Стеклоподъёмники
Sky_{RUS}
Авто: Chery Tiggo 1.8
Sky_{RUS}
Ссылка на сообщение 21.06.2011 21:32
kolik48 писал(а):
коляколя писал(а):
первый от правой стойки кузова
Да, Это блок комфорта, в нём разъём А, контакт 4 - это поднятие стекла водителя, надо его замкнуть на массу, обязательно проверять, в положении ключа ON, иначе через минуту стеклоподъёмники отключатся.[/b]
Спасибо огромное, вот ведь не поленился снять блок с машины. Единственная просьба можно на фото обвести в кружок, какой из них разъем А, с остальным разберусь (а то на фото не понятно) или так все промаркировано?
kolik48
Авто: Chery Tiggo, Mitsubishi 2.0
kolik48
Ссылка на сообщение 21.06.2011 23:31
Правда, это мартовские фото... я доводчик ставил себе Yes
разъем PE4 это - и есть разъём А (два обозначения на коробке и по эл.схеме)
Контакты:
4 - Синий с красной полосой: кнопка закрытия стекла водителя,
6 - Белый с желтой полосой: кнопка закрытия переднего правого стекла
7 - Коричневый с белой полосой: кнопка закрытия заднего левого стекла
9 - Коричневый: кнопка закрытия заднего левого стекла
p.s. у меня машина 2,0L цвета могут и не совпасть.
второе фото- я припаял к блоку доводчик, чисто, тебе для наглядности, а не руководство к действию Izvini
контакт
вид с другой стороны (может придется пропаять).
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
antoni83
Ссылка на сообщение 24.06.2011 10:08
Ребята подскажите, при покупки машины мне ставили доводчики передних стёкол, перестал работать доводчик с водительской стороны. При пастановке на сигнализацию, водительское стекло не поднимается, а пассажирское работает. Произошло это после того, как у меня перегорел предохранитель прикуривателя. В чём может быть причина не работы доводчика????
antoni83
antoni83
Ссылка на сообщение 25.06.2011 22:16
Не ужели ни кто не может помочь???
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 25.06.2011 22:23
antoni83
а зачем ставили доводчик? если в штатной сигналке 2.0ат есть доводчик.если стёкла все опускаются то причина либо в блоке доводчика либо где то нет контакта.попробовать пошевелить разъём доводчика,может при установке поставили предохранитель он и сгорел.вообще можно долго гадать.
kolik48
kolik48
Ссылка на сообщение 26.06.2011 00:08
маловато информации....
1. опусти стекла на разную высоту и попробуй сигналкой, из машины поднять стёкла, должно быть слышно срабатывание четырёх штатных реле. Если, так, то штатный блок исправен. (если от водительской кнопки поднимается, можно этот пункт пропустить)
2. может перестал работать один канал в доводчике. ( кстати можно реализовать поднятие всех стёкол по одному каналу через диодную развязку).
3. если штатная сигналка поднимает-100% проблема в доводчике, ищи в нём предохранитель, если он там есть...Yes
antoni83
antoni83
Ссылка на сообщение 27.06.2011 08:22
Когда я покупал машину в салоне, я не знал что доводчики есть(((
Стеклоподъёмники все работают с кнопки, опускаются и поднимаются.
А в каком месте устанавливают доводчик и предохранитель????
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
От водительской кнопки стёкло опускаются и поднимаются.
В салоне я ставил дополнительную сигнализацию, и скорее всего штатная отключена!!!
Fatum
Авто: Tahoe 2000
Fatum
Авто: Tahoe 2000
Ссылка на сообщение 27.06.2011 08:42
Добрый день.
может все же не совсем в тему, но не нашел где еще спросить.
проблема такая, задние двери сначала правая, а вот теперь уже и левая начинают при подъеме стекол "оттопыривать" внешний слой металла, тем самым образую щель между стеклом и "ресничкой" с наружней либо внутренней стороны. происходит это когда стекло упирается вверх и еще немножко все же продолжает подниматься. если не доводить до крайнего положения то вроде все более менее, но ж неудобно, да и доводчики от штатной сигнализации тогда нельзя использовать.
может кто сталкивался с этим? как можно ограничить подъем стекла? посмотрел механизм, даже если сделать упор на планке в которой ездит ролик подозреваю что проблема не решится, упрется раньше и все равно так же буде "выгибать" металл. хелп плиз. Pomogite
пока обшивка с задних снята для обтяжки хотелось бы как то решить эту проблему. заранее спасибо Smile
antoni83
antoni83
Ссылка на сообщение 27.06.2011 15:03
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 27.06.2011 16:13
kolik48
В этом блоке находится пищалка, которая сигнализирует о непристегнутом ремне и невыключенных габаритах? А что тогда делает пищалка на приборной панели?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 27.06.2011 18:03
скорее всего рядом с блоком сигнализации.я думаю что где то за бардачком пассажира или под пластиком в ногах
Salvator
Авто: просьба не писать
Salvator
Ссылка на сообщение 27.06.2011 18:09
Писчалка в Блоке Комфорта писчит когда забываешь выключить габариты, или забрать ключи выходя из машины. А писчалка в приборной панели писчит когда не пристегнут ремень, или когда датчик давления масла показывает отсутствие давления при этом продолжают поступать сигналы на тахометр о вращении двигателя.
Sky_{RUS}
Sky_{RUS}
Ссылка на сообщение 30.06.2011 14:23
kolik48
Вчера нашел этот блок управления оборудованием салона. Но снимать его не стал так как для этого надо отключать было мозги двигателя. Разъемы повытаскивал - посмотрел, провода все на месте. Думаю все таки, что проблема в блоке кнопок (T11-3746030) в связи с этим вопрос к форумчанам. Есть ли у кого-нибудь время и желание ( я если что сам подъеду) встретится и переставить с вашей блок на мою, для проверки, а то просто не охота деньги выбрасывать на ветер. Я живу в районе Октябрьского поля, может кто то рядышком есть.
P.S.
С меня пиво. Nalivai
antoni83
antoni83
Ссылка на сообщение 01.07.2011 09:21
А можешь скинуть ссылку как это сделать!!!!
дима кеба
Авто: Chery Tiggo 2.4
дима кеба
Ссылка на сообщение 29.07.2011 09:16
сегодня открылся передний правый стеклоподъёмник, сам!и на этом его работа прекратилась не могу понять ,в чем дело??? TyChe
тема перенесана
