Кстати... Машина из последней калининградской партии. Существенных замечаний по сборке нет (покрайней мере все затянуто).Датчик в выходные отфочу... Добавлю, что выглядит совсем не так. как датчик дождя на лобовом стекле. Расположен в "лотке" люка, на железе и капли воды попадают на него ТОЛЬКО при СДВИНУТОМ люке (ну, если не лить воду из шланга)
Да... наговорили... но по теме 1.5 сообщения...
Датчик дождя на уровне выдернул релюшку вставил датчик врятли получится... т.к. релюшка впаяна в блок управления степлоочистителем и довольно миниатюрна по сравнению с "нашими советскими - самыми большими релюшками в мире"...
Надыбал инструкцию и схемы датчика:
Кто разбирался со схемой управления стеклоочистителя Тигги можете глянуть на предмет - мона ли воткнуть или нет... Интересная особенность - управляет еще и омывателем... типа грязь отдельно детектит... если слишком грязно включает омыватель...
А почему нельзя-то. Нужно только найти колодку подключения к подрулевому переключателю. На 1.8 может схема подключений немного другая, а на 2.4 у нас
Слева номера в колодке тигги, справа реле.
5 или к корпусу "-" -> 1,3,5
8 "+" ->13, 12 в эту же один провод от кнопки включения датчика
->11 второй провод от кнопки включения датчика
4 -> 7
рвем провод от контакта 7 и подключаем провод уходящий под торпеду-> 4
этот же провод идущий к колодке -> 6
рвем провод от контакта 9 и подключаем провод уходящий под торпеду-> 2
этот же провод идущий к колодке -> 8
6 -> 10
Вроде так должно быть.
Добавлено спустя 12 минут 14 секунд:
Что-то это САУСО (соус прям какой-то) в инете совсем немного и в одном месте ценник 3600 р. Где ты его нашел-то и в каком городе?
Он работает только в одном положении с одной скоростью. Мне кажется что этот САУСО (электронный RAIN SENSOR) ООО “Сети и Системы” за 2100р будет по интереснее.
Вчера отдал электрикам сказали как освободятся скажу - осилят или нет... если нет то почему... если не поверю сделаю сам
Постараюсь не затягивать... т.к. прерывистый режим шалит и сезон осенних дождей уже начался... махать на 1 скорости не хочется UVO_Ujin
Это походу сильно советская контора, которая считает если едвайс класный то рекламировать его не надо... на сколько он класный еще предстоит узнать...
Судя по информации с укр форума, ДДА -22 уже не выпускют.
Olegalex писал(а):
Я беседовал с производителем из России, ДДА22 уже не выпускают. Сказал летом запустят что -то новое , более навороченое.
Присмотрел себе RS-100. Дороговато, $60, но попробую в субботу заехать купить. Он, вроде, более "продвинутый" и без лишних наворотов - датчика света ...
artemds! Спасибо за ссылку, ... скачал, вроде разобрался с общей идеей.... будем посмотреть... "в натуре"...
Поставил себе сегодня датчик дождя RS 100.
Вроде, работает, но проверить толком времени не было. Практически целый день шел дождь (с небольшими пеерерывами) поэтому поставил и поехал домой. Был дождь и дворники работали как бы в непрерывном режиме.
Главная идея - нетравматичная установка... без пайки... перерезания дорожек и т.д. Навыки практически не нужны, весь необходимый инструмент на фото.
Пришлось, правда, добавить реле (жигулевское, валялось в гараже) - показано зеленой стрелкой, и выключатель, чтобы переходить на стоковую схему - показан желтой стрелкой, сам контроллер - красной стрелкой, датчик пока на лобовом стекле рядом с БК. Дальше - посмотрим.
