Кондиционер
На страницу 1 Пред.    След. 150
oennn
oennn
Ссылка на сообщение 03.06.2011 09:22
Так в том и вопрос, когда или в какой момент должен запускаться второй карлсн. Сразу после запуска кондея или при достижении каких то либо показателей или условий. (температура фреона, давление в системе...)
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 03.06.2011 10:07
Картонкой закрой радиатор, запусти машину и смотри когда он включится. А включится он когда стрелка к красной зоне приползет...
Александр1310
Авто: Chery Tiggo 4*2
Александр1310
Ссылка на сообщение 03.06.2011 10:28
Снял вчера радиатор кондея. Стояла сетка от мух металическая и ей перетерло одну горизонтальную трубку , дырка милиметров 5-6.Реально запаять или заглушить как думаите !!!!! И при опресоке каким давлением можно проверять.....
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 03.06.2011 10:46
Трубку чаще всего глушат. Разрезают, заваривают оба конца аргоном.
Александр1310
Александр1310
Ссылка на сообщение 03.06.2011 10:52
Там удут несколько трубок в ряд с соломинку, даже не знаю стоит пробовать или безполезно.....
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 03.06.2011 10:54
Фото. иначе не понятно Smile
Александр1310
Александр1310
Ссылка на сообщение 03.06.2011 10:57
На фото не понятно , плохо видно...... Там несколько трубок идут в один ряд вот первую наружнюю и перетерло они все идут в одной общей дорожке...
Добавлено спустя 59 минут 8 секунд:
Сездил к холодильщика сказали варить нельзя потекут и астальные трубки предложили просто зачистить , обезжирить и замазать холодной сваркой универсальной , они так трубки на холодильниках заделывают..... Вот завтра отдам пусть шаманят ,и сказали что опресуют ,проверят ,должно получится.....
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 06.06.2011 22:52
починили мне холодильник.700рэ.сварка,1500рэ. заправка,морозит максимум+5градусов,давление держит на все 100%Yahoo
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 06.06.2011 23:53
Вопрос, а где меряли- на выходе из сопел на панели?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 07.06.2011 06:27
да.термометром длинной 15см.
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 07.06.2011 10:18
коляколя
Спасибо за информацию. Надо у себя померить.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 07.06.2011 10:32
в центральных соплах,при включенной рецеркуляции воздуха,+5 не сразу конечно надо немного подождать пока температура перестанет опускаться
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 07.06.2011 10:38
коляколя
Понял. Спасибо за уточнение.
Евгений13
Авто: Chery Tiggo 2,4
Евгений13
Ссылка на сообщение 21.06.2011 10:44
Подскажите, от какого автомобиля может подойти компрессор на Тигу 2,4
filippoff
filippoff
Ссылка на сообщение 21.06.2011 17:21
вычитал тут, что если система стояла разгерметизироованной более 24 часов - надо менять осушитель.
у меня был радиатор пробит и контур был пустой полгода.
кто радиатор уже менял или ещё что после долгого простоя - меняли ли вы эту штуку? вообще, в доках к кондиционерам советуют его менять по любому раз в два года, а кое-где даже раз в год.
