Индикация кнопки рецеркуляции воздуха салона...
menderman
Авто: Chery Tiggo 5 NewLUX
menderman
Ссылка на сообщение 22.04.2011 20:38
Всем привет!
Прошу помощи у понимающих и способных читать электро схему в том формате,как он есть по Тигго... Я не могу прочесть её,привык к обычным,"жигулёвским",принципиальным...
Дело вот в чём... Где то пол года назад,перестала работать индикация кнопки рецеркуляции воздуха салона,то есть светодиод не кажет включена она или нет,но сама заслонка работает!
Всё хотел починить,думал что сгорел светодиод,и вот сегодня добрался до ентого блока,снял,разобрал... И ...
Светодиод исправен,кинул на него 3 вольта от батарейки-таблетки,светится...
Попытался прозвонить ближайшую обвязку,резистор 1ком вроде цел,одна из ног светодиода,вроде идёт на массу через выключатель...
На всякий случай пропаял ножки кнопки,светодиода,резистора,общего разъёма блока,ну и ещё какие попались под руку ...
Вот вроде и всё... Установил блок на место и ... не горит...,всё как было-так и осталось... А схему прочитать правильно не могу...
Подскажите,где копнуть,подпаять,скрутить иль ещё чё...
Спасибо всем за участие!!!
Friend Nalivai Pomogite
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 22.04.2011 20:53
может плохой контакт в разъёме на заслонке.или в механизме заслонки.
menderman
menderman
Ссылка на сообщение 22.04.2011 21:41
Можно поподробнее,это где то за бардачком?!!!
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 22.04.2011 22:16
скорее всего снизу под бардачком слева от салонного фильтра.там нижний разъём это резистор скорости вентилятора печки,тот каторый тебя интересует выше.на фото мотор привода заслонки.
menderman
menderman
Ссылка на сообщение 22.04.2011 23:29
b]коляколя[/b],спасибо!!!
Завтра утром гляну,и отпишусь по факту!!!
Friend Nalivai
menderman
menderman
Ссылка на сообщение 23.04.2011 23:40
В указанной коляколя области переткнул все разьёмы... все... ну кроме блока эбуOk!!! Результата, то бишь индикации нет!!!
Может ещё кто нибудь укажет на что обратить внимание?!!!! Bravo Pomogite
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 24.04.2011 00:05
По схеме, на индикацию идёт отдельный контакт с кнопки включения рециркуляции. Похоже сама кнопка не работает, именно на индикацию, тестером проверьте.
menderman
menderman
Ссылка на сообщение 24.04.2011 00:30
Если кнопка на индикацию должна замыкать на массу,то она это делает... замыкает... проверял тестером... Plachu Pomogite
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 24.04.2011 00:56
По схеме, замыкает на плюс (индикацию). На массу замыкает двигатель заслонки. У кнопки три контакта, два на двигатель, один на индикацию. Это по схеме, как в реале, не подскажу.
menderman
menderman
Ссылка на сообщение 24.04.2011 02:20
В реале там ещё сопротивление стоит 1ком на ентот диод...
Да приплыли... чтож ешо посмотреть то....?!!! Pomogite Bravo
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 24.04.2011 08:34
я бы проверил разъем который стоит на самом блоке с ручками, который сзади... когда ставил климат то некоторые контакты в колодке были сопливыми, в итоге их приходилось дожимать в колодку, чтоб контакт был... посмотрите там
menderman
menderman
Ссылка на сообщение 24.04.2011 08:49
MrGreg,спасибо!
Сегодня гляну и отпишусь!
menderman
menderman
Ссылка на сообщение 26.04.2011 19:55
Не разьём... проверил Spokoino !
Ищем дальше,что предложите?! Pomogite
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 26.04.2011 22:59
Я вот так думаю; что если при нажатии кнопки заслонка двигается (это слышно в тишине), то надо менять кнопку.
menderman
menderman
Ссылка на сообщение 19.08.2011 23:34
Сегодня мертвец ожил.... светодиод вновь светит....!!!!! Crazy Crazy Crazy
