Sky_{RUS}
Sky_{RUS}
Авто: Chery Tiggo 1.8
21.06.2011 21:32
| kolik48 писал(а): |
| коляколя писал(а): |
| первый от правой стойки кузова |
Да, Это блок комфорта, в нём разъём А, контакт 4 - это поднятие стекла водителя, надо его замкнуть на массу, обязательно проверять, в положении ключа ON, иначе через минуту стеклоподъёмники отключатся.[/b] |
Спасибо огромное, вот ведь не поленился снять блок с машины. Единственная просьба можно на фото обвести в кружок, какой из них разъем А, с остальным разберусь (а то на фото не понятно) или так все промаркировано?
kolik48
antoni83
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
24.06.2011 10:08
Ребята подскажите, при покупки машины мне ставили доводчики передних стёкол, перестал работать доводчик с водительской стороны. При пастановке на сигнализацию, водительское стекло не поднимается, а пассажирское работает. Произошло это после того, как у меня перегорел предохранитель прикуривателя. В чём может быть причина не работы доводчика????
antoni83
antoni83
25.06.2011 22:16
Не ужели ни кто не может помочь???
коляколя
коляколя
25.06.2011 22:23
antoni83
а зачем ставили доводчик? если в штатной сигналке 2.0ат есть доводчик.если стёкла все опускаются то причина либо в блоке доводчика либо где то нет контакта.попробовать пошевелить разъём доводчика,может при установке поставили предохранитель он и сгорел.вообще можно долго гадать.
kolik48
antoni83
antoni83
27.06.2011 08:22
| а зачем ставили доводчик? |
Когда я покупал машину в салоне, я не знал что доводчики есть(((
| если стёкла все опускаются то причина либо в блоке доводчика либо где то нет контакта |
Стеклоподъёмники все работают с кнопки, опускаются и поднимаются.
| попробовать пошевелить разъём доводчика,может при установке поставили предохранитель он и сгорел |
А в каком месте устанавливают доводчик и предохранитель????
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
| kolik48 писал(а): |
| (если от водительской кнопки поднимается, можно этот пункт пропустить |
От водительской кнопки стёкло опускаются и поднимаются.
| kolik48 писал(а): |
| если штатная сигналка поднимает-100% проблема в доводчике |
В салоне я ставил дополнительную сигнализацию, и скорее всего штатная отключена!!!
Fatum
antoni83
antoni83
27.06.2011 15:03
| .попробовать пошевелить разъём доводчика,может при установке поставили предохранитель он и сгорел |
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
27.06.2011 16:13
kolik48
В этом блоке находится пищалка, которая сигнализирует о непристегнутом ремне и невыключенных габаритах? А что тогда делает пищалка на приборной панели?
коляколя
Salvator
Salvator
Авто: просьба не писать
27.06.2011 18:09
| VladT11 писал(а): |
| А что тогда делает пищалка на приборной панели? |
Писчалка в Блоке Комфорта писчит когда забываешь выключить габариты, или забрать ключи выходя из машины. А писчалка в приборной панели писчит когда не пристегнут ремень, или когда датчик давления масла показывает отсутствие давления при этом продолжают поступать сигналы на тахометр о вращении двигателя.
Sky_{RUS}
antoni83
antoni83
01.07.2011 09:21
| kolik48 писал(а): |
| кстати можно реализовать поднятие всех стёкол по одному каналу через диодную развязку |
А можешь скинуть ссылку как это сделать!!!!
дима кеба
Авто: Chery Tiggo 2.4
