Стеклоподъемник и дворник заднего стекла [Safe]
На страницу 1 Пред.    След. 58
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 11.07.2011 10:47
промаркируй провода, а то потом замумукаешся реле менять,
если накроется.
И чего колодки не использовали?
Galant
Авто: Great Wall Safe 4х4
Galant
Ссылка на сообщение 12.07.2011 06:00
Ну как-то уже сделаось и так... Иначе ведь ещё 6 колодок .. да по 70 рублей... Izvini
Мысль пришла поздняя... надо было провода ЕЩЁ длиннее сделать, чтобы их вывести вообще куда угодно (у меня стенку эту сабвуфер прикрывает).
Ладно... Теперь надо с дворником морочиться похоже. Как только включаешь задний дворник - врубается какая-то релюха и отрубает всю коробочку!
Пока не рылся как добраться до механизма дворника... Sad
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
А-Олег
Ссылка на сообщение 12.07.2011 08:31
а чего там до него добираться... снял накладку верхнюю - и вот он весь механизм..... посмотри в редукторе моторчика... может контакты не правильно замыкаются (там на шестеренке дорожки)
а какие реле ставил? мне такая же заморочка предстоит
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 12.07.2011 10:09
Galant писал(а):
да по 70
Нифига у вас цены. Surprised
У нас она вместе с реле дешевле стоит. Izvini
SpLinterOgr
Авто: КитАццкий бегемот-сундук 05 г.р.
SpLinterOgr
Ссылка на сообщение 12.07.2011 11:31
Вместе с реле они у нас по 70-100 рублей. По отдельности в районе 40-50 Smile
Galant
В твоем дневнике тебе отписал.
Galant
Galant
Ссылка на сообщение 12.07.2011 12:30
Олег, а накладку какую верхнюю - которая со стоп-сигналом на крыше?
Или вверху которая под потолком с выключателем света багажника.. не вводи меня в ступор Very Happy
А релюхи - самые обыкновенные авторелюхи... первые попавшиеся в автомагазине. Пятиконтактные.. 12-вольтовые...
У нас такие-же на управлении карлсоном 1-я/2-я скорость стоят!!!
Бывают с ухом крепления, бывают без - бери с ухом - их потом на единую планку можно забульбенить в один рядочек!
SpLinterOgr
SpLinterOgr
Ссылка на сообщение 12.07.2011 12:32
Именно ее. Вся на защелках.
Galant
Galant
Ссылка на сообщение 12.07.2011 12:35
Ага.. ясно, спасип! Если что-буду спрашивать дальше.. как их, шестерёнки совместить!
Зы...
не в тему. но всё же...
Кому инвайт в Google+ дать?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 12.07.2011 13:08
SpLinterOgr писал(а):
они у нас по 70-100
Когда в последний раз покупал, реле стоило 30р, а "фишка" 12р. Izvini
С год тому...
___________________
В "Железяке" (далеко не самый дешевый магаз):
256891 Колодка соед.5 клем. для реле КР-601 8.00
http://www.konsulavto.ru/cat?search_str=реле&part_id=8&search_type=1
(Реле там от 55 рублей.)
Izvini
Galant
Galant
Ссылка на сообщение 12.07.2011 13:26
Ну блин... вы Москву -то с Россией не путайте!!! Very Happy
А-Олег
А-Олег
Ссылка на сообщение 12.07.2011 14:14
не шестеренки совместить, а на шестеренке(пластиковой) из меди контакты сделаны (вроде как в ШМ так же сделано, но я правда там не смотрел)....а на крышке пружинками контакты стоят... так вот в зависимости от того какие контакты замкнуты и определяется положение дворника ... и коробочка решает чего с ним делать
все это дело в смазке..... а шестеренка по червячной передаче ворочает тягу и соттветсвенно дворник со всеми шарнирами
у меня один раз заклинило это дело из-за того, что вал (червяк) соскочил с опорного шарика (он поджимается болтиком с торца)
ну конструкцию как смог описал
Izvini
а новые релюшки ставятся как стояли родные 1 в 1?....главное, чтоб количество ноже совпало?
Galant
Galant
Ссылка на сообщение 13.07.2011 05:10
Олег, спасибо за ответ.
Абсолютно верно, эти релюхи - самые обыкновенные, с перекидными контактами. Когда выпаяешь релюхи - под ними увидишь рисунок контактов, то есть будет понятно куда припаивать обмотку, а куда сомкнутые и разомкнутые контакты!
Вообще, кто-то (на синем форуме помойму) ставили абсолютно такого же размера релюхи.. но мощнее по току коммутации.
выот такая или подобная 12-вольтовая релюха
SpLinterOgr
SpLinterOgr
Ссылка на сообщение 13.07.2011 10:53
Они есть, но их найти сложнее и стоят дороже Smile
Я ставлю немецкие. Российские часто не включаются =\\
Фораревер
Авто: Great Wall Coolbear ,safe
Фораревер
Ссылка на сообщение 08.08.2011 11:46
На днях перестал работать дворник заднего стекла,стекло не доходит на см . Вскрытие показало срезало три зуба на приводном полумесяце. Было вылечено сваркой, болгаркой и напильником, все работает
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 08.08.2011 13:28
я его ваще удалил за ненадобностью,зеркал выше крыши хватает
