брио 1л. глохнет на ходу и не заводиться или куда пропала искра на центральном
Сергей Васильевич
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Сергей Васильевич
Ссылка на сообщение 11.12.2010 21:36
Все таки поменяли трамблер 10.12.10. Примерно через месяц напишу что получилось.
Ростовчанка
Ростовчанка
Ссылка на сообщение 12.12.2010 22:16
Сергей Васильевич, а можете хотя бы написать в течении недели? У нас таже проблема и машина тоже 2007 года и тоже 1.0. хочется все же знать чем лечить этот "грипп" Центральный провод поменяли - не помогает.... куда дальше рыть?
Сергей Васильевич
Сергей Васильевич
Ссылка на сообщение 16.12.2010 20:10
Сегодня шестой день как дочка ездит с новым трамблером, но вчера один раз все-таки машина заглохла, но это было после "агрессивной" езды. Постоянная езда - спокойная, без рывков. При такой езде ни разу не глохла. Делайте вывод сами. Спасибо за внимание.
lebedos56
Авто: Great Wall Hover В
lebedos56
Ссылка на сообщение 16.12.2010 20:22
Всем привет у моего рато Hafei Brio 465 1 литровая такая же фигня едешь едешь глохнет постоит пять минут и опять едет короче в сервисе у себя подключали сканер показал на неисправность блока управления двигателем вот думаю заказывать брату
Hammer-Alex
Авто: Hafei Simbo 1.3 St
Hammer-Alex
Ссылка на сообщение 04.01.2011 11:35
Всем привет и поздравляю всех с новым годом.
Хочу поделиться своим опытом по ремонту своей машинки Simbo. Было так, с 25 декабря я обратил внимание что когда я ехал часто после отпуская педали газа холостой ход стал падать почти до нуля, но машинка не глохла, а 30 декабря начала глохнуть после того когда я давал обороты более 1500, а менее она работала. Я был в тупике и не знал с чего начать, и я решил начать с бензонасоса посмотреть состоянии фильтрующей сетки. Когда я начал откручивать фланец держащий корпус бензонасоса, и я обратил винимание что гайки легко откручиваются и я решил сначала их закрутить, вышло около 5-ти оборотов. Я подкрутил все гайки крепления бензонасоса и за одно крепление датчика уровня топлива. Вот езжу уже два дня и все в порядке нормальная устойчивая работа двигателя. Вывод: получается что из-за не герметичности топливной системы (подсасывал воздух) двигатель не устойчиво работал.
Надеюсь мой опыт кому-то пригодиться.
nikolatal
nikolatal
Ссылка на сообщение 20.01.2011 12:37
У меня на ВАЗ-21015 такое было лет пять назад. В итоге виноватым оказался датчик коленвала.
NEW LOBO
Авто: Hafei Brio (Lobo) XL
NEW LOBO
Ссылка на сообщение 25.07.2011 22:39
Crazy медлено прихожу к выводу что брио это нечто. Все началось пару дней назад, авто стало просто глохнуть вовремя движения, постояв 5-10 минут заводиться как нибывало. Был заменен центральный провод, т.к. небыло искры на нем и имелись следы затертости. Машинка вроде стала катать, сегодня при заезде на стоянку встала в 5-ти метрах и ни в какую, в темноте утечьки искры не видно но и на центральном проводе ею непахнет. Проверил входа + и - путем присоединения переноски, при вкл. зажигания свет горит помаргивая(вывод питание идет но вот выхода нет).
Делитесь соображениями или опытом лечения иначе придется стрелять лошадку. Pomogite
NEW LOBO
NEW LOBO
Ссылка на сообщение 27.07.2011 12:48
кто знает трамблер от чери кукушки подходит ? Pomogite
Датчик холла пробовал кто либо менять? на чери куку подходит от 2108.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 28.07.2011 08:04
Ну, если импульсы приходят, (моргает) а искры нет- катушку менять надо.
NEW LOBO
NEW LOBO
Ссылка на сообщение 04.08.2011 10:10
как говорят в народе: дело было не в бобине, виноват ДХ(датчик холла), с расточкой вала(на который завальцован цилиндр с лепестками). фото есть всех изменений но как выложить непонятно. В общем поставили все по меткам , а он не заводиться . Слышно что один цилиндр хватает, даже закрутил но обороты не развил заглох, ВВ провода не трогал с крышки неснимали, со свечей тоже, искра есть. Что может быть??? ApStenu
NEW LOBO
NEW LOBO
Ссылка на сообщение 05.08.2011 11:03
Yahoo Завели волчару, отчет: Вместо родного датчика холла поставили от ваз-2108, работает. фото выложу попозжее.
VADZ
VADZ
Ссылка на сообщение 21.08.2011 17:43
Парни выручайте!!! Крышка трамблера с какого авто подходит, и бегунок. Pomogite
VADZ
VADZ
Ссылка на сообщение 21.08.2011 19:07
Уже нашел!!!
Yahoo
Елена
Елена
Ссылка на сообщение 22.10.2011 15:56
а он разве подходит? Crazy Bravo
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 25.10.2011 11:41
По электрическим параметрам- вполне. А механически закрепить, даже если не вполне подходит- не проблема...
