По схеме, да, всё правильно.
Включаться оба будут одновременно от сигнала на оба реле с ЭБУ.
Это слаботочный (не силовой) сигнал, поэтому ничего страшного... хоть ещё парочку реле навешивай
Я сам не электрик, реле будет срабатывать при включении второй скорости? В мозгах не чего не погорит?
Так как в управляющую цепь, будет параллельно добавленна катушка дополнительного реле, то сопротивление уменьшится.
А мы знаем что, управляющие цепи контролирует ЭБУ по изменению сопротивления.
При подключении реле нужно видеть, что бы не загорелся ЧЕК и не включился аварийный режим.
Так как управляющую цепь будет параллельно добавленна катушка дополнительного реле, то сопротивление уменьшится.
Для страховки от такого можно подключить сигнал на доп реле не паралельно катушке штатного реле, а к проводу от его 30-й клеммы.
Может кто подскажет откуда идет "+" на плафон багажного отделения?
Судя по схеме, там общий плюс на все плафоны... провод белого цвета (W).
Смотри предохранитель в салонном блоке предохранителей крайний правый в нижнем ряду.
Vik, спасибо. Никак не могу найти обрыв. Плафон полностью прозвонил, там все в порядке, где-то раньше обрыв. Остальные плафоны работают((
