницы никакой не почуствовал.Что у тебя такое не знаю,может ты их не прокачивая ставил?
SEREGA1985
SEREGA1985
Ссылка на сообщение 31.08.2011 20:14
Яков12. Когда ставил прокачивал, но может не так как надо. Шток у меня тоже полз вверх, но вниз когда нажал провалились один раз.
arev_bond
Авто: Chery A520
arev_bond
Авто: Chery A520
Ссылка на сообщение 01.09.2011 23:37
яков12 писал(а):
334490 газовые и стоят 3780, 334369 газомаслянные и стоят 2750.Соответственно первые будут жёсткими,так что они там напутали маленько. Smile
Откуда информация? По наименованиям из прайс-листов? Very Happy
Судя по сайту kyb.ru обе эти стойки - Excel-G 33-й серии. На всех коробках Excel-G написано Gas Shock Absorber. А в описании серии указано, что находящийся в них газ препятствует вспениванию жидкости. Сомневаюсь, чтоб они могли иметь принципиально разную конструкцию.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 02.09.2011 07:38
arev_bond
Поправь меня если я не прав.Если не смотреть на прайсы.Газовые стойки стоят всегда дороже газомаслянных,или нет? Smile
lexa52
Авто: Chevrolet Cruze
lexa52
Ссылка на сообщение 02.09.2011 10:04
Надо уметь не только спорить,но и признавать свои ошибки.Покатавшись на новом Авео,понял что наши стоики ужасно справляются с возложенными на них обязанностями.Так что признаюсь,ты был прав про наши родные стоики
arev_bond
Авто: Chery A520
arev_bond
Авто: Chery A520
Ссылка на сообщение 02.09.2011 11:30
яков12 писал(а):
arev_bond
Возможно, не буду утверждать, не проверив. Просто и газомаслянные стоят по-разному. Одни из них дороже, другие дешевле. Поэтому не любая стойка, которая дороже 334369, обязательно газовая. Согласен?
Любая селедка - это рыба, но не всякая рыба - селедка. Very Happy
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 02.09.2011 12:02
полностью газовые аммортизаторы представила года 2 назад фирма Кони и стоят они как наша машина. На данный момент мы пользуемся только 2мя видами аммортов это масляные и газомасляные, во втором случае газ всего лишь как сказали выше предовращает вскипание жидкости, а основную работу в обоих видах совершает масло.
Теперь давайте разбираться дальше, что мы имеем под колесами, а под колесами у нас Макферсон, что такое Макфесрон, двумя словами это дешевая дрочь с вечно плавающими углами т.е. жесткой конструкции эта подвеска не имеет, в сравнении к примеру с многорычажкой. Поэтому любой автолюбитель заменивший мягкую стойку на жесткую в подвеске Макферсон наблюдает значительно улучшение управляемости и сцепления с дорогой.
Вернемся к каябе все номера которые выше написаны это Серия Kayaba Exсel-G Двухтрубный газо - маслянный амортизатор.
График определения демпфирующих характеристик Kayaba представлен тут http://domavto.com/view_info.php?cat_info=1
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 02.09.2011 12:29
Ну что тут скажешь Smile браво Horosho
Согласен,но ведь речь идёт об ''якобы''одних и тех же стойках?Обе с газовым подпором,обе Excel,обе двухтрубные,обе производства Каябы и обе на одну и ту же машину.Вопрос первый,нафига выпускать одну и ту же стойку под разными номерами?И вопрос второй,почему одна стоит дороже другой?Может ответ кроется в давлении сего газа?В более мягкой давление газа меньше,а вот в более жёсткой больше.Отсюда и разница в цене.
Её и не было родимой никакой,ни мягкой ни жёсткой Smile Мои ощущения после того как поставил Каябу-мягкость и плавность работы подвески.
arev_bond
Авто: Chery A520
arev_bond
Авто: Chery A520
Ссылка на сообщение 02.09.2011 14:56
Обнаружил, что на kyb.ru даны две технологии прокачки амортизаторов. Передние стойки у нас ведь Мак-Ферсон? Тогда для них технология прокачки значительно проще:
____________________________________
Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:
А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;
Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;
Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
То, что описано в этой теме, предлагается там как "Технология прокачки всех остальных амортизаторов".
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 02.09.2011 15:08
arev_bond
То что было описано в этой теме, было тоже взято лично мной с сайта KYB. А процитированный тобой текст появился там значительно позже. Лично мной была прокачана каждая стойка по первому способу. После этого машина отбегало 3 года, а затем успешно продана.
arev_bond
Авто: Chery A520
arev_bond
Авто: Chery A520
Ссылка на сообщение 02.09.2011 16:59
Васик
Отлично. Думаю вполне можно прокачать по твоему варианту, а потом закончить появившимся позднее. Чтоб никаких сомнений. Smile
По поводу газовости и газовомаслянности. Smile Вроде ты и так уже согласился, но уж для полной ясности. Я уже получил стойки 334490. Они точно газомаслянные. Когда их кувыркаешь, слышно, как переливается жидкость.
По твоему первому вопросу. Smile Стойки могут быть одинаковыми по размерам, но отличаться жесткостью, т.к. используются в разных комплектациях. Потому имеют разные партномера.
По поводу цены. Предполагать можно все, что угодно. Но думаю, азот не настолько дорог, чтобы так повлиять на цену. Very Happy Скорее здесь больше влияет соотношение спроса и предложения, а также возраст модели. В данном случае модель до 2000 г.в. Возможно отсюда и цена.
По поводу жесткости. Сравнить не смогу, для этого пришлось бы покупать оба вида. Но информация на лансеровском форуме появлялась дважды с интервалом в несколько месяцев. Да и автор на флеймера не похож. Пусть каждый сам решает верить или проверить эту инфу. А я решил, что практика - критерий истины. Поставлю, покатаюсь - отпишусь. Very Happy
