Вопросы по электрике Ховера ч2
На страницу 1 Пред.    След. 93
buyanov3
Авто: Great Wall Hover H2 Lux
buyanov3
Ссылка на сообщение 25.08.2011 20:50
Я сам не электрик, реле будет срабатывать при включении второй скорости? В мозгах не чего не погорит?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 25.08.2011 21:05
По схеме, да, всё правильно.
Включаться оба будут одновременно от сигнала на оба реле с ЭБУ.
Это слаботочный (не силовой) сигнал, поэтому ничего страшного... хоть ещё парочку реле навешивай Very Happy
buyanov3
buyanov3
Ссылка на сообщение 25.08.2011 21:09
Осталось всё купить и поставить, и Крым по серпантинам следующим летом Yahoo , не боясь перегрева.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 25.08.2011 21:16
Удачи!
Nalivai Friend
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 26.08.2011 10:51
Так как в управляющую цепь, будет параллельно добавленна катушка дополнительного реле, то сопротивление уменьшится.
А мы знаем что, управляющие цепи контролирует ЭБУ по изменению сопротивления.
При подключении реле нужно видеть, что бы не загорелся ЧЕК и не включился аварийный режим.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 26.08.2011 10:54
Андрей2929 писал(а):
Так как управляющую цепь будет параллельно добавленна катушка дополнительного реле, то сопротивление уменьшится.
Для страховки от такого можно подключить сигнал на доп реле не паралельно катушке штатного реле, а к проводу от его 30-й клеммы.
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 26.08.2011 11:45
Yes
И с управлением от реле первой скорости.. или уже не поможет..
Вопрос в самой системе охлаждения. Т.к. Крымские серпантины в стоке для меня ни что..
WiktorLV
Авто: Great Wall Hover H2 Люкс
WiktorLV
Ссылка на сообщение 29.08.2011 09:30
Может кто подскажет откуда идет "+" на плафон багажного отделения?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 29.08.2011 10:15
Судя по схеме, там общий плюс на все плафоны... провод белого цвета (W).
Смотри предохранитель в салонном блоке предохранителей крайний правый в нижнем ряду.
Nalivai Friend
WiktorLV
WiktorLV
Ссылка на сообщение 29.08.2011 11:39
Vik, спасибо. Никак не могу найти обрыв. Плафон полностью прозвонил, там все в порядке, где-то раньше обрыв. Остальные плафоны работают((
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 29.08.2011 11:43
Я бы в этом случае кинул "соплю" от среднего плафона и успокоилсяся... XeXe
h710
Авто: Great Wall Hover H2 Е2 ГБО
h710
Ссылка на сообщение 29.08.2011 11:46
Так она оттуда и кинута...идёт шлейфом с переднего -среднего - на задний.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 29.08.2011 12:01
Так он же пишет, что в "родной" где-то обрыв... Izvini
WiktorLV
WiktorLV
Ссылка на сообщение 29.08.2011 12:22
Наверное так и сделаю, брошу соплю со среднего плафона, спасибо за советы
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 29.08.2011 12:54
Удачи! Yes
