Vlad_S
senjn
senjn
Авто: Chery Tiggo 2.0
27.06.2011 19:03
В данном случае одно из двух: либо плохой котакт в цепи ДПКВ, либо "бьёт " зубчатый венец, а так же повреждён один из зубьев и прогой "ДиагнозНК", это не определишь. Надо смотреть своими глазами и щупать своими руками. Можно подключить осциллограф к ДПКВ и увидеть разную амплитуду сигнала, если "бьёт" шкив с венцом. Бывают случаи, когда повреждён один из зубьев венца коленвала (вмятина, откололся уголок зуба, ...) и тогда тоже будет ошибка ДПКВ.
Kirillua1
Vlad_S
Kirillua1
Kirillua1
27.06.2011 19:54
А как проверить плохой ли котакт в цепи ДПКВ?
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
И как может влиять кондиционер на разную работу двигателя при его работе и нет? (На холостом ходу при нажатии на газ и увеличении оборотов - симптомы те же)
senjn
senjn
27.06.2011 20:31
| Vlad_S писал(а): |
...Но имхо, ошибка ДПКВ скорее следствие, нежели причина. Замена его ведь ничего не дала  |
ДПКВ в Тигго 2,0 главный и вся работа ЭБУ идёт от него. Есть двигатели, в которых можно ДПКВ отключить совсем и двигатель заведётся от ДПРВ, правда в аварийном режиме, а двигатель Тигго 2,0 не заведёшь. В том то и дело, что сам датчик меняли, то есть датчик исправный, а шкив с венцом, с которым этот датчик работает, не проверили! Эбу проверяет не только отсутствие двух зубов, которые отмечают ВМТ, но и считает зубья на венце, которых должно быть 58 и если хоть один зуб ЭБУ не поймёт, то выдаст ошибку ДПКВ. Никакая диагностическаяя прога не видит каждый зуб.
Kirillua1, кондиционер даёт нагрузку на коленвал двигателя точно так же, как вы даёте нагрузку акселератором.
Kirillua1
Kirillua1
27.06.2011 20:39
Если я правильно понял - то на определенных оборотах двигателя в связке работы датчика коленвала и зубчатого колеса может возникать резонанс? А не следствие ли это неправильного выставления меток валов при замене всех ремней?
Vlad_S
Kirillua1
senjn
senjn
27.06.2011 21:20
В двигателе митсубиши 2,0, что стоит на Таграх нет ДПРВ (распредвала), а потому расхождения меток валов ЭБУ увидеть не может. А вот возникший резонанс, если диск с венцом "бьёт", увидеть может! Я Вам говорю, что надо срочно проверить крепление диска с венцом! Он крепится 4 болтами к ручейковому шкиву, а тот в свою очередь 4 болтами к шестерне зубчатого ремня, которая крепится к коленвалу центральным болтом....как я помню. Короче, много болтовых соединений и все надо проверить, да и зубья венца тоже.
Kirillua1
Kirillua1
27.06.2011 21:35
ок спасибо, завтра проверю, видео прикреплю к теме.Спасибо
senjn
senjn
27.06.2011 22:09
Кстати, проверте зазор между ДПКВ и зубьями венца... хорошо если не будет больше 1мм.
сергей-УФА
Kirillua1
Kirillua1
Kirillua1
29.06.2011 13:44
Сегодня посмотрел венец с зубьями, его затяжку - все ок. Расттояние от зубъев до датчика коленвала1мм. На оборотах близких к максимальным получаем резонанс и ошибку cheek engine. Что то происходит с валом? Ремень на максимальных оборотах вибрирует! Может посмотреть натяжение всех ремней?
