Микротрещина на ГБЦ, блоке цилиндров
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 18.04.2011 14:14
vasok1981 писал(а):
а один чорный может кто знает вчом проблема может быть?
Или не до конца открывается, или не до конца закрывается.
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 02.06.2011 10:30
Знакомый вчера менял прокладку под головкой . Затянул в три этапа , 4 кгс.м,8 и 12 кгс.м.
А нам рекомендуют 3 кгс.м , затем 2 раза по 90 градусов каждый болт довернуть.
Вопрос : никто не смотрел , сколько показывает динамаметр после последней протяжки на 90 градусов?
Боюсь , что дружбан перетянул голову...
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 02.06.2011 10:40
Doc 56
Вообще то есть формула, связывающая угол поворота и момент затяжки
Попробуй поискать, навскидку: http://www.smetiz.ru/technical/carving_connections/connection_methods_din/
Когда то применял её из заводского руководства по ремонту ВАЗ 2101... Yes
a.shkudov74
Авто: Ford c-max 2.0
a.shkudov74
Ссылка на сообщение 02.06.2011 10:47
А что будет если её перетянешь?
Павел36
Авто: Chery Amulet 6
Павел36
Ссылка на сообщение 02.06.2011 11:41
ИМХО голову лучше по моменту затягивать, угол доворота болтов- всё таки метод косвенный, основанный на том, что прокладка под ГБЦ подастся при затяжке строго на определённую величину.... а это достаточно смелое предположение при таком разнообразии поставщиков и соответственно технологий изготовления!
В разумных пределах - ничего, а по максимуму - можно болты сломать.
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 02.06.2011 14:07
Когда-то на Тавроне голову затягивал , по-моему всего до 5-6 кгс.м последняя затяжка , на ЗАПсе - наверное окол 4-х .Но когда не было динамометров , то у ЗАЗа по 3-4 шпильки с блока просто выдергивались , а головка продавливалась на гильзах и поршня до нее доставали.
Конечно более правильно указать момент максимальной затяжки болтов , только жалко , что никто не знает цифры.
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 02.06.2011 14:29
a.shkudov74
Будешь полдня сверлить остаток болта в блоке тонким сверлом типа 3-ки или 4-ки, потом его сломаешь, побежишь в магазин, накупишь новых, сломаешь еще одно сверло почти в самом конце, потом будешь выковыривать обломок из отверстия, потом , отчаянно очкуя, чтобы не повредить резьбу в блоке будешь сверлить сверлом потолще, типа 6мм, потом пытаться выкрутить остатки болта из блока. При этом все время будешь материться непотребнейше и непристойнейше, устанешь стоять над блоком...м-м-м-м-мммм, раком (извини, но это так) и все это время будешь думать, какой же ты дурак, что не поверил таблице моментов затяжки резьбовых соединений книжки по ремонту АмулетаSmile
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 02.06.2011 14:36
Котовский
МАЛАДЕС!!! Это наверно ты свой опыт расписал XeXe XeXe XeXe Было у меня такое же на 10-ке, только ругался я громко, нецензурно, вспоминая всех своих родственников, свои "кривые" рукм и т.д. и т.п. Потом купил себе динамометрический ключ (со злости), думал. что больше он не пригодиться, но теперь сдаю его в аренду за пиво Very Happy
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 02.06.2011 14:48
fursik
Да. Только на семерке. Причем сломал последний болт, тот что у щита моторного отсека, где дрель вертикально не поставишь, только под небольшим углом. В итоге несложная операция по замене маслосъемных колпачков растянулась почти на два с половиной дняSmile
Sanek555
Авто: Chery Amulet Lux
Sanek555
Ссылка на сообщение 02.06.2011 15:03
Шлифофвка ГБЦ повлияет положительно - увеличится степень сжатия, в зависимости от того на сколько станет вопрос на каком топливе ездить. С завода 9.5, для этих моторов очень положительно сказывается доработка до 10.5. Чем выше степень сжатия тем более высокооктановой топливо нужно. Я вообще купил головку от форда в сборе за 25 баксов. Разборка рулит
a.shkudov74
a.shkudov74
Ссылка на сообщение 02.06.2011 15:18
Всю жизнь затягиваю без динамометрического ни разу болт не ломал и нормально движки ходят а если немного перетянешь головку так я считаю это не страшно.руками надо чувствовать усилие а не ключами которые один так показывает другой по другому и кому верить?
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 02.06.2011 15:55
Izvini Так и не услышал , 12 кгс .м это много для наших шпилек или нормально?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 02.06.2011 16:09
Котовский писал(а):
на семерке
вообще то на классике маслосъемные колпачки меняются без снятия ГБЦ Izvini
ИМХО многовато будет...
Лучше спроси у Кометы Yes
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
Я бы ориентировался на Фордовские: http://ford-sierra.5go.ru/html/3_1_4_2_1_9.htm
правда там тоже в градусах...
Rura
Rura
Ссылка на сообщение 02.06.2011 16:56
менял прокладку неделю назад, протянул до 7 кгс/м по схеме, неделя после ремонта без проблем... а 12 будет многовато... а еще, после замены прокладки гбц вроде расход уменьшился... на 460км по трассе ушло всего около 30л. Yes
Павел36
Павел36
Ссылка на сообщение 02.06.2011 18:55
Вообще-то многовато. Но если сделано, шпильки целы, то переделывать смысла точно нет.
Зато есть мнение, что после затяжки моментом 12 не нужно повторно протягивать голову километров через 500-1000 Very Happy Так что не заморачивайся, езди спокойно, что сделано,то сделано : сколько двигателистов - столько мнений.
Хотя я бы всё таки через 1000 км проверил затяжку - так , на всякий пожарный, просто для успокоения.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
А вот после 7 кгс/м точно необходимо после пробега 500-1000км, причём лучше ближе к 500, протянуть голову повторно.
