BRIO. Детали & Ремонт & Запчасти
На страницу 1 Пред.    След. 112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 03.07.2011 09:58
ALEXIUS писал(а):
Ksu писал(а):
Разболтались втулки кулисы коробки передач.
из фторопласта выточить можно. По старым - снимаешь размеры и вперёд!
Или с ними же в магазин - и более-менее подходящие берёшь.
пробовал подобрать результат-0
выход как сказал алексиус второпласт и токарь
P.S.ну можно еще самому вспомнить уроки труда-геморно ,долго,но дешево(с меня запросили за изготовление всех втулок 400 рубликов Smile я забил езжу так
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Xrust писал(а):
Заказывал себе РХХ здесь. Доставка через China Post Airmail. Прислали недели через 3
прими поздравления
Friend
MONTEI писал(а):
Они покрылись как паутиной толи от солнца их колбасит толи хрен его знает. На 3 год начали появляться первые 2 было все хор.
а у меня фары облазят,как будто слазит какой то защитный слой
PEGO
Авто: Hafei Brio (Lobo)
PEGO
Ссылка на сообщение 03.07.2011 10:17
Мне вот сказали-как то можно отполировать фары, наждачкой пройтись, потом полиролью. Боязно как то начинать, вдруг хуже будет? Хотя хуже уже некуда, поставил лампы 100/90 и то свет хреновый.
Добавлено спустя 14 минут 44 секунды:
У моей тросик сцепления скрипит, его надо заменить или можно как то смазать? там никуда не подлезешь, откуда смазывать?
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Кто нибудь ставил защиту движка? от чего можно подобрать? еще интересует фаркоп..
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 03.07.2011 12:46
Трещины глубокие? Или как у всех защитный лак облазит? Съезди на мойку, быстрее облезет. Можно вместо лака защитной пленкой покрыть. Мне предложиле это сделать по цене почти как за новые фары Smile Я забил на это дело.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Я из салона 2-3 раза в год смазываю. Нажимаю педаль и обильно капаю на тросик масло из масленки.
А насчет ламп мощных- это ошибка. Стекла мутнеют и облазят как раз от температуры высокой. Посмотрите на конструкцию нашей фары- лампочки очень близко к стеклу расположены. Из-за этого перегрев происходит.
ALEXIUS
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 03.07.2011 21:22
Лучше из шприца! Smile
А может и не тросик скрипит а http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=11736&postdays=0&postorder=a ...
aztpa
aztpa
Ссылка на сообщение 04.07.2011 18:40
Добрый день.Подскажите название клапана\для заказа\ который стоит перед отсорбером.Знаю точно что он не клапан отсорбера т.к.заказал,есть предположение что это клапан бензобака.
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 04.07.2011 20:07
Он называется "Клапан адсорбера" код:АВ11040006.
Есть предположение, что любой подойдёт (это просто клапан с 12В управлением).
aztpa
aztpa
Ссылка на сообщение 04.07.2011 20:56
вот иенно это не клапан адсорбера это клапан который стоит передадсорбером и без подкл.тока.Он просто подсоединяется трубками и всё.Просто он забился и в бензобаке начали скапливаться газы и после раскачки машины бензом начинает пахнуть в салоне.Его пробили и всё прошло но сказали лучьше заменить т.к. при полном баке можеь топливо попадать в адсорбер.Клапан мне привезли но он большеи какраз с подкл.тока и он как раз находится подним.
виt
Авто: Vortex Tingo 1.1
виt
Ссылка на сообщение 06.07.2011 21:40
мужики у кого нибудь есть такая проблемма ,защита прикасаеться к штанам глушителя и идет не приятная вибрация , болезнь штоли это
MONTEI
MONTEI
Ссылка на сообщение 07.07.2011 05:57
Привет всем.У меня была такая же болезнь, я под задние крепления поставил Втулки с резиновым ободом и езжу.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 08.07.2011 17:44
Вот. Для тех, кто думает, что делать с помутневшими фарами. Толи отполировать за пару тыщ, толи... тыц!
P.S. Одна просьба: помогите опознать колодки для ABS Mando на этом ресурсе. Я это сделать самостоятельно затрудняюсь.
А вот искомый выше клапан Ну или очень похожий внешне...
aztpa
aztpa
Ссылка на сообщение 09.07.2011 16:25
Xrust
это фара для брио 1 для брио 2 неподойдёт.а клапан с подключением 12в ,а мне нужен без.Заря попробую сфоткать с другого ракурса чтоб было видно оба клапана.за ответ спасибо.я фары полировал вручную куском войлока,не айс но сносный результат
kznalp
kznalp
Ссылка на сообщение 12.07.2011 08:36
Проблема с запчастями.
Жду подушку стабилизатора ( AB29010005 ПОДУШКА СТАБИЛИЗАТОРА BRIO )
Какой аналог подойдет ?
Уже месяц прошел.
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 12.07.2011 12:40
Уже месяц прошел.
От деу-матиза
kznalp
kznalp
Ссылка на сообщение 12.07.2011 15:14
Уже месяц прошел.
От деу-матиза
Спасибо за информацию, вопрос решился просто - магазин Автокрафт
учту на будующее
в сервисе что-то проблемы с запчастями
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 12.07.2011 15:37
учту на будующее
Проще подойти к проблеме: измеряешь параметры "исходника" и идёшь в магазин - там и варианты.
