Ошибка P0335 - ошибка датчика коленвала.тигго 2.4 и 2.0 мицубиси мкпп
Vlad_S
Авто: Tiggo 4g63 2.0
Vlad_S
Ссылка на сообщение 27.06.2011 18:50
Kirillua1
Хитрый глюк, однако, но поскольку мозг мт20у, то будет славно, если найдёшь возможность снять лог прогой ДиагнозНК и сюда скинуть Izvini
senjn
Авто: Chery Tiggo 2.0
senjn
Ссылка на сообщение 27.06.2011 19:03
В данном случае одно из двух: либо плохой котакт в цепи ДПКВ, либо "бьёт " зубчатый венец, а так же повреждён один из зубьев и прогой "ДиагнозНК", это не определишь. Надо смотреть своими глазами и щупать своими руками. Можно подключить осциллограф к ДПКВ и увидеть разную амплитуду сигнала, если "бьёт" шкив с венцом. Бывают случаи, когда повреждён один из зубьев венца коленвала (вмятина, откололся уголок зуба, ...) и тогда тоже будет ошибка ДПКВ.
Kirillua1
Kirillua1
Ссылка на сообщение 27.06.2011 19:05
Vlad_S писал(а):
Kirillua1
попробую, а как считать этой прогой данные?
Vlad_S
Vlad_S
Ссылка на сообщение 27.06.2011 19:44
Kirillua1
Тут смотри, а прога на предыдущей странице. Только ДиагнозНК с ТИГГОДИАГ не спутай.
senjn
Владимир, амплитуду сигнала датчика колена, разумеется, не увижу, но косвенно глюк увижу таки, по разнице во времени обрыва его сигнала и спада давления впуска, например. Да и график оборотов скачки может словить. Но имхо, ошибка ДПКВ скорее следствие, нежели причина. Замена его ведь ничего не дала Izvini
Kirillua1
Kirillua1
Ссылка на сообщение 27.06.2011 19:54
А как проверить плохой ли котакт в цепи ДПКВ?
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
И как может влиять кондиционер на разную работу двигателя при его работе и нет? (На холостом ходу при нажатии на газ и увеличении оборотов - симптомы те же)
senjn
senjn
Ссылка на сообщение 27.06.2011 20:31
Vlad_S писал(а):
...Но имхо, ошибка ДПКВ скорее следствие, нежели причина. Замена его ведь ничего не дала Izvini
ДПКВ в Тигго 2,0 главный и вся работа ЭБУ идёт от него. Есть двигатели, в которых можно ДПКВ отключить совсем и двигатель заведётся от ДПРВ, правда в аварийном режиме, а двигатель Тигго 2,0 не заведёшь. В том то и дело, что сам датчик меняли, то есть датчик исправный, а шкив с венцом, с которым этот датчик работает, не проверили! Эбу проверяет не только отсутствие двух зубов, которые отмечают ВМТ, но и считает зубья на венце, которых должно быть 58 и если хоть один зуб ЭБУ не поймёт, то выдаст ошибку ДПКВ. Никакая диагностическаяя прога не видит каждый зуб.
Kirillua1, кондиционер даёт нагрузку на коленвал двигателя точно так же, как вы даёте нагрузку акселератором.
Kirillua1
Kirillua1
Ссылка на сообщение 27.06.2011 20:39
Если я правильно понял - то на определенных оборотах двигателя в связке работы датчика коленвала и зубчатого колеса может возникать резонанс? А не следствие ли это неправильного выставления меток валов при замене всех ремней?
Vlad_S
Vlad_S
Ссылка на сообщение 27.06.2011 21:06
Глюки начались после зимы. А что было с машиной зимой - фиг его знает, может венец заржавел, а может ремни и ролики меняли, да так, шо аж резьбу болта кронштейна ДПКВ скрутили. А может вода или конденсат скопился где-то, замёрз да чего поразгибал? Izvini
Kirillua1
Kirillua1
Ссылка на сообщение 27.06.2011 21:15
Зимой был тоже случай из ряда вон. Как то машина стояла на улице сутки при темп. -35 град. Утром я её не завел, посадил аккум и оттащил на веревке в гараж. Через 2 суток зарядил аккум и в гараже при -15град пробовал заводить! Аккум крутил но машина отказывалась заводится. После кучи попыток и чихов - стал заводить часто нажи мая на газ при заводке: и выдохнув черного дыму Тигр с трудом завелся. После этого ставил в морозы машину в гараж - сложностей с заводкой не было.
senjn
senjn
Ссылка на сообщение 27.06.2011 21:20
В двигателе митсубиши 2,0, что стоит на Таграх нет ДПРВ (распредвала), а потому расхождения меток валов ЭБУ увидеть не может. А вот возникший резонанс, если диск с венцом "бьёт", увидеть может! Я Вам говорю, что надо срочно проверить крепление диска с венцом! Он крепится 4 болтами к ручейковому шкиву, а тот в свою очередь 4 болтами к шестерне зубчатого ремня, которая крепится к коленвалу центральным болтом....как я помню. Короче, много болтовых соединений и все надо проверить, да и зубья венца тоже.
Kirillua1
Kirillua1
Ссылка на сообщение 27.06.2011 21:35
ок спасибо, завтра проверю, видео прикреплю к теме.Спасибо
senjn
senjn
Ссылка на сообщение 27.06.2011 22:09
Кстати, проверте зазор между ДПКВ и зубьями венца... хорошо если не будет больше 1мм.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 27.06.2011 22:23
Kirillua1
что ж ты меня в тупняк то вгоняешь?!
что нельзя было написать сразу что у тебя 4G63?, а то пишешь 2.0 а регистрация вчера , ну что я должен был подумать?????????????
предупреждение тебе (продлеваю)за не правильно оформленную тему и за неправельно заполнений профиль
Fu
Kirillua1
Kirillua1
Ссылка на сообщение 27.06.2011 22:41
сергей-УФА писал(а):
Kirillua1
Fu
Понял! Normalno
Kirillua1
Kirillua1
Ссылка на сообщение 29.06.2011 13:44
Сегодня посмотрел венец с зубьями, его затяжку - все ок. Расттояние от зубъев до датчика коленвала1мм. На оборотах близких к максимальным получаем резонанс и ошибку cheek engine. Что то происходит с валом? Ремень на максимальных оборотах вибрирует! Может посмотреть натяжение всех ремней?
