oennn
oennn
03.06.2011 09:22
Так в том и вопрос, когда или в какой момент должен запускаться второй карлсн. Сразу после запуска кондея или при достижении каких то либо показателей или условий. (температура фреона, давление в системе...)
einor
einor
Авто: SY Rx W
03.06.2011 10:07
| oennn писал(а): |
| Так в том и вопрос, когда или в какой момент должен запускаться второй карлсн. |
Картонкой закрой радиатор, запусти машину и смотри когда он включится. А включится он когда стрелка к красной зоне приползет...
Александр1310
Александр1310
Авто: Chery Tiggo 4*2
03.06.2011 10:28
Снял вчера радиатор кондея. Стояла сетка от мух металическая и ей перетерло одну горизонтальную трубку , дырка милиметров 5-6.Реально запаять или заглушить как думаите !!!!! И при опресоке каким давлением можно проверять.....
einor
einor
Авто: SY Rx W
03.06.2011 10:46
| Александр1310 писал(а): |
| запаять или заглушить как думаите !!!!! |
Трубку чаще всего глушат. Разрезают, заваривают оба конца аргоном.
Александр1310
Александр1310
03.06.2011 10:52
Там удут несколько трубок в ряд с соломинку, даже не знаю стоит пробовать или безполезно.....
einor
Александр1310
Александр1310
03.06.2011 10:57
На фото не понятно , плохо видно...... Там несколько трубок идут в один ряд вот первую наружнюю и перетерло они все идут в одной общей дорожке...
Добавлено спустя 59 минут 8 секунд:
Сездил к холодильщика сказали варить нельзя потекут и астальные трубки предложили просто зачистить , обезжирить и замазать холодной сваркой универсальной , они так трубки на холодильниках заделывают..... Вот завтра отдам пусть шаманят ,и сказали что опресуют ,проверят ,должно получится.....
коляколя
Dumon76
коляколя
коляколя
07.06.2011 06:27
| Dumon76 писал(а): |
| Вопрос, а где меряли- на выходе из сопел на панели? |
да.термометром длинной 15см.
Dumon76
коляколя
Dumon76
Евгений13
Авто: Chery Tiggo 2,4
Евгений13
21.06.2011 10:44
Подскажите, от какого автомобиля может подойти компрессор на Тигу 2,4
filippoff
filippoff
Авто: Chery Tiggo 1.8
21.06.2011 17:21
вычитал тут, что если система стояла разгерметизироованной более 24 часов - надо менять осушитель.
у меня был радиатор пробит и контур был пустой полгода.
кто радиатор уже менял или ещё что после долгого простоя - меняли ли вы эту штуку? вообще, в доках к кондиционерам советуют его менять по любому раз в два года, а кое-где даже раз в год.
