menderman
menderman
Авто: Chery Tiggo 5 NewLUX
22.04.2011 20:38
Всем привет!
Прошу помощи у понимающих и способных читать электро схему в том формате,как он есть по Тигго... Я не могу прочесть её,привык к обычным,"жигулёвским",принципиальным...
Дело вот в чём... Где то пол года назад,перестала работать индикация кнопки рецеркуляции воздуха салона,то есть светодиод не кажет включена она или нет,но сама заслонка работает!
Всё хотел починить,думал что сгорел светодиод,и вот сегодня добрался до ентого блока,снял,разобрал... И ...
Светодиод исправен,кинул на него 3 вольта от батарейки-таблетки,светится...
Попытался прозвонить ближайшую обвязку,резистор 1ком вроде цел,одна из ног светодиода,вроде идёт на массу через выключатель...
На всякий случай пропаял ножки кнопки,светодиода,резистора,общего разъёма блока,ну и ещё какие попались под руку ...
Вот вроде и всё... Установил блок на место и ... не горит...,всё как было-так и осталось... А схему прочитать правильно не могу...
Подскажите,где копнуть,подпаять,скрутить иль ещё чё...
Спасибо всем за участие!!!
коляколя
menderman
menderman
22.04.2011 21:41
| коляколя писал(а): |
| может плохой контакт в разъёме на заслонке.или в механизме заслонки. |
Можно поподробнее,это где то за бардачком?!!!
коляколя
menderman
menderman
Dumon76
menderman
Dumon76
menderman
MrGreg
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
24.04.2011 08:34
я бы проверил разъем который стоит на самом блоке с ручками, который сзади... когда ставил климат то некоторые контакты в колодке были сопливыми, в итоге их приходилось дожимать в колодку, чтоб контакт был... посмотрите там
menderman
menderman
Aleksanderr
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
26.04.2011 22:59
Я вот так думаю; что если при нажатии кнопки заслонка двигается (это слышно в тишине), то надо менять кнопку.
menderman
