Tiggo 2.0 с АКПП. Отзывы. Косяки и.т.д
На страницу 1 Пред.    След. 161
Maximilian Arturo
Maximilian Arturo
Ссылка на сообщение 22.08.2006 15:49
владельцы ТИГГО 2.0 АКПП
убедительная просьба
ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ В ОБЩЕМ ФОРУМЕ
вас уже много не ютитесь в одной ветке Friend не засоряйте её.
Подумайте как искать ответы на 115 страницах.
в общем форуме к посту добавляйте тигго Акпп
и всё
WIN(winter-зима) на панели приборов на Тигго АКПП означает зимний режим
ШЕСТЕРЁНКА С ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ - на панели приборов на Тигго АКПП означает, что скорее всего проблема с клапанами в КПП.
Ссылки на самые интересные моменты про АКПП 2,0
не перключается на Р , Решение проблемы,связанно с регулировочным наконечником, который соединяет тросик и рычаг переключения скоростей на коробке
Замена троса Акпп с фото от VladT11
Замена масла в АКПП с фото от Aleks-02
dimmm2008
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
dimmm2008
Ссылка на сообщение 13.07.2011 12:28
samarleha писал(а):
Регулировочный наконечник АКПП, который соединяет тросик и рычаг переключения скоростей на коробке (исходный пост) меняют по гарантии? Попадает ли под запись в сервисной книжке
" гарантийный срок 12 месяцев или 40000 км пробега... на:
-Штоки, тяги, втулки, шарниры механизма переключения передач"
или к этому пункту не относиться?
У меня уже 1,5 года и 22000 пробег, мне отказали в гарантийной замене, но на этот пункт не ссылались. Хочу претензию написать
То же развалился (селектор - называется) ....но вроде меняют по гарантии ...1 год 2 месяца....Вот бы еще ручку на АКПП поменяли, а то с правой стороны - сползла серебристая краска ....очень некрасиво смотрится Sad
Андрей22
Авто: Chery Tiggo 2АТ
Андрей22
Ссылка на сообщение 21.07.2011 21:24
Форумчане выручайте. Не могу найти патрубок. Может кто сталкивался? Подскажите номер изделия... Дилер найти не может, а я подавно. В магазине сказали: снимай, приноси попробуем подобрать... Патрубок соединяет трубку с двумя отводами с радиатором снизу. В интернет-магазинах ничего похожего нет. Машина - Тига 2.0 АКПП. Чтоб понятно было о чём речь вот фотка сверху.
upload gif
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 21.07.2011 21:34
Андрей22 писал(а):
Патрубок не могу найти
такой? http://www.relines.ru/products/a11-1303711 как писал человек здесь http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=4291&postdays=0&postorder=asc&start=210 патрубок T11-1503151 может опознаешь по форме http://www.relines.ru/search/?in-car=all&keyword=патрубок
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 21.07.2011 22:54
Андрей22
Номер этого патрубка T11-1503151. В России в продаже не видел. Нужно искать в Китае. Либо ставить универсальный Gates Vulco-Flex II 4274-10215 (32х38х300) за 500р, либо подбирать что-то по аналогии.
Для стравки: диаметр трубки-тройника - 30мм, диаметр выпуска радиатора - 35мм.
коляколя
Помимо формы, важен и диаметр. У меня уже лежит парочка патрубков похожих по форме, но не подходящих по диаметру Wink
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 21.07.2011 22:57
ежу понятно,голову же в трёхлитровую банку не засунешь Smile
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 22.07.2011 01:22
У меня на этом тройнике изначально стояли самозажимные хомуты. И никаких проблем с течью ОЖ в этом месте не было ровно до тех пор, пока один из хомутов не раскололся посередине. Как только поставил червячные хомуты, так и начались хронический утечки. Особенно зимой.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 22.07.2011 12:54
тьфу 3раза 5й год ни где ничего не течёт антифриз не уходит,единственное появилась накипь где верхний патрубок соединяется с двигателем патрубок стал не такой мягкий чую через годишку придётся менять.
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
antoni83
Ссылка на сообщение 24.07.2011 12:24
Кто менял масло в АКПП, насколько это сложно сделать самому????
Сколько литров должно слиться с коробки????
Пробег 30000 км.
