Люфт в рейке
На страницу 1 Пред.    След. 33
valr
Авто: Great Wall Hover sl/ГБО
valr
Ссылка на сообщение 19.08.2011 19:28
Всем привет. Доделал кое что, и тюки-грюки, и все такое пропало полностью.
Снял и разобрал демпфирующий узел, предварительно пометив на валу углового редуктора место соединения. Разобрал узел, почистил.
Сам узел состоит из 2 валов которые входят друг в друга (на конце одного из них (папа- нижний) резиновая шайба/набалдашник, которая при расшатанном узле и размякшей или деформированной резине-демпфере тарабанит внутри второго вала (мама-верхний), что и ощущается на руле ибо мама - верхняя часть идущая к рулю.
Дабы убрать разболтанность узла (просто подтяжкой крепежа втулок не получится) между сочленениями ( имеющими форму креста, а между ними через втулки резиновый демпфер) поставил вырезанные из 6 мм пористой-плотной резины прокладки огибающие втулки, посадив их одной стороной на клей. Перед сборкой, дабы исключить напитку пористой резины влагой (и замерзание зимой), пропитал ее силиконовой смазкой (не жидкостью, а именно смазка, которая не высыхает). При сборке пористая резина несколько ужалась т.к. зазоры около 3-4 мм. Собрал узел и установил на место. Свои функции узел выполняет на 5 баллов. Пропала разболтанность и вялая реакция на движение рулем (стал очень отзывчивым, как на хорошей пузотерке) мелкие неровности, стыки на дороге, вибрации - абсолютно не ощущаются, никаких тюков и передач вибраций на руль, и через крепление колонки в салон (стало тише). Даже сам не ожидал. Эффект гораздо выше, чем от всех предыдущих регулировок.
Фото не делал, ибо руки были в грязи и силиконе. Но если кто то пойдет моим путем, то все поймет когда возьмет узел в руки. При установке сначала одел по меткам на вал углового редуктора, а затем, максимально вытягивая вверх (убирая возможную деформацию узла под собственным весом) установил в верхний крепеж.
При сборке узла следить за правильной установкой сопряженных деталей. Наметить расположение сопряженного через резиновый демпфер креста, иначе возможно несовпадение крепежа на валу редуктора и верхнего крепежа (будет поворот руля на 45%).
Кое что на руле осталось, но воспринимается как где-то далеко и очень мягко - нормальная обратная связь.
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 20.08.2011 16:34
Огромное Спасибо! Всем, кто писал о своем опыте в этой теме и других о системе рулевого управления.
Сегодня в течении часа, по накатанным форумчанами схемам, были отрегулированы рейка и угловой редуктор.
Хорошо, когда можно рассказать и показать распечатки в сервисе, как нужно сделать, самостоятельно сервисмены не берутся, не хотят рисковать (попасть на испорченную запчасть или последующий ремонт за свой счет).
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 22.08.2011 16:40
ASN писал(а):
Если пружина ослабла, либо с завода "хилая", в рейке будут наблюдаться постукивания - они возникают за счет "игры пружины" в пределах зазора.
Вот этот случай.
Перед регулировкой решил проверить узел.. и не зря.
Завершив сборку и обязательно добавив смазку MS/3 Grease..,
проверил на ходу.. расписывать не буду, т.к. всем знакома плотная, без тюков работа руля.
Узел разбираем болтом с двумя зажатыми на нём гайками на 24мм.
При наличии хорошего воротка, стопорная гайка откручивается вместе с регулировочным болтом без проблем.
При вскрытии сразу видим пружину
Извлекаем втулку с вставкой, вроде как из бронзы
Вставка практически без износа
Понятно, что просела прижимная пружина, тем самым не обеспечивая нужную жёсткость узла.
Зазор чуть больше 1.8мм в разжатом состоянии. Понятно что при регулировке пружина практически вне работы..
Подобрал по размерам шайбу толщиной 2.5 мм..
Пружина с установленной под неё шайбой..
ASN
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TC
ASN
Ссылка на сообщение 22.08.2011 22:04
"Все правильно сделал!" (с)
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 27.08.2011 12:41
Андрей2929 еслиб ты ещё сказал размеры шайбы то вообще былоб хорошо Smile
vagkrsk
vagkrsk
Ссылка на сообщение 27.08.2011 12:48
Если по диаметру, то у меня 50 копеек легли как "родные" Smile
Штангеля под рукой нет, померил линейкой ~ 20 мм.
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 27.08.2011 15:55
serjj
В гараже полно крепежа, а так хорошо подходит укр. монетка 25 копеек. Nalivai
Две достаточно..
Slon
Slon
Ссылка на сообщение 15.09.2011 12:36
Есть вопрос! Уходит жидкость ГУР-а на 1000 км примерно 100 гр. Полез под машину - пыльники на тягах рулевой рейки запотевшие, снял пыльник - там масло. На тягах коррозии нет, задиров нет, пыльники целые, влага туда не попадала. Спецы говорят, что нужно менять рейку полностью, так ли это, или всё таки можно поменять какие-то прокладки или сальники? Подскажите пожалуйста.
Если не в ту тему написал, прошу прощения!
valr
valr
Ссылка на сообщение 15.09.2011 21:09
Было такое. Залил ХайГировский герметик ГУР - уже год ни капли.
Slon
Slon
Ссылка на сообщение 16.09.2011 08:52
А можно более подробно, точное название, как его заливать? Сливать старый полностью? Или добавлять в старый?
sheden
Авто: Большой_Забор
Откуда: [Москва] Оттуда:оттуда_тоже Туда? Могу и туда
sheden
Авто: Большой_Забор
Ссылка на сообщение 04.10.2011 01:30
Кто то спрашивал чем различаются крестовины рулевого на Ховер.
Давеча возился, за сервисом переделывал, в соседней теме отписался с фотками: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1235416#1235416
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 04.10.2011 08:08
Дружище, ты "запутал всю американскую разведку"©!!! XeXe
Будь осторожнее в ТЕРМИНАХ!
Не КРЕСТОВИНЫ различаются, а КАРДАННЫЙ ШАРНИР!!!
Крестовины ОДИНАКОВЫЕ, а шарниры разные по длине!
3404320-K00-A1-J ШАРНИР РУЛЕВОГО КАРДАН.ВАЛА(НИЖНИЙ) СБОРЕ С МУФТОЙ HOVER Н/О (78 ММ СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА)
3404320-K00-B1 (3404320-K00B2) ШАРНИР РУЛЕВОГО КАРДАН.ВАЛА(НИЖНИЙ) СБОРЕ С МУФТОЙ HOVER Н/О (98 ММ)
sheden
Авто: Большой_Забор
sheden
Авто: Большой_Забор
Ссылка на сообщение 04.10.2011 12:18
Если б их еще знать правильно!!!
Мне как сказали в сервисе "крестовина в сборе", я так и повторяю как попка-дурак. Very Happy
valr
valr
Ссылка на сообщение 10.10.2011 21:25
Да их море разных производителей. Всё написано на этикетках.
valr
valr
Ссылка на сообщение 21.10.2011 17:26
Вот этот случай.
В дополнение к свей доработке сделал и твою - теперь вообще балдею!!!!!
Спасибо!!!
