Кондиционер
На страницу 1 Пред.    След. 150
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 01.06.2011 12:19
Александр1310 писал(а):
как определить причину из за чего вышел фрион !!!!!Кпо что посоветует !!!!! Зарание благодарен !!!!
Осмотреть радиатор. Если дырку видно,то поменять,если не видно,то ехать на диагностику. Самому все равно не заправить.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 01.06.2011 12:24
похожево на масло снизу у бампера в районе радиатора
2 года назад было тоже самое,зимой камнем пробило дырочку в радиаторе ниже гос номера с иголку заварили сейчас в том же месте подтёк масла придётся менять.если бы вышел весь фреон кондей не должен включаться,если конечно исправен датчик давления.
Александр1310
Авто: Chery Tiggo 4*2
Александр1310
Ссылка на сообщение 01.06.2011 12:46
Да у меня и перестал включатся..... и восколько интересно мне это выйдет !!!!!!
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 01.06.2011 12:56
снять самому радиатор попробовать заварить,там же проверят давлением воздуха.если менять http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=104617Y.
Draft
Авто: Great Wall Hover H3 2,0
Draft
Ссылка на сообщение 01.06.2011 20:33
странные советы какие-то
ну снял сам
ну заварил сам
ну проверил там же давлением воздуха
а дальше?
самому отсосать? воздух!
самому заправить? фрЕон
реально самодеятельностью стоит заниматься только при полном цикле самодеятельности
а так никакой спец вам гарантии на свои работы, выполненные поверх вашей самости, не даст
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 01.06.2011 20:55
зачем отсасывать воздух?при заправке создадут вакуум проверят герметичность и заправят фреоном с маслом и с ультрафиолетом.если на радиаторе появилось масло по любому варить или менять.у меня после сварки 2 года держало.
а при сварке её ни кто и не даст.в принципе если есть свободные бабки и доверие к мастерам пусть всё делают.за снятие и установку защиты,бампера,радиатора возьмут минимум 2 тыс+заправка1500 заправка +3000радиатор.
Добавлено спустя 24 минуты 19 секунд:
зачем тогда форум существует?кто может делает сам что возможно,кто не может к официалам.
Александр1310
Александр1310
Ссылка на сообщение 02.06.2011 14:20
А как давлением проверить или найти утечку.... И какое давление можно подавать....
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 02.06.2011 14:43
Любое,которое сможете создать в домашних условиях. Система до 30бар держит легко Wink
Не надо заморачиваться-езжайте в сервис! Экономия копеечная,а геморроя много.
Александр1310
Александр1310
Ссылка на сообщение 02.06.2011 14:48
Ближайший сервис по кондеям 100км.... Хочу сам найти и устранить потом поеду закачивать ......
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 02.06.2011 14:51
Боком выйдет. Вкратце действовать надо так-найти штуцер на заправочный клапан,подать давление и искать где зашипит. Но этот метод годится только для большой дырки, если микротрещина,то результата не будет.
Александр1310
Александр1310
Ссылка на сообщение 02.06.2011 14:56
Штуцера два в какой именно подавать воздух.... На одном написано L на другом H.....
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 02.06.2011 15:05
в любой. только включать кондей, надутый воздухом, не надо Smile
Александр1310
Александр1310
Ссылка на сообщение 02.06.2011 15:07
Спасибо за участие !!!! Сегодня попробую найти ....
oennn
oennn
Ссылка на сообщение 02.06.2011 18:24
Читал, читал ветку... может где написано, спрошу еще разок. Не понятно как и в какой последовательности должны включаться карлосоны. Не разу не видел в работе карлосон, тот что подальше от АКБ. Проверял на прямую,крутится. Где то на форуме видел порядок проверки. (предохранители, реле)
alex_spas
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ1
alex_spas
Ссылка на сообщение 02.06.2011 19:57
А какие проблемы?Греется?Если нет не мешайте машине работать.Попробуйте включить кондиционер и посмотрите на вашего карлсона.