Laguna
Laguna
Ссылка на сообщение 24.07.2011 15:45
Сделать самому не сложно, но:
- для корректного выставления уровня требуется его проверять при определенной температуре масла, 60 плюс/минус 5 градусов, селектор в "P" Следовательно для этого нужен диагностический прибор. Можно конечно на глаз и на ощюпь, хозяин-барин.
- при откручивании пробки сольется литра 3 масла, остальное останеться в гидротрансформаторе и недрах кпп, следовательно таким образом полный объем с одного раза не заменить. Выхода два, либо заменить 3 литра, проездить к примеру 500 км и заменить опять 3 литра, таким образом добиться 75-80 процентов нового масла либо провести аппаратную замену масла методом замещения на специализированной сто.
Пробка сливная находиться под пробкой контроля уровня масла, т.е сначала пробка под квадрат на 8, далее в канале внутри пластиковый "стакан" под шестигранник.
Заливная пробка под тросом селектора акпп, удобнее подобраться сняв корпус воздушного фильтра.
PS если решитесь заняться самостоятельно, то советую почитать форумы реноводов, там замена масла в DP0 разжевана пощагово в картинках.
antoni83
antoni83
Ссылка на сообщение 24.07.2011 18:52
Laguna писал(а):
Laguna
Спасибо за разъяснение
Можешь подсказать где это можно сделать в Питере???
Добавлено спустя 23 секунды:
Если я не ошибаюсь, то со стороны левого переднего колеса и находится коробка.
Вроде масляное пятно
Laguna
Laguna
Ссылка на сообщение 24.07.2011 20:14
К сожалению не подскажу где можно провести аппаратную замену масла, все машины бывшие у меня в эксплуатации на механике, отзывов от друзей и знакомых по этому вопросу навскидку не припомню. Я думаю поиск в интернете поможет определится.
C местом нахождения коробки не ошибся. Если пятно на фото не результат дорожной грязи или чего либо подобного то я предполагаю что это масло из под уплотнительного кольца клапана EPDE (электромагнитный клапан управления расходом через теплообменник). Можно снять его, 2 винта под Torx (вроде 25, могу ошибаться, от себя добавлю что следует хорошенько перед откручиванием очистить головку винта от грязи, чтобы ключ вошел как можно глубже и не слизало грани), и установить клапан дополнительно на герметик, масло не польется можно смело откручивать из-под колеса.
antoni83
antoni83
Ссылка на сообщение 24.07.2011 20:51
Навряд ли гряз, тогда бы всё там в грязи было бы, да и погода была жаркая. Скорее всего уплотнительное кольцо.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Ты имеешь в виду вот эти два болта.
Посоветуй, какой лучше подойдёт герметик
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
как же оно не польётся, если оттуда и сочится масло?
Болты
Laguna
Laguna
Ссылка на сообщение 24.07.2011 21:36
Yes Болты эти.
При работающей кпп там давление, на заглушенной машине максимум наперсток просочится, да и того не будет.
Про герметик я бы особо не заморачивался, самый простой герметик-прокладка подойдет.
Mожно вообще заморочится и заменить колечко. На картинке позиция 10, номер по каталогу Рено 7703065180, цена в экзисте 39 рублей Very Happy
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 24.07.2011 22:14
Пробег 30000 км.
Менял пару раз. Один раз при замене клапанов и промывке гидрораспределителя ( http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=25934&start=105 ) 2 раза по 3.75л. И через пару ткм после этого снова заглянул под крышку гидроблока и поменял масло. Сложности никакой нет, если есть подходящий инструмент: квадрат со стороной 8мм и шестигранник на 8. Еще было бы не плохо запастить одноразовой шайбой-прокладкой для заливной пробки (Sasic 1640020).
Нужна эстакада или яма. АКПП желательно прогреть перед заменой масла. Т.е. проехать хотя бы 5-10км.
А что сподвигло на замену масла, и что планируется заливать в АКПП?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
А в чем смысл этой процедуры? Почему нельзя просто 2 раза подряд поменять по 3.5л? Залил, выставил уровень, попереключал режимы[, проехал пару метров вперед-назад] и снова меняй.
Laguna
Laguna
Ссылка на сообщение 24.07.2011 22:39
Смысл в перемешивании масел, нового и старого. Как это сделать, стоя на месте переключая режимы акпп или эксплуатируя авто некий промежуток времени выбор лично каждого.
