einor
einor
Авто: SY Rx W
01.06.2011 12:19
| Александр1310 писал(а): |
| как определить причину из за чего вышел фрион !!!!!Кпо что посоветует !!!!! Зарание благодарен !!!! |
Осмотреть радиатор. Если дырку видно,то поменять,если не видно,то ехать на диагностику. Самому все равно не заправить.
коляколя
Александр1310
Александр1310
Авто: Chery Tiggo 4*2
01.06.2011 12:46
Да у меня и перестал включатся..... и восколько интересно мне это выйдет !!!!!!
коляколя
Draft
Draft
Авто: Great Wall Hover H3 2,0
01.06.2011 20:33
| коляколя писал(а): |
| снять самому радиатор попробовать заварить,там же проверят давлением воздуха |
странные советы какие-то
ну снял сам
ну заварил сам
ну проверил там же давлением воздуха
а дальше?
самому отсосать? воздух!
самому заправить? фрЕон
реально самодеятельностью стоит заниматься только при полном цикле самодеятельности
а так никакой спец вам гарантии на свои работы, выполненные поверх вашей самости, не даст
коляколя
Александр1310
Александр1310
02.06.2011 14:20
А как давлением проверить или найти утечку.... И какое давление можно подавать....
einor
Александр1310
Александр1310
02.06.2011 14:48
Ближайший сервис по кондеям 100км.... Хочу сам найти и устранить потом поеду закачивать ......
einor
einor
Авто: SY Rx W
02.06.2011 14:51
| Хочу сам найти и устранить |
Боком выйдет. Вкратце действовать надо так-найти штуцер на заправочный клапан,подать давление и искать где зашипит. Но этот метод годится только для большой дырки, если микротрещина,то результата не будет.
Александр1310
Александр1310
02.06.2011 14:56
Штуцера два в какой именно подавать воздух.... На одном написано L на другом H.....
einor
Александр1310
Александр1310
02.06.2011 15:07
Спасибо за участие !!!! Сегодня попробую найти ....
oennn
oennn
02.06.2011 18:24
Читал, читал ветку... может где написано, спрошу еще разок. Не понятно как и в какой последовательности должны включаться карлосоны. Не разу не видел в работе карлосон, тот что подальше от АКБ. Проверял на прямую,крутится. Где то на форуме видел порядок проверки. (предохранители, реле)
alex_spas
