Датчик дождя
На страницу Пред.  1 2 3 4  След.
Владимир Шарапов
Авто: Chery Tiggo 2Х4
Владимир Шарапов
Ссылка на сообщение 24.08.2010 13:43
NaGaR писал(а):
а то прям не машина, а exclusive limited edition.
Кстати... Машина из последней калининградской партии. Существенных замечаний по сборке нет (покрайней мере все затянуто).Датчик в выходные отфочу... Добавлю, что выглядит совсем не так. как датчик дождя на лобовом стекле. Расположен в "лотке" люка, на железе и капли воды попадают на него ТОЛЬКО при СДВИНУТОМ люке (ну, если не лить воду из шланга)
taa
Авто: Chery Tiggo 1.8
taa
Ссылка на сообщение 26.08.2010 11:29
Да... наговорили... но по теме 1.5 сообщения...
Датчик дождя на уровне выдернул релюшку вставил датчик врятли получится... т.к. релюшка впаяна в блок управления степлоочистителем и довольно миниатюрна по сравнению с "нашими советскими - самыми большими релюшками в мире"...
Надыбал инструкцию и схемы датчика: http://rghost.ru/2446223
Кто разбирался со схемой управления стеклоочистителя Тигги можете глянуть на предмет - мона ли воткнуть или нет... Интересная особенность - управляет еще и омывателем... типа грязь отдельно детектит... если слишком грязно включает омыватель...
UVO_Ujin
Авто: Vortex Tingo 1.8
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 26.08.2010 14:15
А почему нельзя-то. Нужно только найти колодку подключения к подрулевому переключателю. На 1.8 может схема подключений немного другая, а на 2.4 у нас вроде есть
Слева номера в колодке тигги, справа реле.
5 или к корпусу "-" -> 1,3,5
8 "+" ->13, 12 в эту же один провод от кнопки включения датчика
->11 второй провод от кнопки включения датчика
4 -> 7
рвем провод от контакта 7 и подключаем провод уходящий под торпеду-> 4
этот же провод идущий к колодке -> 6
рвем провод от контакта 9 и подключаем провод уходящий под торпеду-> 2
этот же провод идущий к колодке -> 8
6 -> 10
Вроде так должно быть.
Добавлено спустя 12 минут 14 секунд:
Что-то это САУСО (соус прям какой-то) в инете совсем немного и в одном месте ценник 3600 р. Где ты его нашел-то и в каком городе?
roman156
Авто: Great Wall Hover H5 2.0 td
roman156
Ссылка на сообщение 26.08.2010 14:42
пробовал поставить датчик дождя RS-22 ,но увы не получилось, оказался с заводским дефектом .Теперь жду новый. Plachu
UVO_Ujin
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 26.08.2010 15:05
roman156 писал(а):
RS-22
Он работает только в одном положении с одной скоростью. Мне кажется что этот САУСО (электронный RAIN SENSOR) ООО “Сети и Системы” за 2100р будет по интереснее.
Den_III
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Den_III
Ссылка на сообщение 28.08.2010 16:37
Ну кто первый замостырит??
NaGaR
NaGaR
Ссылка на сообщение 31.08.2010 09:32
Владимир Шарапов
ждем (ну или жду) фотографий устройства Yes
taa
taa
Ссылка на сообщение 07.09.2010 07:17
Вчера отдал электрикам сказали как освободятся скажу - осилят или нет... если нет то почему... если не поверю сделаю сам Smile
Постараюсь не затягивать... т.к. прерывистый режим шалит и сезон осенних дождей уже начался... махать на 1 скорости не хочется Smile
UVO_Ujin
Это походу сильно советская контора, которая считает если едвайс класный то рекламировать его не надо... на сколько он класный еще предстоит узнать...
skippower
Авто: BMW X6
skippower
Авто: BMW X6
Ссылка на сообщение 08.09.2010 20:00
ну как установили? какие впечатления?
elcamino76
Авто: Chery Tiggo 2,4АТ
elcamino76
Ссылка на сообщение 24.02.2011 09:43
Ну, так как? Поставили?
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 01.06.2011 16:36
Коллеги! Кто может подсказать каталожный номер калиновского датчика дождя ДДА-22? В экзисте не пробивается по названию. Pomogite
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 01.06.2011 16:45
Этот датчик самодельный. В запчасти не поступает Izvini
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 02.06.2011 12:00
Very Happy
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 02.06.2011 17:03
Судя по информации с укр форума, ДДА -22 уже не выпускют.
Olegalex писал(а):
Я беседовал с производителем из России, ДДА22 уже не выпускают. Сказал летом запустят что -то новое , более навороченое.
Присмотрел себе RS-100. Дороговато, $60, но попробую в субботу заехать купить. Он, вроде, более "продвинутый" и без лишних наворотов - датчика света ...
artemds! Спасибо за ссылку, ... скачал, вроде разобрался с общей идеей.... будем посмотреть... "в натуре"...
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 14.06.2011 18:25
Поставил себе сегодня датчик дождя RS 100.
Вроде, работает, но проверить толком времени не было. Практически целый день шел дождь (с небольшими пеерерывами) поэтому поставил и поехал домой. Был дождь и дворники работали как бы в непрерывном режиме.
Главная идея - нетравматичная установка... без пайки... перерезания дорожек и т.д. Навыки практически не нужны, весь необходимый инструмент на фото.
Пришлось, правда, добавить реле (жигулевское, валялось в гараже) - показано зеленой стрелкой, и выключатель, чтобы переходить на стоковую схему - показан желтой стрелкой, сам контроллер - красной стрелкой, датчик пока на лобовом стекле рядом с БК. Дальше - посмотрим.
