леший74
PEGO
Авто: Hafei Brio (Lobo)
PEGO
03.07.2011 10:17
Мне вот сказали-как то можно отполировать фары, наждачкой пройтись, потом полиролью. Боязно как то начинать, вдруг хуже будет? Хотя хуже уже некуда, поставил лампы 100/90 и то свет хреновый.
Добавлено спустя 14 минут 44 секунды:
У моей тросик сцепления скрипит, его надо заменить или можно как то смазать? там никуда не подлезешь, откуда смазывать?
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Кто нибудь ставил защиту движка? от чего можно подобрать? еще интересует фаркоп..
Xrust
ALEXIUS
aztpa
ALEXIUS
ALEXIUS
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
04.07.2011 20:07
| aztpa писал(а): |
| Добрый день.Подскажите название клапана |
Он называется "Клапан адсорбера" код:АВ11040006.
Есть предположение, что любой подойдёт (это просто клапан с 12В управлением).
aztpa
aztpa
04.07.2011 20:56
вот иенно это не клапан адсорбера это клапан который стоит передадсорбером и без подкл.тока.Он просто подсоединяется трубками и всё.Просто он забился и в бензобаке начали скапливаться газы и после раскачки машины бензом начинает пахнуть в салоне.Его пробили и всё прошло но сказали лучьше заменить т.к. при полном баке можеь топливо попадать в адсорбер.Клапан мне привезли но он большеи какраз с подкл.тока и он как раз находится подним.
виt
MONTEI
MONTEI
07.07.2011 05:57
| виt писал(а): |
| мужики у кого нибудь есть такая проблемма ,защита прикасаеться к штанам глушителя и идет не приятная вибрация , болезнь штоли это |
Привет всем.У меня была такая же болезнь, я под задние крепления поставил Втулки с резиновым ободом и езжу.
Xrust
aztpa
aztpa
09.07.2011 16:25
Xrust
это фара для брио 1 для брио 2 неподойдёт.а клапан с подключением 12в ,а мне нужен без.Заря попробую сфоткать с другого ракурса чтоб было видно оба клапана.за ответ спасибо.я фары полировал вручную куском войлока,не айс но сносный результат
kznalp
ALEXIUS
ALEXIUS
12.07.2011 12:40
| kznalp писал(а): |
Проблема с запчастями.
Жду подушку стабилизатора ( AB29010005 ПОДУШКА СТАБИЛИЗАТОРА BRIO )
Какой аналог подойдет ?
Уже месяц прошел. |
От деу-матиза
kznalp
ALEXIUS
ALEXIUS
12.07.2011 15:37
| kznalp писал(а): |
Спасибо за информацию, вопрос решился просто - магазин Автокрафт
учту на будующее
Проще подойти к проблеме: измеряешь параметры "исходника" и идёшь в магазин - там и варианты.
